alsem
alsem
17.01.2010 в 01:19:10
Здравствуйте! Появилась небольшая проблема.
Котёл Vaillant VUW 282/5. Новый.
При запуске выдал ошибку F49.
Из инструкции: F-49 Значение - Распознавание пониженного напряжения электронной шины Причина - Короткое замыкание на электронной шине, перегрузка на электронной шине или 2 источниках тока на ней с разной полярностью
Про два источника тока с разной полярностью - не понял, о чём это. Котёл подключен через стабилизатор. Фазировка на входе проверена.
Кто нибудь имел дело с ошибкой F-49?
Ant-2
Ant-2
17.01.2010 в 02:42:35
Было такое, когда котел не имел собственного стабилизатора, хотя общий ввод электричества в дом осуществляется через стабилизатор мощностью 9 КВт. При общей низкой нагрузке мощный стабилизатор не отрабатывает скачки напряжения в сети (например, лампы освещения помаргивают). Во время первого техобслуживания мастер заметил это и посоветовал запитать котел через отдельный стабилизатор мощностью 200-400 Вт. Также предупредил, что скачки напряжения опасны для котла. Установили Штиль-400 - больше никаких ошибок котел не выдавал. А вообще-то и с этой ошибкой котел работал нормально.
dmvt1
dmvt1
17.01.2010 в 22:25:04
+1. Проблема в глубоких скачках напряжения по питанию. Причина - наша электросеть + гавеные китайские стабилизаторы с моторчиками. Лучше всего поставить UPS с функцией стабилизации напряжения или , что еще лучше, с двойным преобразованием (переменный -> постянный -> переменный).
alsem
alsem
18.01.2010 в 14:51:59
Стабилизатор американский (натур-продукт:) ). Ant-2 - dmvt1, спасибо за помощь.
