Аватар пользователя
мвс
11.03.2010 в 17:43:40
Прочистить все соединения на трубке горячей воды выходящей из теплообменника.Если там чисто промыть теплообменик .Промывают кислотами начиная с уксусной и кончая соляной.У кого чего есть.После того как колонка получила чистый теплообменник собирается общее собрание членов семьи на котором принимается и утверждается план мероприятий по сохранению работоспособности колонки и соответственно нервов главы семьи и общей атмосферы в доме,по пунктам:1.Ни в коем случае не оставлять горящий запальник без протока воды. 2.По окончании работы ВПГ выключают сначала газ,потом воду ,дождавшись когда из ВПГ пойдет холодная.3.ОБязать главу семьи установить на выходе из ВПГ фильтр,чтобы не забивались краны.Вот крадкий план защиты от чужого вмешательства в вашу колонку.
Аватар пользователя
Peterjela
11.03.2010 в 21:03:25
samouchka написал : очень слабая струя воды, ... часто приходиться откручивать наконечники на смесителях и вытряхать мелкие, твердые частицы.
ХВ (хол.вода) - тоже слабый напор? Похоже пора менять водопровод. Предположу, что у Вас старые, заросшие изнутри стальные трубы - частички - это могут быть опавшие наслоения от заросшей внутриквартирной разводки или даже внешней от стояка, если грязевика на входе не стоит. Рекомендую делать новую разводку полипропиленом. Как временная мера (если ХВ имеет хороший напор) - снимите ситечко перед лягухой в ГК, либо продырявьте его шилом поболее - и, возможно Вас уже сегодня будет ждать счастье в виде зажегшейся горелки и нагретой ей ГВ. :)
Аватар пользователя
ZlojDiesel
Рязань
13.03.2010 в 01:00:48
мвс написал : 1.Ни в коем случае не оставлять горящий запальник без протока воды. 2.По окончании работы ВПГ выключают сначала газ,потом воду ,дождавшись когда из ВПГ пойдет холодная.3.ОБязать главу семьи установить на выходе из ВПГ фильтр,чтобы не забивались краны.Вот крадкий план защиты от чужого вмешательства в вашу колонку.
Позволю себе подкорректировать для колонки у которой работает автоматика и запальник горит маленьким пламенем, а не факелом: достаточно открывать только горячий кран на смесителе на максимальный расход, а температуру регулировать на колонке. Запальник можно не выключать. Ну и установка фильтра перед колонкой конечно обязательна. Справедливо даже для советских колонок.
Аватар пользователя
мвс
13.03.2010 в 10:22:52
Вот,вот .Такая корректировка приводит к тому что в Нижнем 10 трупов за 2 месяца.
Назад
