Suever
Suever
Оренбург
18.01.2010 в 22:13:45
максим написал : внутри 12см кирпич силикатный потом 30см пеноблок
Как перевязаны,если не секрет?
максим
максим
Пенза
18.01.2010 в 22:24:38
через два ряда пеноблока (т е 42см) кладочная сетка 10*10см 6мм толщина между кирпичём и блоком воздушная прослойка
Suever
Suever
Оренбург
18.01.2010 в 22:28:17
максим написал : кладочная сетка 10*10см 6мм
Лишь бы не силикатным.
максим
максим
Пенза
18.01.2010 в 22:37:58
кстати обязательно ли ставить радиатор под каждое окно
максим
максим
Пенза
18.01.2010 в 22:41:03
Лишь бы не силикатным. что не силикатным,?
Suever
Suever
Оренбург
18.01.2010 в 22:42:31
максим написал : кстати обязательно ли ставить радиатор под каждое окно
Окно является одним из мест наибольших теплопотерь,желательно.
Suever
Suever
Оренбург
18.01.2010 в 22:43:35
максим написал : . что не силикатным,?
Перевязку делать.:)
максим
максим
Пенза
18.01.2010 в 22:50:33
уже дошло
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.01.2010 в 23:24:32
Да.
максим написал : кстати как быть с расширительным баком отопителя
Система закрытая, значит нужен расширительный бак, он же- мембранный. Объём- 10-15% от объёма теплоносителя. Ставится перед котлом на обратке. Схема подключения- через тройник, с краном и сливом для проверки/установки давления (потом расскажу как правильно подключать). Для второго контура котла- ничего не надо. Но у Вас его и не будет, если выбираете вариант "напольного энергонезависимого котла". Есть по-моему у Бакси такое чудо, но вряд ли Вы его найдёте. Поэтому забудьте об этом. Потом, когда соберётесь делать ГВС, придётся купить бойлер, модуль управления (зависит от котла, в некоторых есть), трёхходовый клапан. Ну или же поставите колонку в перспективе...-:) Ну вобщем, всё. Определяйтесь с котлом. С утеплением крыши- косяк. Какой Изоспан используете? Какие марки? Надо переделывать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2010 в 11:16:08
максим написал : дальше планирую бетонную плитку под камень 3см
Вот это мне тоже не нравится. Поясните- у Вас пеноблок или газосиликат?
максим
максим
Пенза
19.01.2010 в 18:59:46
автоклавный пеноблок -(у нас тут всё разделяется на автоклавный или не... газосиликат наверное автоклавный но я сомневаюсь )газосиликат или пеноблок саратов липецк (немецкаялиния )воронеж
