колонку в проект я заказал .вопрос :что лучше полипропилен или сталь для обвязки батарей(чугун);можно ли совмещать чугун и аллюминий ;как вы относитесь ктому что пропилен тепло плохо отдаёт (в отличии от стали
18.01.2010 в 19:38:50
18.01.2010 в 19:41:51
2максим Да какой он перечень... Смотрите котёл мощностью- 24кВт. Больше- Вам не надо. Дом у Вас нормально утеплён, и этого- "за глаза" будет. Потом будете уменьшать мощность. Из недорогих- Протерм, Мора, Аристон. Подороже- Вайлант, Виссман, Бакси. Так, что смотрите по деньгам. У меня два котла- Мора, я доволен. Всё просто устроено и можно подключить выносные датчики и терморегуляторы. Посмотрите- каких котлов, у Вас, больше всего в магазинах стоИт, те и значит и обслуживает Горгаз. Хотя некоторые конторы сами могут Вам предложить обслуживание. Что даже дешевле, чем в Горгазе. Всё-таки я предлагаю Вам остановиться на двухконтурном настенном. Появится нормальное водоснабжение/канализация- просто подключите и будет горячая вода. Не надо ничего докупать и искать место для установки. Если нет дымохода, то котёл надо "турбо" и к нему купить коаксиальный дымоход. Если вытяжник уже сложен, то не надо с турбированным котлом морочиться, что надёжнее и дешевле. -:) Трубы- пластик, радиаторы- алюминий. В котле уже всё есть- насос, группа безопасности, расширительный бак. Ничего мудрить не надо. Бери и ставь. -:)
максим написал : можно ли совмещать чугун и аллюминий ;как вы относитесь ктому что пропилен тепло плохо отдаёт
Можно совмещать. Никак не отношусь, т.к. греют радиаторы, а не трубы. Даже не заморачивайтесь на этот счёт. Прибавки тепла от труб не получите, а геморой с варкой стали получите.-:)
18.01.2010 в 19:47:28
Янн:- Извеняюсь ,может не совсем в тему. Если дом будет холодным ,то не какое супер экономичное АГВ Вам не поможет. Так что утепляйтесь и будет Вам экономия газа.
18.01.2010 в 20:17:10
Янн написал : Если дом будет холодным
А почему у автора дом холодный? У него нормальный дом. Потеплее многих других будет...-:) Только, конечно, не знаю как там с третьим этажом дела обстоят. Как там утеплено? Со стенами- всё в порядке, но 70% теплопотерь идёт через чердак.
18.01.2010 в 20:22:29
максим написал : что лучше полипропилен или сталь для обвязки батарей(чугун);
По сути разницы-то нет.Но уж как-то повелось так :
Михалыч написал : Трубы- пластик, радиаторы- алюминий.
Как раз срок службы примерно одинаковый,что бы потом веселее выкидывать было все.:)
А если чугун,то имхо обвязку надо стальную делать,желательно хорошими трубами. То же так сказать под одинаковый срок службы,что бы веселее выкидывать было,лет через 50.:)
18.01.2010 в 20:28:18
Suever написал : То же так сказать под одинаковый срок службы,что бы веселее выкидывать было,лет через 50
В ИО- больше, приблизительно- вечность...-:) Но только в ЗАКРЫТОЙ системе! ....-:):)
18.01.2010 в 20:39:03
А по моему надо 30-ку брать .Все же Пенза.И насос в систему отопления обязательно на байпас,не только не помешает,скорее наоборот. Настенник-это энергозависимость ,сервисо зависимость,зависимость от качества воды и просто головная боль как поднять давление если нет водопровода нормального.
18.01.2010 в 20:53:02
в общему меня такая картина складывается :котёл напольный из списка .обвязка 32 труба пропилен .радиаторы чугун и алюминий. система гравитационная но с насосом(что такое байпас я не знаю но наверно ион тоже ) ю в итоге котёл работает с насосом с датчиками но если отключат электр. работать сможет и так пусть похуже ибольше газа правильно я всё понял,? теперь вопрос1 как работает мембранный бак как расширитель? как устроен 2 контур котла почему змеевик незакипает наверно уходит всё в мемранный бак. и как его подключать если нет воды.кстати как быть с расширительным баком отопителя
18.01.2010 в 20:55:28
сейчас ребёнка искупаю и расскажу про дом
18.01.2010 в 21:46:56
мвс написал : А по моему надо 30-ку
Ну если напольный, то 30-ку: MORA SA30G-
18.01.2010 в 21:57:31
стена:внутри 12см кирпич силикатный потом 30см пеноблок дальше планирую бетонную плитку под камень 3см .изнутри гипсовая штукатурка .крыша обычная двухскатная страпила50*150мм. обрешетка 25 доска необрезная. рубероид. ондулин. изоспаном не стал- боялся работяги его порвут(дурак). теперь получаю геморой с обивкой страпил изоспаном изнутри .оборачиваю страпило п-образно (в разрезе) недоходя до обрешетки 3см -вент зазор и натягиваю между страпилами .в эти ниши (между страпилами метр)вкладываю пенопласт 100мм и запениваю края дальше будет изоспан потоньше урса опять изоспан и наконец фанера. Фронтоны пеноблок 30см без внутреннего кирпича - нехватило на тот момент денег .собираюсь обитьизоспаном урсой и фанерой
