farbox
farbox
20.01.2010 в 10:26:55
Добрый день, уважаемые!
Ситуация следующая, работники в ванной (2мХ2м) сделали мне ремонт (с нуля) - сантехнический короб, плитка на полу и стенах, подвесной потолок.
Последним соответственно делали подвесной потолок реечный с контрастными вставками (русский). После принятия работ, я заметил, что рейки с одной стороны комнаты не параллельны стене. и имеется небольшой зазор с одного угла (примерно 2 см.). Работники сказали что это из-за стен комнаты, которые изначально имели не квадратную форму (т.е. строители дома накосячили по крупному).
У меня такой вопрос к Вам, как быть с щелью? чем её корректно заделать что бы смотрелось хорошо? зарнее спасибо, наверняка кто-то сталкивался с такой проблемой.
Понятно, что уже плитку перекладывать никто не будет.
Владимир_С
Владимир_С
20.01.2010 в 13:21:11
farbox написал : Работники сказали что это из-за стен комнаты, которые изначально имели не квадратную форму
У нас были еще и волнистыми...
Реечный алюминиевый итальянский потолок (1998 г.)
farbox написал : чем её корректно заделать что бы смотрелось хорошо?
Если к стене прилегает уголок белый, можно запросто щель заделать аккуратным введением белой шпаклевки - с последующим выравниванием резиновым шпателем.
Через 3 дня о неровности забудете. Если к стене прилегают разноцветные вставки, то - не знаю.
У нас стенной уголок не являлся опорным, специально декоративно поставлен, т.к. кривые стенки.
farbox
farbox
20.01.2010 в 17:25:45
к стене действительно прилегает белый уголок, но насчёт заделать щель шпаклёвкой .... щель 2 см - разве получится её заделать шпаклёвкой ? разве эта шпаклёвка не вывалится при всем этом действе ?
Владимир_С
Владимир_С
20.01.2010 в 17:32:21
farbox написал : шпаклёвка не вывалится при всем этом действе
Нет, если аккуратно подойти к вопросу и выбрать прочную, но эластичную шпаклевку, не вывалится. Во всяком случае - у меня получилось, все незаметно и прочно (хотя в подвесной потолок встроены вентиляционные диффузоры приточно-вытяжной вентиляции). Вариантов-то нет.
farbox
farbox
20.01.2010 в 17:42:41
Какую шпаклёвку для этого дела посоветуете ? И не могли бы Вы определить последовательность моих действий (работ) ?
Заранее спасибо. Я не профи в ремонте, но денег на мастеров уже не осталось.
Владимир_С
Владимир_С
20.01.2010 в 18:13:34
Я не помню, какую шпаклевку использовали в 1998 году, что-то типа эластичного акрила импортного. И тоже не имею профессионального отношения к ремонту.
Труженик
Труженик
20.01.2010 в 20:59:27
farbox. Очевидно,у Вас работали 500 % НЕ профессиолналы.Очевидно. Вы хотели секономить. Сэкономили? Вот и получили как хотели....... ФУФЛО )))
Любой нормальный спец знает,что в сан узле углы нужно выводить в углы 90 градусов.Впрочем,как и в кухонной зоне. По сути,это негласный закон для любого отделочника. И делают это,и за эту работу берут денежки. А Вы хотели задарма? )))))))))))
А вот потолок подвесной,Российского производства покупать НЕЛЬЗЯ вообще. И это ВАШИ якобы "шпецы " обязаны были ВАМ сказать. Через год Вы этот потолок или выбросите или Вам с этим жить и любоваться ЕЖЕДНЕВНО на это "г..."(он пожелтеет,и его может повести,фуфло,короче) . Хороший потолок подвесной,это производство Германия или Франция.
Возможно,Вы наивно полагаете,что за сущие гроши,да еще наняв "гинекологов" неудачников,ВЫ получите хорошее качество?
СМЕШНО. Уж лучше взять в долг,взять кредит,нанять нормальных спецов,чем иметь ремонт после ремонта и потом на форуме плакаться..........
Не стыдно Вам?
Труженик
Труженик
20.01.2010 в 21:06:36
Назовите,кто именно с этого форума Вам так сделал ?
FARAON7575
FARAON7575
20.01.2010 в 21:12:40
farbox написал : Работники сказали что это из-за стен комнаты, которые изначально имели не квадратную форму (т.е. строители дома накосячили по крупному).
Труженик написал : Любой нормальный спец знает,что в сан узле углы нужно выводить в углы 90 градусов.
в новострое,в жилых квартирах на это думаю идут меньше половины клиентов
farbox написал : У меня такой вопрос к Вам, как быть с щелью? чем её корректно заделать что бы смотрелось хорошо? зарнее спасибо, наверняка кто-то сталкивался с такой проблемой.
вам надо аккуратно снять пару реек(если это возможно) и на щель сверху положить кусок вырезанный под конус из таких же реек(остаток же должен быть)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.01.2010 в 22:14:19
2farbox Фотку бы проблемного места, а то дискуссия пошла не в то русло :)
dmitriy81
dmitriy81
20.01.2010 в 22:22:57
Труженик написал : Очевидно,у Вас работали 500 % НЕ профессиолналы
А при чем тут профессионализм?Как заплатили так и сделали!Качество дешевым не бывает.
