Dr.Go написал : сварить из швеллера кубик поднять до перекрытия... а на него ЦСП пару слоев
Нормальный вариант. Ещё можно- асбестовые (или другие какие) столбы забить и залить бетоном с арматурой. Верх- приварить швеллеры к закладным...
23.02.2010 в 23:20:02
28.02.2010 в 21:55:39
забить столбы боюсь не удастся.. будет мешать перекрытие... придется откапываться...
28.02.2010 в 22:17:47
2Dr.Go Может расмотреть вариант такой?? На ваши балки положить проф лист арматура и залить монолитную плиту Мин. 6 см. ну а так как рассчёт не ведётся то на вскидку достаточно 12 см, шаг 600мм. нугрузга 550 кг. за глаза.. и все подвижке которые могут быть будут совместны с ходом всего здания.. в отличиие от отдельного фундамента когда весь дом ходить а ваш камин стоит на месте.. Можно конечно и подсчитать если если такой вариант устраивает..
28.02.2010 в 22:33:18
Stroim написал : отличиие от отдельного фундамента когда весь дом ходить а ваш камин стоит на месте.
Если весь дом "пойдет" не дай Бог, тфу три раза,то будет уже не до камина.
03.03.2010 в 23:45:57
2Suever Хм.. да с виду преспективка!!! Ну я думаю вы поняли что я имел ввиду сезонные подвижки здания... пусть они и составляют миллиметры...
20.03.2010 в 15:58:11
Застройщик предлагает к существующему швеллеру (обвязка столбового фундамента) приварить и на уголках болтовым соединением еще 2швеллера кинуть... и усе.. Зона дополнительно усиленна.. т.е. под деревянные двутавровые балки... осб снять и вместо него ЦСП пару слоев.. потом плитка.. Дымоход сендвич.. через канал Внутри дома.. Что думаете?
20.03.2010 в 16:00:40
Dr.Go написал : Что думаете?
Пойдёт и так.
