nadegniy
nadegniy
11.02.2010 в 09:28:27
paskalsergey написал : Ув. vng23 хотите утеплить пенопластом ,утепляйте .Я использовал шпаклевку на основе гипса не помню как называется кажется Perflex (может ошибаюсь в названии) наносил шпателем с прорезями который используется для кафельной плитки и клеил точно как плитку , на краске держится прекрасно потом не оторвать .Сейчас Вы все равно клеить не будете (холодно )поэтому возмите кусочек пенпласта и приклейте шпаклевкой на основе гипса к стене где нибудь где потеплее, а через какое-то время попробуйте оторвать . Если будет все нормально сетку сверху и шпаклюйте под чистую. у Вас есть время проэсперементировать
Глупость
paskalsergey написал : Я смотрю что у вас сыпется только критика какой вы специалист я не знаю но во всех ваших сообщениях только язвенные высказывания я их не буду приводить в пример народ сам видит.Человек спрашивает совета . Вы ему что нибудь посоветовали нормальное кроме как краску смывать . А мне высказывать не надо советовать или нет.Я написал как я решил свою проблему ,и пенопласт держится прекрасно уже три года. А ему решать . Я только посоветовал попробовать поэксперементировать взять и приклеить кусочек пенопласта и посмотреть что будет.
Человек Вас послушает, потратит время и деньги и потеряет фасад! Зачем вредить?
В холодное время можно начать работы по приклейке пенополистирола на фасад на клей СТ 84, но лучше это начинать в конце марта, начале апреля, технология производства работ это допускает. Минимальная суточная температура выше + 5 С у нас начинается обычно 25 апреля, можно будет быстро сделать базовый армирующий слой, декоративную штукатурку и на 9-е Мая пить на даче чай с баранками! Но есть одно НО! Применение СТ 84 оправадано при работе на ровных стенах, если у Вас отклонения более 10-15 мм на плоскость - используйте цементный клей
Kransh
Kransh
Барнаул
06.09.2014 в 12:44:30
Добрый день, новую тему решил не создавать, прошу совета. Что имеем - холодный гараж на первом этаже, сильно он не промерзает, обычно зимой там около -5 -10. Над этим гаражом отапливаемое помещение. Есть желание утеплить крышу гаража(соответственно пол помещения), пенопластом. Я так понимаю правильно будет это сделать именно со стороны гаража, приклеив плиты пенополистирола(думаю 40мм). Поверх этих плит ляжет ещё потолочная пенопластовая плитка, которая немного скрасит эту картину, ну и добавит еще 1 см к толщине. Хочу всё это замонтировать на специальную монтажную пену для пенопласта(если найду конечно), а декоративную плитку потом думаю садить на жидкие гвозди. Сверлить бетон не хочу;) Собственно имею 2 вопроса: нужно ли заморачиваться какой гидроизоляцией, и второй - сейчас плита-потолок у гаража покрыта водоэмульсионкой, достаточно ли будет грунтовки глубокого проникновения, перед приклейкой, или нужно ещё какие-то процедуры проводить. Спасибо за внимание.
