27.01.2010 в 20:00:01
Если конструкцию печи не меняли, но поменяли систему пыпуска дыма (боров был или нет до этого непонятно), то это вполне вероятно. Где стояла задвижка раньше и где сейчас? Много вопросов и мало инфы. Если сами переделали и могли накосячить в сечеиях. Есть маленькая тонкость. Нельзя увеличивать сечение дымохода. Уменьшать можно. При увеличении, а потом возможном приведении к норме т.е. уменьшении получается зона завихрений. Но таком принципе работают авто-ные глушители. Но нам это не надо. Нам бы наоборот. Вот и может там собираться конденсат. Как вариант, а вскрытие покажет.
27.01.2010 в 20:39:11
2Ген Они скорей всего оборотов в печи добавили,оно конечно хорошо,но привело к реконструкции трубы борова.Причем здесь завихрения и авто глушители? Заслонки, по логике не должны играть особой роли(у нас на севере области ставят две ,одна за другой,на юге одну.)
28.01.2010 в 21:11:06
Ребята, спасибо вам за то что откликнулись. Сегодня залез посмотреть боров, а там... От трубы по всей длине борова до входа борова в потолок замерзшие сталактиты. Боров весь отсыревший, местами глина отвалилась от кирпичей, про побелку вообще молчу. Блин, даже не предполагал что печь столько влаги может выдать. Теперь по существу. Конструкцию печи немного изменили - добавили плиту ( чугунную с кругами). Сечение дымохода точно стало больше в районе заслонки (было вползаслонки, стало на всю заслонку) тесть ещё говорил как у тебя дым через такое маленькое отверстие шел. Да, ещё действительно заслонка стала ниже. Попробую изобразить
28.01.2010 в 21:24:20
NeMaster написал : Конструкцию печи немного изменили - добавили плиту ( чугунную с кругами). Сечение дымохода точно стало больше в районе заслонки (было вползаслонки, стало на всю заслонку) тесть ещё говорил как у тебя дым через такое маленькое отверстие шел. Да, ещё действительно заслонка стала ниже.
Ещё бы. Конструкцию Вы "чуть-чуть" переделали. Раньше топка подогревала отходящие газы, а теперь наоборот, отбираете тепло при прохождении через дымовой канал. Да ещё и чугунную плиту поставили - чугун намного лучше отдаёт тепло, чем кирпич.
А заслонку лучше под самым потолком делать (главное потом достать, что закрывать-открывать :)).
29.01.2010 в 22:25:57
Век живи - век учись... Не зря мудрые люди придумали. Казалось бы печь какая-то, а секретов хватает...
29.01.2010 в 22:54:15
Если б Вы знали что сейчас придумывают. Я себе печку в баню сделал. При первом испытании был просто культурный шок - 6 часов парились (до 90 в парилке было), а потом "прикрутил" тягу и ещё больше суток печка грела парилку, но уже до 30 градусов. А дров всего-то было 20 кг и 10 кг опилок. Теперь только опилками топлю - 20 кг вкинул (два мешка) и хватает на 5-6 часов попариться более чем.
Если б мне кто такое сказал, я б наверное не поверил :), но проверил на себе - работает ведь.
01.02.2010 в 20:32:41
To Iven Солидно! Устройство печи секрет? :) Тогда чисто из интереса - кирпичная или сваренная из металла? Я тут поинтересовался, в Инете книг много есть в электронном варианте, можно скачать, можно при желании выписать. Клондайк короче - устройство печей, погребов, бань.. Вопрос только в малом - наличие материала и финансов... :cool: :)
03.02.2010 в 19:32:52
Iven, у меня тоже просьба эскизом поделиться. Буду безмерно благодарен, т.к. собираюсь печь в бане менять.
04.02.2010 в 15:05:55
NeMaster написал : Устройство печи секрет?
ЮВ написал : просьба эскизом поделиться
Перечитайте все сообщения от Iven, из намеков выискиваете информацию, что нашли в Гугл, и будет вам и секрет и эскиз. Iven почему то не дает прямых ссылок.
04.02.2010 в 15:45:10
zvolki написал : Перечитайте все сообщения от Iven, из намеков выискиваете информацию, что нашли в Гугл, и будет вам и секрет и эскиз. Iven почему то не дает прямых ссылок.
Спасибо за понимание - надоело прсто этот "СИКРЕТ" сто раз повторять в деталях.
Для всех желающих сделать подобный агрегат: "кто ищет, тот всегда найдёт".
