DomAs написал :
По мне так лучше отказаться, чем липить халтуру. Можно и проблем хапнуть.
Дядьки, дайте совет по бетон-контакту. шпаклевка отошла от него вместе с обоями, бывало у кого нибудь такое.
Если под бетон-контактам вы имеете в виду вот это , то лучше обратитесь за советами к специалистам Кнауфа. Возможно нарушена технология укладки, возможный левый бетоноконтакт. :)
Выбор материалов, необходимых для отделки потолка, стен, пола и сидений для турецкой бани, занимает много времени, в особенности, если с этим сталкиваешься впервые. Действительно, возведение турецких бань, которые также известны под названием хамамы, включает многочисленные способы внутренней отделки. Однако при выборе любого из них должны выполняться основные требования – влагостойкость и теплоизоляция помещения. При проведении отделочных работ в турецкой бане нужно учитывать, что толщина ее стен приблизительно равна 70-100 миллиметрам. На этом этапе осуществляется монтаж утеплителя, прокладка отражающей теплоизоляции, проводится гидроизоляция всех поверхностей, установка системы либо электрического, либо водяного подогрева, применяется стяжка или выравнивающаяся штукатурка, кладется финишная гидроизоляция и лишь потом наступает черед для отделочных материалов.
Перед тем, как приступить к отделке, необходимо тщательно нанести штукатурный слой раствором, это обеспечит в помещении дополнительную гидроизоляцию. С целью обеспечения в хамаме теплоизоляции следом требуется обклеить стены и другие поверхности специальным утеплителем, который создан на клеевой основе. Следующим этапом работ является установка арматурного каркаса, к которому необходимо прикрепить с определенным шагом штукатурную и дорожную сетку. Система обогрева пола, стен и скамеек устанавливается на специальный силовой каркас.
Есть и другой способ постройки турецкой бани. Здесь силовой каркас представляет собой специальные жестко вспененные панели, которые отвечают за обеспечение полной гидро-, звуко- и теплоизоляции парной комнаты. Применение таких панелей несколько облегчает процесс внутреннего оформления банного помещения, поскольку дополнительная отделка при использовании данных панелей не требуется. Материал, который служит основой для этих панелей, используется не только для стен хамама, но и отлично подходит для изогнутых сидений в парной и купола потолка. Воздух в турецкой бане при таком способе внутренней отделки прогревается значительно быстрее, нагрузка на перекрытия становится меньше. К тому же нельзя не отметить еще одно достоинство, характерное для этого способа отделки – существенно сокращается время, необходимое для строительства парного помещения. Однако стоимость возведения хамама при этом несколько возрастает. Это объясняется тем, что в этой технологии используются импортные материалы, иначе говоря, панели Lux Element, Doit, Wedi. Далее поверх плит, образованных из вспененного полистирола, аккуратно наносится тепловой контур, состоящий из пластиковых труб. Затем кладется стальная сетка. Как только сетка на месте, все поверхности штукатурятся, что необходимо для чистовой отделки.
Для декоративной отделки турецкой бани сегодня, как и в древности, применяется довольно большое количество разнообразных материалов. В их числе – мрамор, керамическая плитка, стеклянная, керамическая и мраморная мозаика. Претерпел некоторые изменения лишь дизайн, став гораздо стилизованным благодаря использованию разнообразных панно, традиционных орнаментов и еще более оригинальным за счет всевозможных декоративных элементов. Дизайн, создаваемый в турецкой бане, как правило, рассчитан на фантазию самого дизайнера или предпочтения и вкус заказчика.
Поверхность стола, предназначенного для массажа, и сидения лучше выполнить из мрамора, поскольку именно мрамор более долговечен и быстро нагревается. Говоря же об отделке стен в хамаме, то здесь можно использовать как мозаику, так и мраморную плитку. Если вы остановитесь на мозаике, в этом случае будет присутствовать возможность выбора одного из доступных вариантов – от самых дешевых до «эксклюзивных» экземпляров, которые бывают как итальянского, так и китайского производства.
смотрите поподробнее:
