sanyanovik
sanyanovik
18.01.2010 в 17:59:17
ещё надо обработать "антикором"
Г.А.
Г.А.
18.01.2010 в 18:05:56
Смысл кирпича в пироге нитроэмаль + пенопласт + жидкое стекло будет похоронен окончательно. Дом для тёщи или для врагов?
Gennady
Gennady
19.01.2010 в 02:22:48
Г.А. написал : Дом для тёщи или для врагов?
чисто по-приколу...
nadegniy
nadegniy
20.01.2010 в 19:44:18
vng23 написал : Утепление пенопластом Подскажите мастера!
Хочу утеплить свой кирпичный дом пенопластом, дом окрашен краской.
  1. Возможно ли приклеивать пенопласт прямо к краске? чтобы не заморачиваться с ее снятием.
  2. Пенопласт горючий материал, если вскрыть его жидким стеклом- это снизит горючесть?
Заранее благодарен за ответы. Пожаловаться на это сообщение
 Нужно проверять основание, если основание крепкое, то можно приклеить на СТ 84 -полиуритановую пену.
http://fotki.yandex.ru/users/Nadegniy/view/170933/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170932/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170929/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170935/?page=0
paskalsergey
paskalsergey
Калининград
09.02.2010 в 16:22:50
Ув. vng23 хотите утеплить пенопластом ,утепляйте .Я использовал шпаклевку на основе гипса не помню как называется кажется Perflex (может ошибаюсь в названии) наносил шпателем с прорезями который используется для кафельной плитки и клеил точно как плитку , на краске держится прекрасно потом не оторвать .Сейчас Вы все равно клеить не будете (холодно )поэтому возмите кусочек пенпласта и приклейте шпаклевкой на основе гипса к стене где нибудь где потеплее, а через какое-то время попробуйте оторвать . Если будет все нормально сетку сверху и шпаклюйте под чистую. у Вас есть время проэсперементировать
koris
koris
Волгоград
09.02.2010 в 16:46:34
2paskalsergey Клей "Perlfix" предназначен для приклеивания ГКЛ внутри помещения. Для приклеивания пенопласта есть спец.клеи: Кнауф-Севенер, Церезит СТ85, СТ84, СТ83 и др. Экспериментировать на фасаде - себе дороже будет, однозначно...
всё в голове (с)
paskalsergey
paskalsergey
Калининград
09.02.2010 в 18:18:51
В прошлые выходные вставлял стеклопакет, пенопласт держится прекрасно крошится но не отрывается хотя на улице в течении зимы было больше -20 (это у меня баня 2-й этаж жилой, дача но я думаю что разницы ни какой) Может когда-то и отвалятся но уже 3 года прошло,а лет 10 продержится сам буду переделывать . А попробовать приклеить кусочек пенопласта можно сейчас от этого много не потеряете.
Gennady
Gennady
09.02.2010 в 23:18:49
paskalsergey написал : Я использовал шпаклевку на основе гипса
Вот не надо тут всем советовать абсолютно недопустимые вещи! Если сами сделали, ваши проблемы, не надо советовать другим.
paskalsergey
paskalsergey
Калининград
10.02.2010 в 01:39:38
Я смотрю что у вас сыпется только критика какой вы специалист я не знаю но во всех ваших сообщениях только язвенные высказывания я их не буду приводить в пример народ сам видит.Человек спрашивает совета . Вы ему что нибудь посоветовали нормальное кроме как краску смывать . А мне высказывать не надо советовать или нет.Я написал как я решил свою проблему ,и пенопласт держится прекрасно уже три года. А ему решать . Я только посоветовал попробовать поэксперементировать взять и приклеить кусочек пенопласта и посмотреть что будет.
Gennady
Gennady
10.02.2010 в 02:52:14
2paskalsergey
Ещё раз повторю, не предлагайте делать фуфло. Если вам никто не объяснил. как правильно, а перед работой вы не догадались сами изучить вопрос, не надо на эти грабли толкать остальных. Есть специальные смеси для приклейки и Перлфикс не годится для фасадов! Если собственная голова не управляет телом, не надо вовлекать в это окружающих. А что там потом держится бабушкам на лавке рассказывайте у подъезда. Сегодня держится, завтра развалится, ищите потом Сергея из Калининграда, привет передавайте, дескать!
paskalsergey
paskalsergey
Калининград
10.02.2010 в 18:43:35
Ув. Gennady вы пожалуста думайте немного когда пишете ответы, я никому не толкаю фуфло и моя голова вас не должна интерисовать думайте о своей ,если она у вас не управляет вашим телом это не значит что надо других приравнивать к себе , и если у вас там что нибудь отвалится меня искать не надо кому надо я и адресс напишу можете сами приехать и посмотреть и убедиться что пенопласт держится и пока отваливаться не собирается .Да я сейчас специально сьездил на дачу нашел именно мешок perlfix (чуть-чуть осталось)там действительн написано для внутренних работ, но тем не менее все держится.
Ув.vng23 пожалуйста не слушайте меня , и не делайте как сделал я .А закрепите пенопласт дюбелями как пишут другие можете приклеить другим клеем, сверху сетку . Но самое главное удалите оттуда краску как советует Gennady а то вдруг из-за этой краски у Вас развалится дом. Gennady он же специалист , но сам он по моему в жизни ничего не сделал своими руками он только критикует . Обозначить себя громким названиеим эксперт и ,критиковать, критиковать. Я специально почитал много его сообщений и хорошего он там ничего не написал можете в этом убедиться.
