dmvt1 написал : Проблема в отсутствии заземления.
Так автор же написал:
puvl написал : Генератор ENDRESS (корпус и специальный контакт) подключены к контуру заземления дома.
Может он выходную клемму не подсоединил?
22.01.2010 в 12:16:43
22.01.2010 в 12:23:46
Михалыч написал : Может он выходную клемму не подсоединил?
Это что?
22.01.2010 в 12:51:56
причём тут "земля ",вы посмотрите что у генератора на выходе(осциллографом)поможет только ибп ,и то не всех моделей,даже если заявлено что на выходе синус.всё нужно мерять!вопрос к спецам-а как котёл понимает где ноль а где фаза?
22.01.2010 в 13:40:00
22.01.2010 в 13:57:25
2баньщик Есть множество случаев и примеры работы с аппроксимацией. Так, что нельзя говорить безаппеляционно. Зачастую это даже зависит от котла, но как показывает практика- чистая синусоида нужна лишь в 1-2 случаев из 10, причём для экзотических марок котлов...-:)
22.01.2010 в 13:57:52
будет верно если корпус занулить(заземлить)а у кого вы видели чтобы котёл был включен по трёхпроводной схеме(фаза,ноль,земля)?
22.01.2010 в 13:58:48
баньщик написал : а у кого вы видели чтобы котёл был включен по трёхпроводной схеме(фаза,ноль,земля)
А разве у кого-то не так? :eek:
Ещё надо и контур отопления заземлять....
22.01.2010 в 14:01:51
Михалыч написал : чистая синусоида нужна лишь в 1-2 случаев из 10,
В каких, например? И если не затруднит, поясните, что такое:
22.01.2010 в 14:05:21
баньщик написал : а у кого вы видели чтобы котёл был включен по трёхпроводной схеме(фаза,ноль,земля)?
Вам dmvt1 любезно объяснил, что корпус (горелка) должна иметь электрическое соединение с "нулем" питания котла, для работы датчика ионизации. Даже я уже поняла. Трехпроводная схема и заземление впринципе не нужно, достаточно в котле корпус (клемма PE) соединить с клеммой N. Хотя с точки зрения электробезопасности это неправильно, но для работы котла достаточно.
22.01.2010 в 14:14:14
MADONNA написал : достаточно в котле корпус (клемма PE) соединить с клеммой N.
Не достаточно. Одну из выходных клемм генератора надо тоже заземлять. Вот:
dmvt1 написал : При работе от генератора один из выходов 220 в надо соединить с землей (PG) и подать на контакт N, а второй выход с генератора - на фазу котла.
Более подробно не смогу...-:)
22.01.2010 в 14:18:15
михалыч,а чем вы практикуете?
