vitalban
vitalban
12.01.2010 в 16:03:04
Плите уже как три года, с верхом всё нормуль, а вот с духовкой "ЗАСАДА". Духовкой пользовались всего 5-6 раз, там стоит газ-контроль, пока держишь утопленой ручку-горит, отпускаешь, негорит. Извёл вчера коробок спичек, плюнул на это дело и пожарил всё на сковородке. Можно как то "самолечением" вылечить этот газ-контроль, или вызывать на дом "доктора":) , каторый попросит немножко ДЭНЬГОФФ:a .
Мирра
Мирра
12.01.2010 в 17:16:38
лучше вызвать "дохтура",, а то залечить можете пациента
kra-mark
kra-mark
12.01.2010 в 17:42:36
2vitalban Ручку плотно прижимаете? Там важно не столько долго нажимать, как поплотнее. Если уж это не поможет...:(
vitalban
vitalban
12.01.2010 в 18:06:02
kra-mark написал : как поплотнее
Пробывал и поплотней, и полегче. Разговаривал с "ней:) " -даже гладил.НЕЗАВОДИТСЯ:a
zakadr
zakadr
12.01.2010 в 18:25:25
2vitalban Вылечить можно, у самого газконторль в Дарине отказал перед самым Новым годом. Вызов мастера будет стоить где-то 1500р. Делюсь опытом, приобретённым за эту сумму. Снимаете верхнюю крышку с плиты, потом заднюю, берёте ключ на 8, ищите гайку на термопаре и подкручиваете её. И всё. Никакой замены запчастей мне не понадобилось.
vitalban
vitalban
12.01.2010 в 18:46:37
zakadr написал : Вызов мастера будет стоить где-то
Мерси за "ИСЦЕЛЕНИЕ", попробую на досуге, но не скоро/некспеху. За подсказку, выпишу премию:) -пресылка, только факсом:a -Удачи:)
Чепик
Чепик
12.01.2010 в 19:47:21
vitalban написал : Мерси за "ИСЦЕЛЕНИЕ", попробую на досуге,
С газом шутки плохи,смотрите не наступите на ГРАБЛИ...
vitalban
vitalban
12.01.2010 в 20:30:38
Чепик написал : С газом шутки плохи
Я с ним "Шутить" не буду- сразу ГРАБЛЯМИ:) -мне эта неисправность нетянет и ненапрягает. Приспичит -разберусь:eek: , просто хотелось узнать заболевание, пройдя полную "ТОМАГРАФИЮ":)
zakadr
zakadr
12.01.2010 в 20:51:59
2vitalban Налейте коньячку факсом, что ли... :)
zakadr
zakadr
12.01.2010 в 20:54:08
2Чепик Согласен, шутки плохи. НО ИМХО это не тот случай, так, фича конструкции. Уверяю Вас что мастер сделает абсолютно тоже самое. Если газ контроль в духовке уже не работает, то испортить что-либо никак не выйдет. Чтобы его обойти (газконтроль) нужно кран другой в плиту вставлять, иначе никак.
vitalban
vitalban
12.01.2010 в 22:18:27
zakadr написал : Налейте коньячку факсом, что ли
Всем откликнувшимся-ШАМПАНСКОЕ За счёт заведения:a
