nazargulov
nazargulov
17.01.2010 в 09:57:43
Дому уже около 40 лет. Пол года назад делали ремонт, в ходе которого откосы и потолки на кухне покрывались ветонитом. А теперь обнаружил на потолке в районе стыка со стеной, что шпаклевка отходит: свисает сетка с намазанной на ней шпаклевкой и отсюда образовывается трещина длиной около 40 см, шириной 1-2 см, глубиной порядка 2-4 мм. А в откосах появились нитьевидные трещинки (настолько маленькие, что не могу даже понять - это только краска разошлась или шпаклевка тоже).
Меня больше всего интересует что делать с потолком. Полностью переделывать не хочется, но в тоже время там сетка во всю длину стыка стены и потолка... придется отдирать в любом случае ведь. В общем хотелось бы самому но с вашими подсказками решить данный вопрос.
А по поводу откосов... это ведь отчасти нормально, нет?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
17.01.2010 в 11:07:17
они наверное трескаются всегда и везде. сколько потолков видел - все треснутые в квартирах. перештукатуривают, перемазывают - через год опять трескается. проще сразу наверное делать натяжной
koris
koris
Волгоград
17.01.2010 в 13:22:32
nazargulov написал : Меня больше всего интересует что делать с потолком.
а если галтель наклеить?
nazargulov написал : А в откосах появились нитьевидные трещинки
если на стыке откоса и окна - надо герметиком пройти...
всё в голове (с)
nazargulov
nazargulov
17.01.2010 в 15:21:34
Спасибо, что откликнулись :-)
vifoxa написал : они наверное трескаются всегда и везде. сколько потолков видел - все треснутые в квартирах. перештукатуривают, перемазывают - через год опять трескается. проще сразу наверное делать натяжной
На натяжной потолок сейчас нет ни денег, ни времени. А трещина ну очень заметная. Тем более теперь, когда я ее расковырял.
koris65 написал : если на стыке откоса и окна - надо герметиком пройти...
Нет, они идут перпендикулярно к окну вдоль всей глубины откоса, т.е. с окном практически никакой связи.
koris65 написал : а если галтель наклеить?
Я правильно понимаю, что это что-то вроде незаметного скругленного плинтуса получается? Но у меня стык, мягко говоря, не очень ровный, это не помешает? А оставшиеся трещины потом чем заделывать?
kman
kman
Лыткарино
17.01.2010 в 16:52:07
nazargulov написал : Меня больше всего интересует что делать с потолком. Полностью переделывать не хочется, но в тоже время там сетка во всю длину стыка стены и потолка...
Ветонит ЛР (видимо это он) - обратимая, то есть при добавлении воды превращается в рабочее состояние, при высыхании - снова затвердевает.
Можно попробовать слегка намочить трещину (водой или грунтовкой), брызгами с кисти "прямо туда" и "поставить на место" шпателем.
nazargulov написал : А по поводу откосов... это ведь отчасти нормально, нет?
Не нормально. Видимо шпаклевка размокает (см. выше). На откосы обратимую шпаклевку - не очень хорошо (ИМХО).
Если будете переделывать - лучше водостойкую, например акриловую готовую. Скажем, фирмы ВГТ в маленьких (1.5 - 3 кг) ведерках легко найти в хоз магазинах.
koris
koris
Волгоград
17.01.2010 в 20:07:19
nazargulov написал : Нет, они идут перпендикулярно к окну вдоль всей глубины откоса, т.е. с окном практически никакой связи.
откосы из ГКЛ? может, стык не проклеили серпянкой?
nazargulov написал : меня стык, мягко говоря, не очень ровный, это не помешает? А оставшиеся трещины потом чем заделывать?
потом придётся подшпаклевать...здесь 2 соседние ветки есть про галтели...
всё в голове (с)
nazargulov
nazargulov
18.01.2010 в 04:34:39
koris65 написал : откосы из ГКЛ? может, стык не проклеили серпянкой?
Профиль не использовали, а стык с сеточкой (серпянкой) - она и отвисает.
koris
koris
Волгоград
18.01.2010 в 07:39:39
nazargulov написал : Профиль не использовали, а стык с сеточкой (серпянкой) - она и отвисает.
Не понял: ГКЛ на клей монтировали?
всё в голове (с)
Stern111
Stern111
Воронеж
18.01.2010 в 08:29:57
Похоже, стык перед укладкой сетки шпаклевкой не заполнили - она теперь держится на тоненьком слое финишной шпаклевки. Квозь щель холодком потянуло, конденсат - и все отвисло и поплыло. Вскрывать шов, забивать Фугенфюллером (после грунтования), сетку и шпаклевать. Кстати, нет ли там маленькой щелки за ГКЛ на улицу через уплотнение вокруг окна - иначе это все зря будет.
nazargulov
nazargulov
18.01.2010 в 12:37:25
Stern111 написал : Похоже, стык перед укладкой сетки шпаклевкой не заполнили - она теперь держится на тоненьком слое финишной шпаклевки. Квозь щель холодком потянуло, конденсат - и все отвисло и поплыло. Вскрывать шов, забивать Фугенфюллером (после грунтования), сетку и шпаклевать.
Возможно, что именно так. Сетка правда отвисает только с потолка, а та часть что крепится к стене сидит очень прочно. А сетку сажать на этот "Фугенфюллер" или на пшаклевку?
Stern111 написал : Кстати, нет ли там маленькой щелки за ГКЛ на улицу через уплотнение вокруг окна - иначе это все зря будет.
koris65 написал : Не понял: ГКЛ на клей монтировали?
Я немного ступил, подумал, что ГКЛ это профиль. Нет, гипсокартон вообще не использовали. Откосы там из сухой смеси + шпаклевка. И вроде никаких сквозняков нет.
Stern111
Stern111
Воронеж
18.01.2010 в 16:32:55
2nazargulov Тогда, очевидно, не грунтовали перед шпаклеванием - на пыль шпаклевали. Счистить все до штукатурки, прогрунтовать, отшпаклевать с сеткой
