Если стена толщиной 8 см.,она ни как не может быть несущей,а только перегородкой.
23.01.2010 в 17:07:28
23.01.2010 в 17:42:10
Samar написал : В панельных домах все стены , которые бетонные - несущие.
Aleksei12 написал : Если стена толщиной 8 см.,она ни как не может быть несущей,а только перегородкой.
Я не буду спорить, т.к. не специалист. Могу только ориентироваться на какую-то информацию, . "Наружные стены изготовленные из трехслойных панелей толщиной 300 мм, внутренние и перекрытия из железобетона, толщиной 140 и 180 мм. Толщина перегородок: 80 мм." или "Дома этой серии состоят из рядовых четырехквартирных и угловых двухквартирных секций с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами, имеют 17 этажей. Наружные стены - из трехслойных панелей толщиной 300 мм. Внутренние - железобетонные, толщиной 140 и 180 мм. Ненесущие перегородки имеют толщину 80 мм. " При этом, конечно, понимаю, что информация, полученная в интернете может быть недостоверной. Но в подобных квартирах частенько эту стену полностью убирают. Если стена ненесущая, проем тоже надо укреплять?
23.01.2010 в 20:18:41
Анн@ написал : Если стена ненесущая, проем тоже надо укреплять?
Ровно настолько, чтобы не рухнули оставшиеся конструкции ненесущей перегородки (с учетом перемычки между проемами).
17.03.2017 в 12:30:22
Всем привет, очень интересная тема, тоже хотим перенести дверь, вот даже объявление разместили:
Если кому то интересно, просьба связаться со мной в личке, спасибо.
18.03.2017 в 01:09:47
А согласуется это все движение по эскизам, или придется основательно готовить проектную документацию?
