свао
свао
19.01.2010 в 11:30:41
Можно с помощью клеевого пистолета изолировать скрученные или спаянные провода ?
Def461
Def461
Харьков
19.01.2010 в 11:33:17
Можно, но не нужно, т.к. данный вид "изоляции" к таковой можно отнести исключительно номинально - до нагрева "изолированного" места, или, наоборот, до его замораживания. В обоих случаях все отваливается.
аматор1
аматор1
19.01.2010 в 13:24:53
свао написал : Можно с помощью клеевого пистолета изолировать скрученные или спаянные провода ?
небось Перделок-НТВ насмотрелись...
свао
свао
19.01.2010 в 14:43:26
Я редко смотрю передачи про ремонт , а пистолет недавно купил и ищу дополнительное применение .
iale
iale
19.01.2010 в 14:55:23
свао написал : ищу дополнительное применение .
электроизоляция - не лучшее применение. Такие материалы должны обладать опред. набором свойств, термоклей ( например на основе ЭВА, СБС ) ими мало обладает :(
Павлов АНТ
Павлов АНТ
19.01.2010 в 15:07:58
Конечно можно..., слаботочку. Сетевые только как дополнительная мера для фиксации положения и основных изолирующих элементов - кембрик, зажимы и т.п. Клеевой пистолет хорошо подходит для оперативной временной фиксации кабеля при прокладке, гидроизоляции небольших отверстий., склеивания деревянных конструкций. По-хорошему, помимо универсальных клеевых стержней, например у BOSCH, есть специальные рассчитанные на пары соединяемых материалов например пластик дерево и другие.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.01.2010 в 22:30:28
Павлов АНТ написал : По-хорошему, помимо универсальных клеевых стержней, например у BOSCH, есть специальные рассчитанные на пары соединяемых материалов например пластик дерево и другие.
Еще специальные, серые и черные , для ремонта изоляции кабелей ПВХ и полиэтиленовой... Клей-расплав широко применяется при монтаже высоковольтных кабельных муфт, для герметизации и склеивания термоусаживаемых элементов конструкции. В качестве, основного изолирующего слоя, не применяется.
leonard
leonard
19.01.2010 в 22:54:22
Не думаю что это хорошая идея, лучше изолентой.
Одинец
Одинец
20.01.2010 в 09:45:11
Если это низковольтная времянка, например стенд для демонстрации светодиодов при продаже - можно. В остальных случаях - не стоит.
avmal
avmal
20.01.2010 в 11:04:02
Я только один раз видел как этим пистолетом крепили ТРВ в офисе то ли Кольчугино, то ли Подольсккабеля, но мне это показалось ужасно вульгарным, поскольку всю жизнь учился на гвоздиках с нужной натяжкой провода. А чтобы изолировать этой гадостью, так мне и в голову не пришло бы.
Павлов АНТ
Павлов АНТ
20.01.2010 в 11:35:04
avmal написал : поскольку всю жизнь учился на гвоздиках с нужной натяжкой провода.
Гвоздики в железобетон не лезут:) Времянка в новостройке разбрасывается очень легко и быстро, демонтаж тоже не представляет проблем. Едиствено надо работать в х/б перчатках, от ожогов клея остаются шрамы Клеевым пистолетом фиксировал в некоторых местах (дополнительно с клинышками и крестиками) кафельную плитку при укладке. И ещё, хорошо крепятся поверхности типа зеркальных, если клей успеет растечься тонким слоем между ними (предварительно склеиваемые поверхности можно прогреть феном) , по видимому, схватывание происходит на молекулярном уровне.
