Аватар пользователя
dmvt1
18.01.2010 в 14:03:54
Конвекторы все имеют термостаты. Т.е. в каждой комнате температура поддерживается оптимальной. В варианте с котлом для этой возможности надо ставить термоголовки. Либо может получиться, что в одной комнате жарко, а в другой холодно. В варианте с котлом регулируется только температура носителя. Опять же не принциально на полную мощность включен котел или частично, в любом случае на нагрев, условно, 200 л воды до заданной температуры надо одно и то же количество киловатт-часов вне зависимости от мощности нагревателя. Просто мощный нагреватель нагреет быстрее. Еще раз повторю, что интегральное потребление будет одинаковым. Закон сохранения энергии никто не отменял.
Аватар пользователя
DEMA
Харьков
18.01.2010 в 14:13:43
Обогреваю квартиру эл.конвекторами с программаторами. ВЕЩЬ!!!! Дешево и сердито! Ни о каком эл.котле и речи быть не может!!! Единственный минус в том, что при когда температура в помещении набрана, конвектор выключается и в это время на окнах может собираться конденсат, нет тепловой завесы. Как вариант, мне надо ставить менее мощные конвектора и они просто дольше по времени будут работать. Изначально расчет был взят из 1кВт на 10м2 площади, но сейчас понимаю, что мах. и 1,0кВт хватило бы с головою!!!!
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
18.01.2010 в 14:16:00
dmvt1 написал : В варианте с котлом регулируется только температура носителя.
Этого достаточно. Далее,в каждой комнате стоят радиаторы,обеспечивающие нужную Т,для данной комнаты,причем можно и без головок.
Makarone написал : Управлять электроотоплением намного легче, чем котлом
Я думал,что одну крутилку,вертеть проще.:)
Аватар пользователя
Zhek@
18.01.2010 в 14:20:53
DEMA написал : Управлять электроотоплением намного легче, чем котлом.
а я так не думаю. Имеем эркер с тремя окнами.Под каждым окном по конвектору.Так вот чтоб все три равное количество времени работали выставляется не очень просто (я не имею ввиду монтаж доп.общего термостата).Получается что один за всех пашет-пашет пока не погорит,а остальные нервно курят в сторонке?:) А в чем сложность управления котлом?
Сантехнические работы Москва и область
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
18.01.2010 в 14:22:17
DEMA написал : Ни о каком эл.котле и речи быть не может!!!
Не так все однозначно,еще и отапливаемая площадь,кол-во помещений имеют значение.
Аватар пользователя
DEMA
Харьков
18.01.2010 в 14:31:26
Zhek@ написал : А в чем сложность управления котлом?
Не так выразился. Имеется в виду управление температурой в каждой комнате. Можно быстро довести отдельную комнату до нужной температуры, а в эл. котле для этого надо нагревать теплоноситель. С эл.конвектором это намного быстрее происходит.
Аватар пользователя
Zhek@
18.01.2010 в 14:59:27
DEMA написал : Имеется в виду управление температурой в каждой комнате. Можно быстро довести отдельную комнату до нужной температуры, а в эл. котле для этого надо нагревать теплоноситель. С эл.конвектором это намного быстрее происходит.
с помещением в одну комнату с вами полностью согласен (у самого на даче стоит stiebel 1,5 кВт) и не думаю о чем-то другом. Единственный минус отопления с котлов в том что если уж котел поломается,то система остановится полностью,а при конвекторной лишь в той комнате где он сломался...:)
Аватар пользователя
DEMA
Харьков
18.01.2010 в 15:03:30
А работа, материалы, сам котел денег разве не стоят? Купить эл.конвекторы намного, еще раз повторяю, намного дешевле! Да и не вижу я смысла, греть котлом воду, потом ее гнать по друбам к батареям чтобы последние отдали тепло помещению, если можно греть конвектором сразу же! Разве что температура нагрева батареи и эл.конвектора будут разной.
Аватар пользователя
alsem
18.01.2010 в 15:05:23
Suever написал : Далее,в каждой комнате стоят радиаторы,обеспечивающие нужную Т,для данной комнаты,причем можно и без головок.
