Dr.Go
Dr.Go
19.01.2010 в 15:52:17
Возможно ли установить готовый (модульный) камин на двутавровые балки с шагом 60см покрытые ОСБ3 12мм ? В каркасный дом очень хочется установить камин.. Дом 2этажа, высота 9метров в коньке, фундамент СТОЛБОВОЙ: забурены сваи на 180см от земли, обвязаны швеллером, сверху двутавровые балки с шагом 60см в длинну около 4метров, снизу балок ОСБ6мм, сверху балок ОСБ 12мм .. Внутри перекрытия утеплитель ЭКОВАТА.. Стены снаружи внутрь: Сайдинг, ветрозащита, ОСБ12мм, каркас с утеплителем (технониколь),пароизоляция, ГВЛлв.
Угловой камин: облицовка Supra Bolero2 и топка Supra Astra... заявленный вес топка+облицовка=550кг
Дымохода еще нет (вероятно будет сендвич, который пойдет внутри дома)
Возможно ли обойтись без отдельного фундамента? Из каких материалов делать стену прилегания? Какой сделать "пирог" на пол для керамогранита под камин?
Заранее благодарю за ответы, последние прошу обосновать!
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2010 в 16:43:17
Dr.Go написал : сверху балок ОСБ 12мм
550кг? Нет. По хорошему и ходить-то по такому полу нельзя. -:(
Suever
Suever
Оренбург
19.01.2010 в 17:58:36
Dr.Go написал : камин на двутавровые балки с шагом 60см покрытые ОСБ3 12мм ?
Если он полностью стоит на эти балках (камин),а не на ОСБ,то почему бы и нет. А между балок и камином,да пусть хоть газета,а не ОСБ,нагрузку-то несут балки. Противопожарный аспект опустим.:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2010 в 18:34:01
Dr.Go написал : на двутавровые балки
Номер балки подскажите...
Dr.Go
Dr.Go
19.01.2010 в 20:58:49
вот номер я сейчас уже не вспомню... а высота примерно 40см, верхний и нижний бруски примерно 5х4, между ними ОСБ3 10мм...
ПОПРАВКА: сверху на балках ОСБ3 не 12мм, а 22мм (опечатка)..
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.01.2010 в 21:29:04
Dr.Go написал : вот номер я сейчас уже не вспомню... а высота примерно 40см,
Ничего не путаете? У Вас разве 9 этажей? -:)
Байпасс
Байпасс
19.01.2010 в 23:20:52
. двутавр №40 с шагом 60 см-это круть - можно составы с углем пускать...
Dr.Go
Dr.Go
20.01.2010 в 22:10:35
Составы та может и можно, а что печники посоветуют..
Общался с пятью фирмами по установке каминов.. (у которых есть лицензии на трубопечные работы и строительную деятельность) 3 из них требуют мною подготовленное капитальное отдельное основание под камин, в одной сказали что и так сойдет, одни предложили за сами отлить, но за нереально много денег.
Аргументируют тем, что есть сомнения в надежности деревянного основания из-за возможных сезонных подвижек древесины (сверху покрытым ЦСП в 2слоя +плиточный клей+ керамогранит), +нежелательные колебания дымохода и тп.
Проектировшик дома знал о планируемом камине, клялся и божился что нагрузку выдержит и проблем не будет, а вот печники что-то упираются... Поэтому и обратился к спецам на форуме..
Suever
Suever
Оренбург
20.01.2010 в 22:24:07
Dr.Go написал : а что печники посоветуют..
Печники-то здесь причем,вопрос несущей способности балок+основания на котором они лежат,к печному делу это мало имеет отношения.
Dr.Go написал : (у которых есть лицензии на трубопечные работы и строительную деятельность)
Раньше была,до 1 января.:)
Dr.Go написал : клялся и божился что нагрузку выдержит и проблем не будет
Надо верить,для балки 400,так-то нагрузка в 550 кг - семечки,опоры этих балок объективно надежны? Пролет балки какой? Где будет стоять камин,относительно центра балки?
Dr.Go написал : а вот печники что-то упираются...
Тех.механика,сопромат,печники не причем.:)
Dr.Go
Dr.Go
20.01.2010 в 23:41:19
пролет между опорами 4 метра, непосредственно над каждой опорой стена, угловой камин будет стоять 10см от опоры ( 150см от угла +10см стена прилегания с 2х сторон, вероятно, из пазогребневых блоков ), опоры-это сваи 10см в диаметре забурены ниже глубины промерзания..
Печники (4 из 5) хотят отдельный фундамент.. То что балки могут спокойно нагрузку выдерживать больше чем 550кг это понятно.. Вопрос в другом..
Будет ли реально, со временем, смещение основания по горизонтали или вертикали ?
Будет ли реально смещение и нарушение целостности дымохода или это страшилки чтоб бабла рубануть?
(участок неровный, высота от земли до перекрытия 1этажа около 120см.. Очень не хочется выкладывать основание, да еще и на глубину промерзания..)
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.01.2010 в 15:02:30
Dr.Go написал : Печники (4 из 5) хотят отдельный фундамент..
Они- правы. Возможны подвижки. Треснет где-нибудь дымоход и угорите нахрен. Вам это- надо? -:(
