22.01.2010 в 14:33:20
Михалыч написал : Не достаточно. Одну из выходных клемм генератора надо тоже заземлять.
Если Вы сподобитесь (себе) нарисовать электрическую схему, то сразу увидите, что я права, а Вы нет.
Михалыч написал : Более подробно не смогу...-
Это я уже начинаю догадываться... Но хотя бы на вопросы мои ответите?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2010 в 14:44:47
MADONNA написал : о сразу увидите, что я права, а Вы нет.
Согласен! -:)
п.с. Вы предлагаете все манипуляции производить с котлом. А также корпус генератора соединить с землёй? Правильно?
22.01.2010 в 15:29:52
Михалыч написал : Вы предлагаете все манипуляции производить с котлом. А также корпус генератора соединить с землёй? Правильно?
Не правильно! К работе котла корпус генератора не имеет никакого отношения. Заземление одного из выводов генератора так же (скорее всего) ничего не даст. Это знает любой электрик (не говоря уж про нас, домохозяек) - что ток ионизации имеет ничтожно малое значение и что использовать землю, как проводник для его замера - безумие. Самое простое - соединить на клемнике котла N и PE. Это первое что приходит в женскую голову, что бы не исследовать электроснабжение дома. Если говорить про электрику и заземление дома - то должно быть так: N и PE соединяются в щите где-то между УЗО и вводом. Очевидно, что у топикстартера это соединение отсутствует (или вооще котел подсоединен без "земляного", третьего провода. Оттого и все проблемы.
Удивительно просто, до чего dmvt1 все доступно объяснил и как это некоторые до сих пор не могут понять!!
Еще раз возвращаюсь к просьбе ответить на мои вопросы. Мне их повторить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2010 в 19:36:04
MADONNA написал : возвращаюсь к просьбе ответить на мои вопросы
Ваш вопрос ко мне был в посте №13. "выходной клеммой" я назвал один из выходов 220в генератора, который надо соединить с землей (PG) и подать на контакт N. Т.к. если бы я написАл выходная розетка, то было бы непонятно, что соединять (имхо). Далее- Ваш пост №19. Ответ- был в посте №16. Это- из отзывов пользователей и форумчан, которых я знаю.
2баньщик Есть случаи, когда подключали устройства http://www.leoton.ua/products.php с чистой синусоидой и выкидывали их по причине отказа работы котла, а есть случаи подключения недорогих УПС PowerCom (http://www.ixbt.com/power/bnt600ap.shtml) и APC Back UPS 650 и всё работает, хотя синусоида аппроксимирована. Кроме моих слов, можете почитать тут: http://www.forumhouse.ru/forum130/thread1453.html
23.01.2010 в 13:47:45
2Михалыч
Я погорячилась. Извините.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.01.2010 в 14:00:26
2MADONNA :)
dmvt1
dmvt1
23.01.2010 в 14:32:08
Уважаемые коллеги, не ругайтесь. Соединить лучше у котла, самое лучшее через лампочку 25-40 Вт на 220 В. Это самый безопасный вариант. Проблема возникала с UPS, когда народ путал фазировку на входе в UPS и при подаче сети получалось короткое замыкание. Если корпус и нейтраль соединены у котла, то на генераторе ничего делать не надо. В варианте с лампочкой, при любых ошибках ничего страшного не случится. При перепутаной фазировке на входе UPS лампочка просто загориться, сигнализируя наличие проблемы. В нормальном режиме лампочка гореть не должна.
04.02.2010 в 21:14:49
Спасибо этой теме и особенно dmvt1, спасли от замерзания меня и мою семью. Но мой совет чертите схемки, пока разобрался (читал три раза) что к чему (не все понимают что такое N, PG или PE)
05.02.2010 в 12:28:07
Вот простое решение проблемы угасания котла, со схемой и описанием: http://www.xtt.ru/article1.html
Все упирается в то, что ионизационному датчику пламени нужен НОЛЬ, который обрезается при питании от гены/ИБП.
puvl
puvl
Барнаул
15.03.2010 в 15:38:40
Уважаемые посетители форума! В силу ряда причин я, задав этот вопрос на форуме, не мог раньше воспользоваться советами по устранению и написать ответ на форуме. И вот использовав совет: соединить N и РЕ и на котле, и на генераторе - решения проблемы не получил. Если кто-то посетит этот вопрос на форуме, прошу Ваших советов. Единственно что я еще не применил, так это собрать схему с трансформатором 220 / 220 с так называемым "чистым нулем". Схема подключения электроснабжения жилого дома от генератора: Генератор - стабилизатор напряжения эл. механический - перекидной рубильник - распределительный щит - эл. потребители (освещение дома, холодильник, телевизор, бытовые приборы). Для эл. снабжения газового котла дополнительно установлен стабилизатор напряжения (электронный).
dmvt1
dmvt1
15.03.2010 в 16:00:34
Соединить N и PE надо прямо на котле, на входной колодке через лампочку НАКАЛИВАНИЯ на 220в. Все заработает, чудес на свете не бывает. Если лампочка загорится, то это признак того, что где-то замкнуты фаза и зашитная земля (PE).