И по северному фасаду... И по южному... И в помещениях со стабильными тепло/холодо-поступлениями (спальная, холл)... И с нестабильными (прихожая)... М-дя, один конференц-датчик + один атмосферный и дело сделано... Обычная вещь... В наше время...
Да и вообще весь сыр-бор из-за того(ИМХО), что в топикстарте указано,
семёныч написал : Уважаемые спецы. помогите разобратся "кто прав кто виноват" Ситуация следующая. загородный двух этажный дом, отопление только электрическое, и всё тут, вопрос простой; что лутше (качественнее, дешевле, удобней, экономичней) установить: В-1. котёл+трубы+батареи и все остальные причендалы. В-2. конвекторы типа "ноба"
но выбор дан странный. к В-2 добавить бы, что для конвекторов лучше проложить свою сеть. Итого получаем: В-1. котёл+трубы+батареи и все остальные причендалы. В-2. конвекторы типа "ноба" + ввод (а вводы в электро-отопительную сеть, бывают разные http://www.noboinfo.ru/product/11966/ (от простенького автомата, до программатора с зональным управлением и кучей ненужных приблуд)) + кабели+розетки и остальные причиндалы. Если к этому списку добавить сказанное dmvt1:
dmvt1 написал : Пиковая мощность в варианте с конвекторами может быть больше, чем в варианте с котлом. Связано это с тем, что конвектора будут, однозначно, покупаться с округлением необходимой мощности "вверх", т.е. если надо 700 вт, то будет браться на 1 квт. Средняя мощность будет ровно той, которая нужна для компенсациии теплопотерь, а пиковая может превысить мощность электросети. Т.е., условно говоря, для 10 комнат надо 7 квт, а суммарная мощность конвекторов окажется 10 квт. И если они вдруг включаться все сразу (приехали в холодный дом), то может произойти перегрузка электросети. С котлом же Вы не сможете потребить больше, чем его паспортная мощность.
то выходит, что не может электросеть, быть безоговорочно лучше сети гидравлической. И наоборот. Не касался ещё аккумулирования тепла в ночном тарифе, атмосферной коррекции играющей не последнюю роль в энергосбережении... (не надо).
Нет здесь ни правых, ни виноватых. Есть недостаток исходной информации. Выбор за Вами... Ваш объект... Вам там виднее...
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
18.01.2010 в 15:38:52
alsem написал : Выбор за Вами... Ваш объект... Вам там виднее...
__________________
С этим не поспоришь,хозяин-барин.
Аватар пользователя
семёныч
19.01.2010 в 05:52:52
Привет всем участникам дискуссии! С ПРАЗДНИКОМ Вас всех! в моем вопросе не было цели узнать кто прав к то виноват, хотелось услышать Ваше мнение, хотя я не думал что мнения так разойдутся. я тоже имею непосредственное отношение к отоплению, а вопрос возник при выборе оборудовании и цене+ качество, точно также как Вы мы стали спорить с моим партнёром, и чтобы не разругатся в пыль и прах решили обратится к третим лицам то-есть к Вам. Всем огромное спасибо! я так думаю наш разговор продолжится да и многим другим будет интересно. ещё раз с праздником и огромное спасибо.
Аватар пользователя
dmvt1
19.01.2010 в 09:40:53
У конвекторов есть еще один плюс - они не боятся заморозки, т.к. если дом планируется использовать периодически, то это ОЧЕНЬ большой плюс. С антифризом заморочек очень много. А то что мнения разделились, так оба варианта имеют и свои плюсы и свои минусы. В мелком доме конвекторами дешевле выйдет, в большом и дорогом котел предпочтительнее исключительно по соображениям безопасности. У меня на даче стоят конвекторы, а в коттедже котел (основной газовый, а электро на резерв).
Аватар пользователя
Кucka
Норильск
19.01.2010 в 10:21:24
Напишу не как специалист, а как простой пользователь. У меня в квартире конвекторы. Котел в ближайшее время ставить не собираемся. С конвекторами очень удобно. В каждой комнате выставлена своя температура, захотел прибавил, захотел убавил. Очень удобно летом, можно включить только на ночь в спальне, например. Или в ванной на время купания, потом выключить. Но в частном доме, возможно поставили бы все-таки котел. Хотя возни много, да и затрат на оборудование больше
Назад
