Вспомните, как режут стекло стеклорезом: царапают бороздку и надламывают. Вот с потолками и стенами та же фигня. Вертикальные штробы можно.
22.01.2010 в 21:08:15
22.01.2010 в 23:53:20
Сообщение для S_CS. Захожу в подъезд, вытираю ноги (3-4 раза вдень, да решетку прошел), - вопрос, через сколько дней протру плиту лежащею перед входом в подъезд (95 квартир, человек за 3500 в месяц с гостями)???
Сообщение для vatago.
Несущею стену штробить можно как вам угодно под кабель.
А если захотите проделать (вход или отверстие из комнаты №1, в кухню, согласно вашей схемы) то нельзя.
23.01.2010 в 00:34:34
Bladiclab написал : вопрос, через сколько дней протру плиту лежащею перед входом в подъезд
Хе-хе. На сколько протереться должна? В миллиметрах?;) Для сравнения можно ступеньки на Курской в метро посмотреть. Там вообще гранит. Значит лет за 30-40 протрёте ;)
23.01.2010 в 01:39:48
Bladiclab написал : Несущею стену штробить можно как вам угодно под кабель.
Ага, после таких "советчиков" дома в Питере "складываются". Штробить "горизонталь" можно не длиннее 3м и не повреждая несущую арматуру, реально глубина штробы получается 1.5-2см.
23.01.2010 в 07:37:21
а стену с вентканалами наверное вообще трогать нельзя?Тогда в плинтусах придется. Мне бы дырочку для проводов в несущей нужно просверлить,пучок 6 проводов идет, если в плиту не запихнется. И можно ли там коробку сделать на несущей? хотя нет, лучше все перенесу на переднюю стенку санузла-там кирпичи и не несущая. А есть какие-нить коробки с гидроизоляцией?
23.01.2010 в 09:26:44
Сообщение от Bladiclab Несущею стену штробить можно как вам угодно под кабель.
Сообщение от Def461. Ага, после таких "советчиков" дома в Питере "складываются". Штробить "горизонталь" можно не длиннее 3м и не повреждая несущую арматуру, реально глубина штробы получается 1.5-2см.
Сообщение для Def461. Значит если 3 метра и 2,5 сантиметра уже нельзя. Если у вас в Харькове в домах арматура лежит на глубине 0,5 – 1 см. (не повреждая). То вам даже чихать в нем нельзя. Это у вас дома рухнули.
23.01.2010 в 10:05:04
2Bladicab
23.01.2010 в 10:24:25
Сообщение для Def461. А вы научитесь читать.
Я сказал просто фразу (что можно штробить). Можно это значит можно!!!
((Прочтите нормативы по поводу несущих стен.)) Значит, перед тем как сказать слово можно, нужно тут же добавить нормативы читал, и привести табличные данные???
На кой барабан вы мне начинаете объяснять про перфоратор и учите тому, что такое штроборез???
Я понял, что трудно у вас объяснить местному населению, чем и как правильно работать. И вы решили переключится!!!
((Если не пользоваться мозгом при штроблении - то можно штробить что угодно и как угодно, хоть вдоль, хоть поперек.))
Если у ваших мозгов нет, то учите сначала их!!!
23.01.2010 в 10:47:35
Bladiclab написал : сказал просто фразу (что можно штробить). Можно это значит можно!!!
Научитесь связно выражать свои мысли. У врачей есть принцип: "не навреди". Ваш совет в форме "штробить можно как вам угодно" может быть воспринят человеком абсолютно неверно.
Я Вас ничему, кроме грамотного и корректного изложения Ваших же мыслей учить не пытался, а то сплошная "насяльника" и "раскривушка" ...
23.01.2010 в 11:14:17
Сообщение для Def461. А что тут не понятного (горизонтально, вертикально, к распаячной коробке с маленьким изгибом штробы с лева к верху, слева к низу, по диагонали на 22,5 градуса при длине 12 см. штробы и. т. д.).
((Несущею стену штробить можно как вам угодно под кабель)). А вот как удобно уже скажет тот, кому это надо, и путем дополнительных уточнений. Главное что он знает что кроме вертикально и горизонтально еще что-то есть и можно.
23.01.2010 в 11:22:28
Bladiclab написал : А что тут не понятного
Это Вам понятно, мне понятно, еще кому-то понятно. А человеку, который не сталкивался со штроблением (а автор темы - НЕ СТАЛКИВАЛАСЬ) может быть воспринято, что можно долбить несущую стену КАК УГОДНО, и то же самое будет озвучено приглашенному "джамшуту". (кстати, у Вас с русским языком всё так плохо? "несущею", "распаячной", "с лева", "к верху", "к низу", "лежащею")
