Suever
Suever
Оренбург
20.01.2010 в 20:37:53
*abс* написал : я газовым резаком учился пользоваться по... инструкции на кислородный редуктор И ничего, научился, резчиком поработал и других ещё учил
:applause:
20.01.2010 в 22:48:02
*abс* написал : использовать моторное масло на питьевом водопроводе я не буду,
В этом нет никакой необходимости, в Вашем водопроводе и масла и всего прочего достаточно от водозабора и по всей системе водоснабжения города. В Питере вода кстати на мой вкус просто несъедобная. Откуда ее берут?
*abс* написал : Чем Вас не устраивает растительное масло при нарезке резьбы???
Мне показалось что это Вас оно не устраивает:
*abс* написал : а то или клинит или крошит резьбу .
Конечно, причина может быть и в совсем плохом инструменте, но есть пограничное состояние - когда и инструмент не очень хороший, и мастер вроде не ас - и вот тут решающее значение может иметь любая мелочь, например хорошая смазка для резки.
20.01.2010 в 23:24:53
MADONNA написал : В Питере вода кстати на мой вкус просто несъедобная. Откуда ее берут?
Я в области. Вроде из Ладоги, но могу ошибаться. Вода довольно неплохая, только ржавая. Железо похоже коллоидное, фильтр (кувшин) с ним полностью не справляется. Но сантехприборы не желтеют. Унитаз за полтора года белый остался, хотя вода желтая, постоянно такое ощущение, что как будто, простите, смыть забыли. И воду в кружку налил, т.к. будто уже с заваркой (это если без фильтра);) С фильтром чуть чуть ржавенькая. А вот до этой квартиры жил в Питере, на Удельной, вот там вода жесть была, даже воняла жутко, мы её не пили, покупали в магазине воду или возили из источника.
MADONNA написал : Мне показалось что это Вас оно не устраивает:
Меня клуп за 100 рублей не устраивал:) при мне сантехник резал 1/2" и 3/4" (своими клупами) вообще без смазки и ничего у него не крошилось.
Но я и этим клупом нарезал, только маслица побольше подлил:)
stalker 2510
stalker 2510
Химки
16.04.2012 в 21:07:20
NNN написал : Стоит хотя бы для того, чтобы понять, будет он гореть или нет из-за срыва пламени. Я у себя обрезал газовую трубу. Болгаркой. Диск маслом не смазывал. :) Газ в подъезде не отключал- имхо это потенциальный теракт, хотя мог бы, т.к. кран на улице и вполне доступен.
Скажите пожалуйста, а во время резки болгаркой от снопа искр газ не воспламенялся? И лек-го ли сбить пламя если нет возможности перекрыть газ краном?
stalker 2510
stalker 2510
Химки
16.04.2012 в 21:14:02
Vidis, Я сам у себя обрезал: к мебели не подходило. Обрезал болгаркой, заткнул тряпкой и спокойно нарезал резьбу, потом вытолкнул тряпку и накрутил вентиль.Самое сложное это сделать ровный заход под резьбу. У меня тоже было мало места под плашку с кклассическим плашкодержателем поэтому я сделал плашкодержатель в виде стаканчика с четырехгранником снаружи чтобы можно было ее крутить разводным ключем, но сейчас есть хорошее устройство клуп, так что этого не потребуется
isajkoroman26
isajkoroman26
11.05.2017 в 20:43:08
m1hey, Можно резать и нарезать резьбу, можно нагреть и загнуть.Я бы на вашем месте убралбы эту порнографию в соответствии с СНиП.Зачистил трубу на расстоянии 10сантиметров от стояка от старой краски.Разметил перпендикулярный рез на труб карандашем на расстоянии 7см от стояка(длинна клупика конусного), потом закрыл все двери плотно, а окно открыл настеж. Отключил электроснабжение в квартире. Приготовил пробковую пробочку от шомпанского и штопор. Затем отпилил трубу и заткнул пробкой. Нарезал резьбу, накрутил кран и диэлектрический бочонок, затем соединил с плитой или колонкой сильфонной трубой.Проверил соединение мыльной пеной. Делал сотни раз. Дерзайте. Дорогу осилит идущий.
