edvard1564
edvard1564
Рубежное
28.03.2011 в 00:47:27
Спасибо за ответ!!!С утра действительно поменял свечу,стало намного лучше.А та свеча что стояла вся черная,но не махровая--вроде как богатая смесь....мотоблок у меня всего как три дня.Есть вопросы к тем кто уже садил и обрабатывал картошку...Какое растояние между рядами должно быть чтобы потом без проблем обрабатывать?Продавец советывал брать сцепку и два окучника(с раздвижными "ушами"),но что-то у меня сомнения--а потянет?За ранее благодарен за подсказки!!!!
Agronom.
Agronom.
28.03.2011 в 01:26:35
edvard1564 написал : Какое растояние между рядами должно
Оптимальное расстояние 60 см. При окучивании картохи будет откуда брать землю.
edvard1564 написал : но что-то у меня сомнения--а потянет?
Потянуть то он потянет, но возможно он может зарываться (нужно будет МБ догружать).
edvard1564 написал : два окучника(с раздвижными "ушами")
Я себе сделал дисковый окучникhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&page=48 т.к он более эффективен и не дает такой нагрузки на МБ как "ушастый" ИМХО.
solyaris78
solyaris78
Гулькевичи
28.03.2011 в 20:16:52
kostayn написал : зачем пять тысяч оборотов-разве что для гирлянды....9лампочек по 55ватт...
я видел эти графики раньше. и инструкция по этому генератору у меня есть. я такого мнения чтобы выжать из него все его 700 Вт. когда есть 700 , а тебе надо 200-300 это не проблемма. а вот когда у тебя 200-300, а тебе надо 700 это уже головняк. ИМХО. на двух лампочках установленых на мотоблоке не заканчивается же предназначение гены. это же как альтернативный источник энергии.
Agronom. написал : на фото расстояние по моему немного больше
ни чего себе немного. значительно больше. спасибо братьям нашим меньшим за такую конструкцию.
08.04.2011 в 21:23:39
если кто знает зазоры в клапанах ,зажигании какими они должны быть напишите заранее благодарю
Agronom.
Agronom.
09.04.2011 в 00:35:16
dima--dima написал : если кто знает зазоры в клапанах ,зажигании какими они должны быть
Зайди вот сюда там есть по клапанах.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963&page=7 У тебя двигатель аналог (Honda GX 200). Так, что, эта ветка тебе будет полезна.
Agronom.
Agronom.
09.04.2011 в 00:49:28
dima--dima написал : зазоры в клапанах ,зажигании какими они должны быть
На счет зажигания и не только - смотри картинку.
09.04.2011 в 10:57:14
спасибо Agronom
13.04.2011 в 08:19:24
привет всем.Народ помогите советом,если есть возможность,наглядным материалом.Недавно купил мотоблок МБ-2М,всем хорош,одна проблема.Нагар на свечах,пробовал топливо менять разницы никакой.Говорят зажигание позднее.Как выставить мне зажигание или хотябы проверить правильность.Спасибо всем заранее.
Agronom.
Agronom.
13.04.2011 в 21:07:32
Rail.73 написал : Народ помогите советом
Ув. Rail.73, конечно мы тебе поможем, но большая будет к тебе просьба - читай по возможности эту ветку всю. Такие вопросы как у тебя, уже всплывали выше. По зажиганию смотри картинку пост83.
Rail.73 написал : Нагар на свечах,пробовал топливо менять разницы никакой.
Если свеча стоит та что была с МБ.- можешь ее смело выкинуть и поставить хорошую типа НЖК, БОШ тд.и тп. Я так понял ты его обкатываешь, если да то обороты давай немного выше холостых, а то на маленьких оборотах свеча будет покрываться черным нагаром- это при обкатке (катай его минут 10 -15 и перекур, потом опять и так два бака, потом поменяй масло в двигателе, я свой так катал, обкатка прошла отлично). А если дальше, в работе тоже свеча будет покрываться черным нагаром, значит нужна будет регулировка карбюратора (это богатая смесь).
14.04.2011 в 02:35:28
Огромное спасибо что откликнулись.Я его уже обкатал,сжог два бака,масло поменял.Здесь я всё прочитал что нашол,что на английском перевёл.Сегодня произошло другое чудо,при работе на малых оборотах резко прибавил газ.Из глушака показался огонь + стрельнуло.Ещё заметил двигатель дёргается,глохнуть неглохнет,заводится с пол пинка.Подскажите пожалуйста вчом причина и как сней бороться?
17.04.2011 в 01:09:30
Кажется причина была в свечах.Из комплекта две сразу перестали работать.Сейчас малыш вроде бы не чихает.
