bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.05.2006 в 10:08:57
Какие есть секреты и премудрости сей процедуры?
Fuzzy
Fuzzy
02.05.2006 в 10:40:55
Да от шкафа наверное зависит.... Вот вчера шкаф собирал не очень большой, по обычному, горизонтально. За исключением его переворотов и передвижений один справился (передвигали вдвоём, чтобы не поцарапать, не оббить его....). В вертикальном положении его в принципе тоже можно было бы собрать, но для этого нужно было бы железно 2 человека, чтобы держать на весу детали и т.п. Причём будет очень неудобно подлезать снизу, чтобы закрепить боковые стенки к днищу (или наоборот), сделать ножки... - придётся или наклонять минимум градусов на 45, или ещё как-то извращаться. Если шкаф высокий, то ещё возможны трудности с приделыванием "крыши" - тут может и стремянка окажется актуальной...
Dimas71
Dimas71
02.05.2006 в 13:16:12
2 человека. для боковых панелей использовать торцевые регулируемые опоры. Каркасообразующие панели- на эксцентриках. И с песней...)))
Wazawai
Wazawai
03.05.2006 в 08:52:26
2bvn-2005 -- Зависит от особенностей конкретного шкафа. Общий принцип -- не ронять ;) Что за шкаф, опишите подробнее. При удачной конструкции можно и в одиночку собирать.
V58
V58
03.05.2006 в 11:26:25
Любой шкаф, спроектированный правильно, собирается в вертикальном положении. Я их тысячи собрал один и практически всегда вертикально, ибо места всегда не хватает.
Силовой каркас предпочтительно собирать на евровинтах, в крайнем случае на эксцентриках. внутренние полки собирать на уголках, а некоторые на полкодержателях. Тогда полки можно переставлять не разбирая шкафа, а заднюю стенку не прибивать к полкам.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.05.2006 в 11:49:52
Шкаф-прихожая, размеры 2500х2300х500. Пока в процессе проектирования. Сборка на эксцентриковых стяжках.
Dimas71
Dimas71
03.05.2006 в 16:21:44
Собирать на конфирматах и уголках - прошлый век. Сейчас достаточный выбор эксцентриков. Задняя стенка является каркасообразующей. Прибивать в боковые, перегородки и каркасные полки))
Dimas71
Dimas71
03.05.2006 в 16:24:59
bvn-2005, если пол с цоколем- заказывайте 2. один по лицевой части, другой сзади.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.05.2006 в 10:58:12
Цоколь предполагается. to Dimas71 : Не понял: 2 чего?
04.05.2006 в 14:48:38
Dimas71 написал : Собирать на конфирматах и уголках - прошлый век. Сейчас достаточный выбор эксцентриков.
Если я правильно понял про эксцентрики, то: Лично у меня в домашних условиях не получилось качественно делать выборку под эксцентрики в 16мм ДСП. Может кто подскажет секреты. Пытался делать фрезой 15мм, кажись. Получалась либо неглубокая выборка, либо кончик фрезы начинал вылезать с лицевой стороны...
Поэтому конфирматы остается единственный вариант для меня.
05.05.2006 в 22:08:34
Про прошлый век 2 Dimas71 = когда шкаф стоИт в нише то конфирматы и не заметишь (я уж не говорю про заглушки) Уголки - тут пожалуй Вы правы - они сильно ухудшают вид шкафа изнутри. Но опять же эксцентрики (полагаю вы говорите о фиксах 24мм и минификсах 15мм ) достаточно трудно присадить. Сверловки сделать без сколов - желательно присадочный станок иметь - а он 12 тыщ евров стОит. дрелью качество краев получается неудовлетворительным (в отличие от конфирмата который просто утапливается в зенковку а потом ещё и закрывается заглушкой)
