Dude
Dude
14.01.2010 в 00:18:09
Подскажите, пожалуйста, почему у меня из трубы горячей воды, вода льётся периодически фырская, такое ощущение, что она перемешана с воздухом.
В квартиру входят только стояки холодной воды. Полгода назад на один из них я поставил электрический накопительный водонагреватель на 150л и от него развёл воду на кухню и в ванную. До ванной труба тянется 20м. Всё было нормально - вода шла ровно. Месяц назад для покраски стены снял водонагреватель и через неделю повесил его обратно. За пару недель до этого я подключил к тому же стояку до нагревателя стиральную машину. Через неделю после этого горячая вода начала идти с перебоями, минуту идёт ровно, в потом фырскает воздухом и опять ровно, такое ощущение, что она перемешана с паром. Сначала я подумал, что под куполом водонагревателя появилась воздушная пробка и она потихоньку выходит. Но прошло 3 недели, а всё по прежнему. Вода нигде не течёт.
В чём может быть причина?
alsem
alsem
14.01.2010 в 00:47:56
Проверьте термостат бойлера, для начала. Он когда приказывает "долго жить", не выключается толком. Предельный термостат, тоже не всегда срабатывает. Всё это, если электро-часть от Мерлони.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2010 в 01:32:34
Dude написал : В чём может быть причина?
Горячая вода нибось кипятком идет?
windsun
windsun
Люберцы
14.01.2010 в 20:12:25
Наверное и пар валит!... Возможно есть воздух в центральной системе водоснабжения.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2010 в 20:40:12
2Dude Если термостат бойлера исправен и воду не кипятит, проверьте правильность наполнения бойлера. Заполнять нужно при открытых кранах потребителей ГВ пока вода не пойдёт ровно. Потом включать в розетку.
