Wattman, та ж фигня на заменёной кнопке -похоже косяк производителя.
20.02.2013 в 13:59:21
26.02.2013 в 15:53:30
Воть ... могет подойдет ...
16.12.2014 в 17:19:51
Помогите у меня дрель Алеся-450 нужно подключить кнопку с реверсом. Причем обмотки статора включены последовательно и имеется (на фото) кольцо с двумя обмотками
16.12.2014 в 19:03:45
ifvbh, Кольцо - обыкновенный дроссель. Его включаем последовательно в сеть. Дальше контактный вход на кнопке и сюда-же параллельно конденсатор.
16.12.2014 в 23:20:03
Valmemst, в дроссе 2 обмотки, конденсаторов тоже2. Собрал не работает, правда один конденсатор не додключил,но и так должно бы работать. Если не трудно схему нарисуйте
16.12.2014 в 23:32:42
ifvbh, Вот так. Только в твоем случае добавляем еще дроссель перед кнопкой. Начало обмоток к шнуру 220В (фазный и ноль), а концы обмоток к кнопке (насквозь).
17.12.2014 в 00:32:30
ifvbh написал : Помогите у меня дрель Алеся-450 нужно подключить кнопку с реверсом. Причем обмотки статора включены последовательно и имеется (на фото) кольцо с двумя обмотками
Все дросселя и кондеры выкинуть. Если со статора выходят два провода, то подключать так
если четыре - то проще.
С1 кондер можно не ставить.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
16.01.2015 в 23:20:54
Нашел дрель китайскую без кнопки. Хочу перед покупкой кнопки проверить работоспособность дрели.Реально без кнопки проверить? Также есть кнопка от перфа, но в дрели по 2 провода от статора идет, а в перфе по одному, помимо щеток, Не хочется спалить дрель, посоветуйте, пожалуйста.
16.01.2015 в 23:49:00
18.01.2015 в 20:18:27
Falkon58 написал :
- Прозвонить провода, отключив щетки от коллектора, согласно двум выше выложенным схемам подключить выключатель.
- На дрели соединить щеточные с близлежащими статорными проводами в зеркальном виде, к оставшимся статорным выводам подать питание.
А можно подключить четыре провода от статора к кнопке без реверса и с двумя клемами для подключения проводов?
19.01.2015 в 01:47:46
Inmedik написал : А можно подключить четыре провода от статора к кнопке без реверса и с двумя клемами для подключения проводов?
Слишком заумно. Может, это-
