ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.10.2010 в 13:17:51
Andryha написал : Имеются сваренные скрутки, заизолированные. Беспокоит места, где провода сходятся в скрутку (начало скрутки). Там не получается качественно заизолировать изолентой (неудобно работать, мало места), а планирую всё это дело спрятать под штукатурку. Боюсь, что когда буду штукатурить вода из раствора может попасть через эти плохо заизолированные места в соединение.
Это делать нельзя, категорически! Тем более подобным образом.
sergey_sav
sergey_sav
24.10.2010 в 13:55:48
Andryha написал : планирую всё это дело спрятать под штукатурку.
Измените планы.
Flier
Flier
24.10.2010 в 15:39:11
Викторыч написал : Правильные лезут
А не подскажите что это за правильные такие гвоздики которые в бетон лезут?
Andryha написал : Чем его можно заменить в моём случае
Andryha написал : Обзвонил наши городские электро магазины на предмет наличия электроизоляционного лака. Нет такого в продаже и похоже никогда не будет Поспрашиваю у знакомых, но скорей всего не найду. Чем его можно заменить в моём случае
Не буду совершенно точно утверждать,но по моему для изоляции неплох цапон-лак.
свао написал : Можно с помощью клеевого пистолета изолировать скрученные или спаянные провода ?
Интересные ответы,можно-нельзя....А я б спросил топикстартера:А на кой ему этот геморой? Это просто неудобно,клеевой пистолет требует наличия напряжения,это надо переноску подтянуть. Если уж согласны на переноску,то не лучше ли тогда фен и термоусадка?
Andryha
Andryha
Саров
24.10.2010 в 19:42:46
ПPOPAБ sergey_sav предлагаете коробку поставить? Места нет её разместить (ниша мала, долбить много), да и соединение уже собрано (сварено), заизолировано. Я развёл 6 мм2 на 2 по 6 мм2. Переделывал, то что электрики разводили, а именно 6 мм2 на 2 по 2,5 мм2. Они соединения сварили, заизолировали ПВХ-изолентой и замазали штукатуркой, пока я туда не полез. И таких скрытых соединений по квартире ещё 2 или 3 можно насчитать. Спецы то делали из фирмы с лицензией. Другие электрики, кто приходил про это говорили что всё нормуль, типа сварка под штукатуркой ничего не будет, парится не из-за чего. Как бы Вы сейчас поступили и почему? Если можно доходчиво объясните чайнику, а не односложно.
sergey_sav
sergey_sav
24.10.2010 в 20:27:09
Немного не понял... Электрики разделили 6 мм2 на 2 по 2,5, а вы на два по 6 мм2? (кстати, зачем?) То есть один фиг перезакладывали проводку и при этом не нашлось места для распаячной коробки глубиной 40 мм? Да плюс к этому Вы к курсе, что таких косяков ещё имеется. Говорить о том, что места соединений должны быть доступны к осмотру, полагаю, бессмысленно, ибо эта информация на форуме не секретная. Иное дело, когда речь шла о соединении, а не об ответвлении. В этом случае при невозможности установки коробки можно ставить муфту с клеевой термоусадкой. Личное мнение. Установил бы коробку в обязательном порядке, если смущает "неэстетичность", то тонкий слой шпаклёвки спасёт эстета.
Andryha
Andryha
Саров
24.10.2010 в 20:40:01
2sergey_sav Ответвление нельзя было сделать, так как исходный конец провода был короткий, вот и нарастили.
sergey_sav написал : Личное мнение. Установил бы коробку в обязательном порядке, если смущает "неэстетичность", то тонкий слой шпаклёвки спасёт эстета.
Соединение уже собрано. Как сваренные концы в коробку завести? Пазы в ней сделать? Толку наверно от неё мало будет в таком случае.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
24.10.2010 в 21:32:21
2Andryha Залейте клеем или эпоксидкой.Горячий клей изоляцию провода не повредит,а насчет изоленты не знаю(проверьте на кусочке ).Я уже выше писал
amidant написал : Делал с помощью клеевого пистолета гидроизоляцию соединений 8 кВт ТЭНов.Прошло пол года, полет нормальный.
Я изолировал соединения находящиеся полностью в емкости с водой , температура в ней поддерживается постоянно 65 градусов.Никаких изолент я туда вообще не мотал,просто залил клеем и все.
vik32
vik32
Брянск
27.10.2010 в 14:57:51
Подобный вопрос - есть ТЭНы водогрейные - чем заизолировать контакты? Концевые клеммы есть, припаял, надел на контакт, зажал гайкой, а как заизолировать? Термоусадка расплавится, лак - снизу вверх не нанесешь, да и много слоев нужно. Подскажите варианты.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.10.2010 в 17:09:18
Andryha написал : предлагаете коробку поставить?
