20.01.2010 в 14:53:09
Conix написал : что газовые магистрали и особенно запорная арматура должна быть доступна для обслуживания.
Перфоратор в очумелые ручки на 5 минут и хоть что станет доступным для обслуживания;)
Conix
Conix
20.01.2010 в 15:03:36
*abс* написал : Перфоратор в очумелые ручки на 5 минут
В случае аварии вы вряд ли рискнете орудовать перфом около места утечки, ТТТ конечно.
Тем более что прокладка газопровода внутри мебели (под/за мебелью) способствует скоплению газа в замкнутом объеме и препятствует своевременному выявлению этого факта. Но дизайнерские изыски стремятся вытеснить здравый смысл.
Я тут недавно у себя в Театре обнаружил, что одна плита была подключена водопроводной гибкой подводкой!!! На вопрос к рабочему - какой М...к ее туда установил, был получен ответ типа: артисты сорвали штатный резиновый шланг, мы в качестве времянки поставили водопроводный. Времянка простояла больше года :)
Вот, кстати, нашел еще один СНиП, раздел 6 как раз по внутрянке.
20.01.2010 в 15:55:00
Conix написал : В случае аварии вы вряд ли рискнете орудовать перфом около места утечки, ТТТ конечно.
Ну я же утрирую:) Ротбанд и стамеской можно расковырять. Да и какая там авария? Сальник потёк у крана? Тут главное вовремя обнаружить и заменить кран.
AndryL
AndryL
20.01.2010 в 16:04:14
В чем проблема то?? обрезать болгаркой(ножовкой), где надо.. Загнуть любым, удобным способом.(трубогибом, самы легкий вариант). Нарезать резьбу и накрутить кран. Газ нет необходимости перекрывать. Как выше написали, сначала попробуй так поджечь, чтоб в случае чего, для тебя небыло неожиданностью. Давление ничтожное, но если непонятно, что ожидать, можешь растеряться.
m1hey
m1hey
20.01.2010 в 16:10:27
Подскажите а где можно взять на прокат или купить недорогой клупп на 1/2?
Решил поставить кран угловой и не морочиться.
20.01.2010 в 16:13:55
m1hey написал : Подскажите а где можно взять на прокат или купить недорогой клупп на 1/2?
Недорогие клупы таким барахлом бывают. Я тут резал, так маслом подсолнечным чуть ли не поливал, а то или клинит или крошит резьбу . Лучше сантехника нормального найти, рублей за 500 нарежет и кран поставит.
Vidis
Vidis
Лебедянь
20.01.2010 в 16:33:09
Я сам у себя обрезал: к мебели не подходило. Обрезал болгаркой, заткнул тряпкой и спокойно нарезал резьбу, потом вытолкнул тряпку и накрутил вентиль.Самое сложное это сделать ровный заход под резьбу. У меня тоже было мало места под плашку с кклассическим плашкодержателем поэтому я сделал плашкодержатель в виде стаканчика с четырехгранником снаружи чтобы можно было ее крутить разводным ключем, но сейчас есть хорошее устройство клуп, так что этого не потребуется
20.01.2010 в 18:09:29
*abс* написал : так маслом подсолнечным чуть ли не поливал
Боже мой! И этим мужчинам доверяют инструмент! Я бы законодательно запретила продажу резьбонарезного инструмента без документа о сдаче техминимума. А то и правда до беды недалеко. Состав простейшей эмульсии - хозяйственное мыло настрогать ножом мелкой стружкой, долить равную долю моторного масла и размешать, растирая, до соплевидной консистенции, добавляя по капле воду.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2010 в 18:17:16
MADONNA написал : хозяйственное мыло настрогать ножом мелкой стружкой, долить равную долю моторного масла и размешать, растирая, до соплевидной консистенции, добавляя по капле воду.
Нунифигасе! Возни-то сколько... Масло капнул, или куском сала натёр и порядок! -:)
Peterjela
Peterjela
20.01.2010 в 20:22:23
Vidis написал : заткнул тряпкой и спокойно нарезал резьбу, потом вытолкнул тряпку и накрутил вентиль.
+1. Так и профи делают.
20.01.2010 в 20:30:44
MADONNA написал : Боже мой!, и этим мужчинам доверяют инструмент!
Чем Вас не устраивает растительное масло при нарезке резьбы???
MADONNA написал : Состав простейшей эмульсии - хозяйственное мыло настрогать ножом мелкой стружкой, долить равную долю моторного масла и размешать, растирая, до соплевидной консистенции, добавляя по капле воду.
Ну во первых, использовать моторное масло на питьевом водопроводе я не буду, во вторых, хозяйственное мыло тоже не могу использовать по некоторым соображениям.
MADONNA написал : Я бы законодательно запретила продажу резьбонарезного инструмента без документа о сдаче техминимума. А то и правда до беды недалеко.
Ладно резьбонарезной, я газовым резаком учился пользоваться по... инструкции на кислородный редуктор;) И ничего, научился, резчиком поработал и других ещё учил:)
