13.01.2010 в 00:05:16
Буду штукатурить сауну, стена кирпичная. Думаю гипсовым готовым раствором, возможно ротбанд. Сверху будет плитка. Посоветуйте плиз какой раствор, сильно крутых у нас нет. ЦПС не охота чета, да и не разу им не пользовался, нюансов не знаю. Как быть с грунтовкой, гидроизоляцией. Клей тоже вроде особенный нужен? Как с плиткой. Напороть не охота. Помогите
13.01.2010 в 01:15:00
Высокие температуры и высочайшая влажность сауны не подружатся с гипсовой штукатуркой ..эт не ванная комната с кратковременными ополаскиваниями
13.01.2010 в 01:24:40
На гипсовой основе не применять. Это точно сауна, не хамам?
13.01.2010 в 17:15:13
BenGun написал : Буду штукатурить сауну,
Янн:- А зачем??? А почему не вагонка.
13.01.2010 в 18:55:39
BenGun написал : штукатурить сауну, стена кирпичная.
Если внутри стены сауны собираетесь штукатурить- это полный отстой. Дерево лучше.....
14.01.2010 в 04:49:43
Заказчик тупой, уперся и все: надо отштукатурить, нифига не слушает. А если цемент с песком?
14.01.2010 в 05:58:09
Янн написал : А зачем??? А почему не вагонка.
Заказчик плитку хочет, кирпич не ровный, разбитый, разорваный весь, стену по всей видимости разбивали. ровнять по любому нужно,
14.01.2010 в 08:37:16
BenGun написал : аказчик тупой, уперся и все: надо отштукатурить, нифига не слушает. А если цемент с песком?
Янн:- Слово клиента- закон . Если он (клиент )упёртый,то у него и спросите чем штукатурить. На него всё равно не угодите. А когда сам присоветует,то и винить ему некого будет. Что бы получить нужный Вам ответ ,поставьте правильно вопрос. Это как в фильме :- " Девочка , ты с нами поедешь на дачу ? Или хочешь ,то бы тебе оторвали голову?"
14.01.2010 в 10:42:34
2BenGun Есть у Кнауфа готовые цементные штукатурки.
14.01.2010 в 12:42:27
BenGun написал : А если цемент с песком?
Можно и так ...1:4 и стакан силикатного клея на ведро воды для придания раствору гидроизоляционных свойств и пластичности при нанесении
14.01.2010 в 12:55:59
Палецкий Да он не застынет моментом?...-:)
14.01.2010 в 13:01:35
Михалыч ...наоборот :)
14.01.2010 в 13:26:39
BenGun написал : Помогите с сауной Буду штукатурить сауну, стена кирпичная. Думаю гипсовым готовым раствором, возможно ротбанд. Сверху будет плитка
Сауна то здесь при чем?
15.01.2010 в 06:23:24
Vasss написал : Вы что то другое строите, не сауну. В сауне нужно все закрыть, никакого кафеля. Только на полу керамическая плитка
Именно сауну. 3 стены у него уже готовы, обшиты вагонкой, 4ю говорит штукатурить и плитку, баран упертый. Кто обшивал не знаю, не утеплителя, ни фольги, плюс коряво зашито, порнография. Похоже сам с кем то делал, а заднюю сдавать не хочет, гордость не позволяет. Пытаешся объяснить-броня, он типа знает лучше. На стены вообще плитку ложить можно? Если да то какую?
15.01.2010 в 06:26:26
Поверх несущей стены - слой теплоизоляции 50 мм, огреупорный кирпич 125 мм. На потолки - теплоизоляция 100 мм (минеральня вата), аркой выложить огреупорный кирпич 250 мм. На полы - теплоизоляция 50 мм, огнеупорный кирпич на армированную ц/п стяжку 250 мм. В нижней части устанавливается колосниковая решетка на 2/3 от площади полов. В подвальном помещении - приспособление для удаления золы. В потолках предусмотреть отверстие для дыма 1/3 от площади потолков. На выхлопе преусмотреть заслонку. Труба 400х400 мм. Высота трубы - не менее 8 м... Внутренняя отделка по вкусу: обмазка глиной, ц/п огнеупорной смесью, титановыми пластинами... А в каминку - газовую горелку на 150-200 кВт... А каую сауну вы желаете? Римскую, русскую, финскую, немецкую...
