Шуруп рег37
Шуруп рег37
Иваново
19.01.2010 в 19:43:23
Подскажите пожалуйста для каких целей предпочтительнее используются вибрационные и эксцентриковые шлифмашинки и есть ли такие модели которые сочетают в себе возможность использования и того и другово вида шлифования. Я работаю на установке кухонь и основная работа для шлифмашинки шлифование стыков столешниц из искуственного камня, но и дома она мне пригодится например при ремонте и возможно в будущем при пр-ве мебели. Хотелось бы услывать отзывы о машинках отработавших в жестких рабочих условиях 2 года или более.
Caracurt
Caracurt
19.01.2010 в 20:16:38
Шуруп рег37 написал : есть ли такие модели которые сочетают в себе возможность использования и того и другово вида шлифования
у боша есть какая-то толи двух толи трёхрежимка. Если интересно, почитайте PDFки от неё. Себе так и не приобрёл, цена укусила. :) может и другие производят, я лично не в курсе.
shornikov
shornikov
20.01.2010 в 09:02:23
Извините, что не по теме. 2Шуруп рег37, расскажите, пожалуйста про "каменные" столешницы. Интересует, возможно ли собрать (накроить, склеить.. какие там еще операции присутствуют?) самостоятельно, не обладая спец. инструментом. Я так понимаю, что процесс примерно следующий: покупаем лист камня кроим приклеиваем на два слоя фанеры приклеиваем бортик чтобы создать толшину кладем на кухонные модули склеиваем шлифуем Расскажие поподробнее, если не лень, думаю многим интересно будет. Если решитесь, наверное лучше создать новую тему.
vadia64
vadia64
Сызрань
20.01.2010 в 09:07:31
Caracurt написал : у боша есть какая-то толи двух толи трёхрежимка.
Подобная машина есть не только у Боша, например http://festool.ru/catalog.aspx?catID=1797&act=teh .
Для многих работ по дереву она менее удобна, чем обычная эксцентриковая.
Шуруп рег37 написал : Подскажите пожалуйста для каких целей предпочтительнее используются вибрационные и эксцентриковые шлифмашинки и есть ли такие модели которые сочетают в себе возможность использования и того и другово вида шлифования.
Для тех задач, что Вы обозначили самая восстребованная эксцентриковая шлифмашина
vadia64
vadia64
Сызрань
20.01.2010 в 09:09:35
shornikov написал : не обладая спец. инструментом.
Необходимы пила, лобзик, фрезер, шлифмашина, кромочные струбцины
G-rafik
G-rafik
20.01.2010 в 13:05:59
Шуруп рег37 написал : Хотелось бы услывать отзывы о машинках отработавших в жестких рабочих условиях 2 года или более.
Black&Decker KA270 жива примерно 2 года, отшлифована фанера на полы, мебель, кучка брусков, блокхауса и пара десятков ступеней, общая обработанная площадь наверное уже больше 150 квадратов. используется эпизодически, но когда в работе, то часа по 4 почти без перерывов.
Шуруп рег37
Шуруп рег37
Иваново
20.01.2010 в 17:12:22
shornikov написал : Интересует, возможно ли собрать (накроить, склеить.. какие там еще операции присутствуют?) самостоятельно, не обладая спец. инструментом.
К самому производству столешниц я к сожалению отношения не имею, я их устанавливаю, но могу сказать что основой для столешниц с которыми работал я служило ДСП толщиной примерно 36 мм. Чем камень приклеивают к ДСП я не знаю, но стыки склеивают специальным двухкомопонентным клеем(если нужно могу посмотреть марку и сайт производителя так наверное тоже есть) который подбирается под цвет столешницы. В принцыпе мы этим клеем доклеивали торцы к столешнице т.к. дизайнеры частенько забывали указать кромление в нужных местах при заказе на ф-ку. Стыки делаются как обычно(стяжки для столешниц + силикон), но сразу под слоем пластика в обоих столешницах в месте стыка выфрезеровывается паз толфиной 4 мм и глубиной примерно 1 см , в последствии в него устанавливается пластмассовая рейка. Столешницы придвигаются друг к другу в пазы вставляется рейка (не обязательно она должна быть пластиковой, т.к. она нужна только для того чтобы клей не вытекал на на пол веть он достаточно жидкий) на нее заливается клей(жидкий камень) и столешницы стягиваются. Ждем до полного застывания(т.к. клей дает усадку при высыхании) , соскребаем излишки клея и зашлифовываем до однородности с основной столешницей(понадобятся несколько шкурок с разной грубостью). А если занятся производством то наверное самое главное хорошенько прижать при склеивании ДСП и лист камня, а так с материалом довольно удобно работать, он очень "вязкий" и даже при пилении лобзиком с грубой пилкой не скалывается и обрабатывается очень хорошо, но инструментов понадобится точно не мало к тому что написал vadia64 я добавил бы пистолет для 2-х компонентного клея(а пила наверное не понадобится). Фрезеровать и шлифовать придется очень много!!!!
vadia64
vadia64
Сызрань
20.01.2010 в 20:41:05
Могу сбросить на мыло официальную (фирменную) технологию работы с искусственным камнем, в PDF
Шуруп рег37
Шуруп рег37
Иваново
20.01.2010 в 20:45:04
vadia64 написал : Могу сбросить на мыло официальную (фирменную) технологию работы с искусственным камнем, в PDF
dutovfamily@mail.ru
Шуруп рег37
Шуруп рег37
Иваново
21.01.2010 в 09:31:21
Мне эта инфа тоже не помешает :-))))))
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
21.01.2010 в 09:48:50
Поделитесь инфой ,плиз!!!
