ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2010 в 18:21:43
avmal написал : И ещё одно я понял - начался массированный наезд хохлов на кацапа.
:D
Def461 написал : А при укладке электрических проводов почему ВЫ интересуетесь производителем, качеством меди, качеством изоляции и прочих параметров кабеля?
Потаму -що ;) "Від нізькой швидкості" передачи данных - еще не одна квартира не загорелась.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2010 в 18:41:18
Def461 написал : Что оторвут при попытке категоризоровать линки и непрохождении теста на Пенте?
Даже без суда обойдется. Не много, относительно:
avmal написал : Разумеется да, поскольку подключение плиты заниженным сечением может погорельцами и других сделать
Шанс образования "трупа" просто не сопоставим. Но при отказе АСУ ТП, скажем в газовой промышленности может повлечь и более тяжкие последствия. Но, тут обычно, про квартиры и частные дома.
Лорик
Лорик
18.01.2010 в 00:31:53
ВОСТОРГ! Черт, забыл, о чем спрашивал... А завтра стяжку заливают... fox.msc, нет книжки по компу, как посмотреть другим способом, какая материнка? (разобрать могу или как-то там смотрят при загрузке??) А када узнаем, можно ли присобачить видеокарту к матери - поймем, какой провод на плазму (или на ресивер)? Вот был бы класс!
kirich
kirich
Харьков
18.01.2010 в 01:08:44
Лорик написал : как посмотреть другим способом, какая материнка?
Sandra, CPU-z На выбор.
На CPU-Z ссылка - http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz_153.zip
Кроме того, при загрузке материнка выводит свое название, модель, версию БИОС и иногда ревизию. Если нажать паузу, то можно спокойно переписать
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2010 в 01:13:22
Лорик написал : ВОСТОРГ! Черт, забыл, о чем спрашивал..
Тут, такое бывает... Сошлись на этом варианте:
Def461 написал : Еще раз говорю: если использовать ДВЕ честные витые 5й категории, сечением не ниже 0,49мм, то на расстоянии 10-12 метров 1080р60 живет, если не сделано два десятка резких перегибов. Вопрос только в ровных руках при распайке разъема HDMI и мозгах при укладке.
Как электромонтажник, отвечу: В стяжку заложите гофру максимально возможного сечения, с минимальным количеством поворотов. В Ф40мм можно любой кабель затянуть, после решения головоломки.
юра Т
юра Т
18.01.2010 в 04:23:00
Def461 написал : честные витые 5й категории, сечением не ниже 0,49мм
а можно глянуть на сию вещь? (именно сечением таким)
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
18.01.2010 в 04:35:13
avmal написал : Цитата:Сообщение от Def461 Одной пары в виде кабеля 5й категори НЕ БЫВАЕТ.
Ну, это уже слишком для "специалиста"...
Если вы считаете что бывает- пример в студию. Все вместе посмеёмся, или узнаем что-то новое.
Def461 +100. Наконец на форуме появился специалист по современной слаботочке. Так держать.
Это некрасиво, даже со смайликом.
avmal
avmal
18.01.2010 в 06:16:39
не_китаец написал : Если вы считаете что бывает- пример в студию. Все вместе посмеёмся, или узнаем что-то новое.
Смеяться можете вы и один, если пройдётесь поисковиком по Яндексу, например, и посмотрите каталоги всех известных производителей сетевого кабеля, а что-то новое те, кто в теме, не узнают.
не_китаец написал : Это некрасиво, даже со смайликом.
Что не красиво? Наывать хохлов хохлами? Москалей москалями? Кацапов кацапами? Черемисов черемисами? Татар татарами? Ингушей ингушами? Китайцев китайцами? Рязанцев рязанцами? ... Что именно не красиво? А называть гермацев немцами? А европейских переселенцев американцами? А негров вы неграми называете? Мрак!!! Ни разу ещё с таким невежеством не сталкивался ...
не_китаец написал : Наконец на форуме появился специалист по современной слаботочке.
Задолбался уже эту "современную" слаботочку на объектах переделывать ... Это же надо догадаться - советовать вместо кабеля HDMI, где 4 пары выполнены в своих экранах, а всё вместе заключено в общий экран, не считая пайки серебром и позолоченных соединений, прокинуть два четырёхпарника UTP ...
Def461
Def461
Харьков
18.01.2010 в 13:55:27
юра Т написал : а можно глянуть на сию вещь? (именно сечением таким)
Диаметр проводника в обычном кабеле 5й категории - AWG24, с переводом "в наши": - 0,511 мм, реально допустимый диапазон 0,49-0,53 мм, как Вы понимаете, на заводе выгодней произвести бОльше кабеля, т.к. диаметр занижается максимально. Куча китайцев идет еще дальше - либо уходят вне допустимых 0,49мм (некоторые вообще до -0,4), либо используют "не совсем медь" или "совсем не медь".
Def461
Def461
Харьков
18.01.2010 в 13:57:18
avmal написал : е считая пайки серебром и позолоченных соединений
Где у Вас в разъеме HDMI пайка серебром? 8-0 Отсыпьте того же, что курите ...У Вас контакты в разъеме HDMI выйдут из кондуктора уже после 380*С, там обычный термопластичный диэлектрик ... Вместо спора - ОДИН раз разрежьте китайский кабель и посмотрите что и чем там сделано и спаяно :( Про две витые пары от компьютера до ТВ - ШЕСТОЙ РАЗ ГОВОРЮ: СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ! :mad:
avmal написал : Смеяться можете вы и один, если пройдётесь поисковиком по Яндексу, например, и посмотрите каталоги всех известных производителей сетевого кабеля, а что-то новое те, кто в теме, не узнают.
Угу, отдельная повитая пара 5й категори? Ищите, млин, сами: http://www.google.com.ua/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=single+twisted+pair+cat+5 http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=UTP+Cable+1+pair+cat5&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=&aq=f&oq=
Как только придумаете метод прохождения сертификации 3Р под 5ю категорию с сингл-парой - напишите. Грибоедов, блин ... Сами поищите, что все нормальные люди имеют ввиду, когда говорят "витая пара 5й категории". Сколько пар проводников. :(
AMP выпускала ДВЕ повитые пары с сертификацией под 5е, но это ДВЕ пары, для экономичной прокладки, несистемной. И цена у неё была от самолета.
Использую брендовые кабели для СКС с 99го года, имею четыре сертификата разных изготовителей СКС, после чего Вы _мне_ будете рассказывать о существовании ОТДЕЛЬНОЙ повитой пятой категории. ЧИТАЙТЕ СТАНДАРТЫ, уже устал Вас тыкать носом в зарубежные и наши нормативы, 5я категория МИНИМАЛЬНО с 2000 года ОБЯЗАНА обладать ЧЕТЫРЬМЯ ПАРАМИ ПРОВОДНИКОВ, СКОЛЬКО ВЫ ЕЩЕ БУДЕТЕ УПОРСТВОВАТЬ? (2all: извините за капс :( )
avmal
avmal
18.01.2010 в 15:12:43
Def461 написал : Угу, отдельная повитая пара 5й категори? Ищите, млин, сами:
http://www.electro-mpo.ru/card14423.html