Вариантов всего - три.
  1. Заменить кабель.
  2. Смонтировать кабельную муфту.
  3. Установить распаечную коробку.
Andryha написал : Места нет её разместить (ниша мала, долбить много), да и соединение уже собрано (сварено), заизолировано.
Лень матушка - отличное обоснование..!
Andryha написал : Они соединения сварили, заизолировали ПВХ-изолентой и замазали штукатуркой, пока я туда не полез. И таких скрытых соединений по квартире ещё 2 или 3 можно насчитать. Спецы то делали из фирмы с лицензией.
Похоже- очередной элктроASS ... За такие чудеса: на первый раз- выговор, на второй- премию долой, на третий - прощай разряд. За такую работу - не заплатил бы ни копейки, еще и счет за материал выставил. Подрядчика к "позорному столбу привязал", долго бы потом отмывался...
Andryha написал : Другие электрики, кто приходил про это говорили что всё нормуль, типа сварка под штукатуркой ничего не будет, парится не из-за чего.
Говорить можно- многое. Что и как в действительности там выполнено, могу лишь предположить. Но ,если Вы уже, что-то там пытаетесь герметизировать, не известно чем - значит сомненья гложут... Ведь не спроста?
Andryha написал : Как бы Вы сейчас поступили и почему? Если можно доходчиво объясните чайнику, а не односложно.
Предпочтения располагаются в порядке вариантов приведенных выше. 1-й. Идеальный. Ну, не километр же линия... То ,что проводка не сменяемая то-же- "косячок". Тем более на плиту и т.п. потребители. 2-й. Допустимый. Даже качественное соединение - это снижение надежности. Но, если нужно "снести пол квартала" и/или попортить "фрески 11-го века"- проще "склеить" кабель. 3-й. Обычный в осветительной проводке и редкий в силовой. Если нужны ответвления - преимущественный. Просто кабелёк состыковать - колхоз и порнография. Разветвление-же кабелей такого сечения в квартирной проводке - нонсенс, брак, левак и косяк ..! То что у Вас: не лезет ни в какие ворота и является прямым нарушением всех нормативных документов. Последствия и сроки - не предсказуемы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.10.2010 в 17:11:24
vik32 написал : Концевые клеммы есть, припаял, надел на контакт, зажал гайкой, а как заизолировать?
Подберите колпачки или отрезки термостойкого шланга. Прорезь для жилы упростит задачу.
Andryha
Andryha
Саров
27.10.2010 в 21:53:30
ПPOPAБ Во многом с вами согласен. Если б делал сначала просто от щитка кинул отдельный правильный кабель на варку и отдельный на духовку. И здесь бы вопросов не задавал. Но...
ПPOPAБ написал :
  1. Заменить кабель.
Ремонт то сделан. Мне чтобы проложить новый 6 кв.мм. от щитка до кухни много чего придётся порушить в квартире. А потом снова делать ремонт.
ПPOPAБ написал :
  1. Смонтировать кабельную муфту.
У меня уже есть соединение сваркой трёх кабелей 3x6 кв.мм., изолировано. За чем мне его рушить? Вопрос возник только по герметизации места, где сходятся провода в скрутку, так как хорошо это сделать изолентой не получается. А загерметизировать я думаю надо, хотя все у кого я спрашивал говорят что это лишние.
ПPOPAБ написал :
  1. Установить распаечную коробку.
Опять же, ну установил я её, что дальше?
Andryha написал : Как сваренные концы в коробку завести? Пазы в ней сделать? Толку наверно от неё мало будет в таком случае.
ПPOPAБ написал : Лень матушка - отличное обоснование..!
Да не в этом дело, что вы.
ПPOPAБ написал : Похоже- очередной элктроASS ... За такие чудеса: на первый раз- выговор, на второй- премию долой, на третий - прощай разряд. За такую работу - не заплатил бы ни копейки, еще и счет за материал выставил. Подрядчика к "позорному столбу привязал", долго бы потом отмывался...
Поздно. Они пользуются тем, что заказчик полный лох в плане электрики. Чаще никак не объясняют свои действия, если настаиваешь говорят, что всем так делают и проблем не было.
ПPOPAБ написал : Но ,если Вы уже, что-то там пытаетесь герметизировать, не известно чем - значит сомненья гложут... Ведь не спроста?
Просто считаю так сделать лучше.
