Agronom.
Agronom.
25.03.2011 в 22:05:38
solyaris78 написал : на двигателе тоже не штатный. выточил большего диаметра.
Мне еще интересно, как обрабатываешь огород? Ведь скорость увеличилась(для езды это нормально) а вот для обработки (например посадка, прополка , окучивание,копка и.т.д?)
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
25.03.2011 в 22:18:55
Agronom. написал : Грунтозацепы нужны обязательно (для работы в огороде), на резине пробуксовывает.
А какого размера резиновые стоят?
Agronom.
Agronom.
25.03.2011 в 22:23:14
QJUNIOR написал : А какого размера резиновые стоят?
По мануалу 4.00-7 (резиновая шина с шевронным растром)
solyaris78
solyaris78
Гулькевичи
25.03.2011 в 22:34:19
Agronom. написал : Мне еще интересно, как обрабатываешь огород? Ведь скорость увеличилась
на первой передаче не особо заметно. зимой огорода не было поэтому решил, так сказать, ездовой шкив поставить. а когда начнутся огороды будет видно. будет плохо, поставлю обратно родной шкив.
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
25.03.2011 в 22:36:22
Agronom. написал : По мануалу 4.00-7
понятно.
А какой размер ГЗ> Сообщение от Agronom. Грунтозацепы нужны обязательно (для работы в огороде)
solyaris78
solyaris78
Гулькевичи
25.03.2011 в 22:42:41
QJUNIOR написал : А какой размер ГЗ
у меня самодельные 430мм по шипам. сейчас другие делаю 700мм. как я понял из форума желательно двух видов иметь. каждые для своей конкретной цели. маленькие но широкие и высокие но узкие.
Agronom.
Agronom.
25.03.2011 в 22:49:57
Ты спрашивал про резину, я ответил
Про грунтозацепы- у меня 350мм.Но они есть для разных работ разные размеры. Смотри здесь
Agronom.
Agronom.
25.03.2011 в 22:55:18
solyaris78 написал : ездовой шкив поставить. а когда начнутся огороды будет видно. будет плохо, поставлю обратно родной шкив.
Теперь понятно. А я думаю сделать диаметр шкива на двигателе по минимуму ( для огорода).
Agronom.
Agronom.
25.03.2011 в 22:59:32
При выборе ГЗ. учитывай тот факт- что при большем диаметре ГЗ увеличивается скорость мото блока.
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
25.03.2011 в 23:07:01
Agronom. написал : Но они есть для разных работ разные размеры.
solyaris78 написал : у меня самодельные 430мм по шипам. сейчас другие делаю 700мм. как я понял из форума желательно двух видов иметь. каждые для своей конкретной цели. маленькие но широкие и высокие но узкие.
Да это всё понятно.:) Я почему спрашиваю -
Agronom. написал :
"Грунтозацепы нужны обязательно (для работы в огороде), на резине пробуксовывает."
пробуксовывают (4.00-7 - это, примерно, 100 на 350мм), а
Agronom. написал : Про грунтозацепы- у меня 350мм.
не пробуксовывают? :eek: Или это про другой размер ГЗ. Я как раз определяюсь с размерами.
Agronom.
Agronom.
25.03.2011 в 23:21:59
[QUOTE=QJUNIOR]не пробуксовывают? Или это про другой размер ГЗ.Я как раз определяюсь с размерами. на 350-тых копать картоху хорошо- не буксует, а вот для 2-го и 3-го окучивания они маленькие. Вообщем вот читай и определяйся- какие, для чего надо.:) ТИП 1 ТИП 2 ТИП 3 ТИП 4 ТИП 5 ТИП 6 ТИП 7 ТИП 8 ТИП 9 ТИП 10
Диаметр, мм / показатель типа 200-260 низкие 290
низкие 290
низкие 340 низкие 340-380 низкие 430 низкие 500 высокие 540 высокие 540 высокие 680 высокие
Ширина, мм / показатель типа 90
узкие 90
узкие 160 широкие 90
узкие 160
широкие 200 широкие 90
узкие 90
узкие
Вес, кг 4-5 5 7 8 9-11 16-18 11 13 20 20-24
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
  1. Колеса устанавливаются парами на вал редуктора мотоблока или мотокультиватора (по одной штуке на правую и левую стороны от редуктора). Установку колес необходимо производить так, чтобы шипы были расположены гнутой вершиной («ёлочкой») по направлению движения.
  2. Оси (или втулки) колес устанавливаются на вал редуктора и закрепляются пружинными фиксаторами (или стопорами), входящими в комплектацию мотоблока или мотокультиватора. При отсутствии осей (или втулок) колеса устанавливаются на ступицы вала редуктора.
    Внимание! Мотоблоки и мотокультиваторы имеют различный диаметр вала редуктора и ширину колеи. При приобретении колес убедитесь в том, что Вы приобрели их к необходимому мотоблоку (мотокультиватору). Колеса металлические (грунтозацепы) к мотоблокам "САЛЮТ", мотокультиваторам "КРОТ", "ТАРПАН", "МАСТЕР", МК-100 "МиниНева", "Partner" для удобства закрепления устанавливаются отверстием под фиксатор (стопор) наружу, к другим мотоблокам и мотокультиваторам – отверстием внутрь.
  3. Для работы с однорядным окучником устанавливайте узкие низкие колеса тип 1, 2 или 4 в узкую колею.
  4. При работе с двухрядным окучником устанавливайте высокие колеса тип 7, 8, 9 или 10 в широкую колею (увеличение колеи осуществляется установкой удлинителей, входящих в комплект мотоблока, или приобретенных дополнительно).
  5. При работе с выкапывателем устанавливайте узкие высокие колеса тип 7, 8 или 10 или широкие высокие колеса мотоблока, или приобретенных дополнительно). Не все модели мотоблоков и мотокультиваторов по своим тяговым и метрическим характеристикам позволяют работать с выкапывателем.
  6. При работе с плугом могут использоваться низкие колеса тип 3, 4, 5 или 6. Есть модели мотоблоков и тип 9 в широкую колею (увеличение колеи осуществляется установкой удлинителей, входящих в комплект мотокультиваторов с такими тяговыми и метрическими характеристиками, которые позволяют работать с плугом на высоких колесах тип 7, 8, 9 или 10, что сокращает затраты пользователя на приобретение специальных колес для работы с плугом.
  7. Для увеличения тяговых характеристик на колеса устанавливают утяжелители и фиксируют их через отверстия, имеющиеся на оси или пластине колес.
    Внимание! Передвижение мотоблока или мотокультиватора к месту работы на металлических колесах осуществляется только по грунтовой почве. Недопустимо движение на металлических колесах (грунтозацепах) по бетонной или асфальтированной поверхности.
