Михалыч ...наоборот :)
14.01.2010 в 13:01:35
14.01.2010 в 13:26:39
BenGun написал : Помогите с сауной Буду штукатурить сауну, стена кирпичная. Думаю гипсовым готовым раствором, возможно ротбанд. Сверху будет плитка
Сауна то здесь при чем? Вы что то другое строите, не сауну. В сауне нужно все закрыть, никакого кафеля. Только на полу керамическая плитка.
15.01.2010 в 06:23:24
Vasss написал : Вы что то другое строите, не сауну. В сауне нужно все закрыть, никакого кафеля. Только на полу керамическая плитка
Именно сауну. 3 стены у него уже готовы, обшиты вагонкой, 4ю говорит штукатурить и плитку, баран упертый. Кто обшивал не знаю, не утеплителя, ни фольги, плюс коряво зашито, порнография. Похоже сам с кем то делал, а заднюю сдавать не хочет, гордость не позволяет. Пытаешся объяснить-броня, он типа знает лучше. На стены вообще плитку ложить можно? Если да то какую?
15.01.2010 в 06:26:26
Поверх несущей стены - слой теплоизоляции 50 мм, огреупорный кирпич 125 мм. На потолки - теплоизоляция 100 мм (минеральня вата), аркой выложить огреупорный кирпич 250 мм. На полы - теплоизоляция 50 мм, огнеупорный кирпич на армированную ц/п стяжку 250 мм. В нижней части устанавливается колосниковая решетка на 2/3 от площади полов. В подвальном помещении - приспособление для удаления золы. В потолках предусмотреть отверстие для дыма 1/3 от площади потолков. На выхлопе преусмотреть заслонку. Труба 400х400 мм. Высота трубы - не менее 8 м... Внутренняя отделка по вкусу: обмазка глиной, ц/п огнеупорной смесью, титановыми пластинами... А в каминку - газовую горелку на 150-200 кВт... А каую сауну вы желаете? Римскую, русскую, финскую, немецкую...
15.01.2010 в 07:48:28
BenGun написал : Пытаешся объяснить-броня, он типа знает лучше.
Мда, тяжёлый случай, клинический...
всё в голове (с)
18.01.2010 в 00:25:07
Насколько понимаю, как раз на этой стене и устанавливается печь. Так, что УПЕРТЫЙ клиент прав. По поводу штукатуруки, обычный пещанно-цементный раствор. Чуть больше цемента, чем в кладочную смесь. Никуда не денется. У самого одна стена так сделана. Вместо плитки, забелил стену цементным раствором. Вот уже 10 лет стоит как новая. Печь поменял уже, а на штукатурке ни трещинки.
19.01.2010 в 10:12:39
fler-ter написал : Насколько понимаю, как раз на этой стене и устанавливается печь
Никакой печи там не будет, в том то и дело, просто стена, типа так красиво, упертый однозначно
19.01.2010 в 22:07:17
Мдя...ставите 2 маяка оцинкованных, сбрызгиваете кирпич водичкой и снизу вверх ПЦС М-150 (большее и не надо), если тяжело - то добавляйте или ПВА или жидкое стело, то бишь канцелярский клей (чот я его в продаже не видел в последнее время). Очень тяжело - добавте немного гипса и увеличте темп работы :)
20.01.2010 в 01:00:09
Bengun, какой еще ротбанд для сауны????? Одумайтесь! Для влажных помещений унтерпутц!!!! А ротбанд - гипсовая штукатурка и применяется для комнат...
20.01.2010 в 20:51:07
По мне так лучше отказаться, чем липить халтуру. Можно и проблем хапнуть. Дядьки, дайте совет по бетон-контакту. шпаклевка отошла от него вместе с обоями, бывало у кого нибудь такое.
20.01.2010 в 21:00:56
Пустой разговор. Недостаточно информации. В огороде бузина в Киеве - дядька... Какая сауна, чем топится, в каком помещении и тд и тп.
