Suever
Suever
Оренбург
21.02.2010 в 07:05:30
Dr.Go написал : Высота от земли до перекрытия 1этажа около 120см
Ещё и заглубить придётся,хотя бы символически.
Dr.Go написал : только высокий, но и золотой получается...
Тут с Вами трудно не согласиться,строительство вообще на сегодняшний день позиция золотая.
Как вариант,можно заглубленную часть фундамента залить,где-то с пол метра в глубину,а далее поднять из бетонных блоков (типа шлакоблока),только не пустотелых. На указанные Вами размеры,уйдёт примерно 1.2 м3 бетона, около 170 блоков. Из красного кирпича оно конечно получше,но он дороже. Бросите гидроизоляцию,между блоков и бетоном,блоки потом можно праймером пройти в 2-3 слоя. Так полегче,и подешевле,чем полностью монолитить,а результат примерно тот же,нагрузка то - мизер. Да и сделать самому, реальней и проще. У нас б/у блоки можно взять по 20 руб. за штуку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2010 в 11:43:56
Dr.Go написал : ВЫСОКИЙ получается очень фундамент..
Фундамент- не высокий. Плиты в основании, высотой 25см вполне достаточно. Заглубляться практически не надо, чисто символически- снять рыхлый слой. Потом шл/блоками выкладываем "колодец", внутрь- засыпается щебень с трамбовкой. В самом вверху- можно стяжку сделать. Всё. За два часа не уложитесь, но два раза по полдня- вполне. Зато не будут терзать "смутные сомнения", что в одно прекрасное Вы не проснётесь...-:(
Suever
Suever
Оренбург
21.02.2010 в 12:10:31
Михалыч написал : Плиты в основании, высотой 25см вполне достаточно.
Достаточно,промерзания нет. Бросить пару сеток с ячейкой 150 на 150, из прутка ( арматуры) ф10-12 мм, очень не помешает.
Михалыч написал : Потом шл/блоками выкладываем "колодец",
Можно и так,только колодец выкладывать в кирпич (40 см),а не в пол (20см).
Михалыч написал : За два часа не уложитесь
Конечно нет,неделя как минимум,одному человеку. Плита хоть как-то должна подсохнуть,прежде чем на нее кладку ставить,раствор тоже должен высохнуть, более куба щебня тоже таскать нужно,стяжка и та время займёт. Плюс подготовительные работы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2010 в 13:03:34
Suever написал : только колодец выкладывать в кирпич (40 см),
Не надо. Там из силикатного в полкирпича будет предостаточно... Но три раза по полдня хватит (без учета просушки плиты и стенок- по 3 дня).
Suever
Suever
Оренбург
21.02.2010 в 13:18:24
Михалыч написал : Там из силикатного в полкирпича будет предостаточно...
Щебень, он всю жизнь будет давить на бока,это не глина. И выдавит,даже без вариантов.
По поводу силикатного- без комментариев.:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2010 в 13:21:08
Suever написал : он всю жизнь будет давить на бока,это не глина.
Не будет. Щебень- заполнитель. Сверху- стяжка для распределения нагрузки. Его вообще можно не сыпать. Вылить плиту/крышку во дворе на земле, толщиной 50-70мм и потом накрыть колодец. Или же на месте сделать опалубку и залить "перекрытие". Этот вариант мне нравится больше...-:)
Suever
Suever
Оренбург
21.02.2010 в 13:36:33
Михалыч написал : Щебень- заполнитель.
Заполнитель,который не слеживается.
Михалыч написал : Этот вариант мне нравится больше...-
Конечно больше нравится,иначе встаёт вопрос какими силами эту плиту затаскивать.:)
1.5*1.5*0.2*2200=990 кг,вес плиты не "айс":)
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2010 в 13:46:28
Suever написал : 1.5*1.5*0.2*2200=990 кг,вес плиты не "айс
Опечатка- 1,5х1,5х0,05х2200=247кг. Что тоже много, но на тележке можно...-:) Хотя и нет смысла. Если есть сомнения, то можно не использовать щебень в чистом виде. Замечательно работает ЦПС. С послойной трамбовкой и проливкой водой. Но не в данном случае. Здесь и так всё будет работать. Повторяю- стяжка 5см с сеткой обеспечит давление на стенки, а не на щебень. Щебень необходим для подпорки, на время заливки стяжки. Не более того. Да и без этого (без стяжки)- ничего никуда не денется! 200%. Не те объёмы и не те нагрузки, чтобы изобретать велосипед....
п.с. Если Вам нравится изобретать трудности, то дерзайте. Мне чего-то поднадоело об одном и том же по десять раз. Примитивную Джамшутову задачу нет смысла столько рассусоливать...-:)
Suever
Suever
Оренбург
21.02.2010 в 16:14:59
Михалыч написал : Опечатка-
Не опечатка,просто мы о разной толщине плиты речь вели.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2010 в 17:03:39
Suever написал : просто мы о разной толщине плиты речь вели.
Я-то понял. -:) Просто нет смысла для пролёта 1,5м делать толщину 20см. Даже без щебня. А со щебнем и 5см- много...-:)
Dr.Go
Dr.Go
23.02.2010 в 21:43:20
Может имеет смысл.. снять грунт.. отлить плиту в земле 15см.. сварить из швеллера кубик поднять до перекрытия... а на него ЦСП пару слоев?
