#117589
Добрый день. Собираюсь делать потолок на кухне из ГКЛ. После ремонта в других комнатах остался не влагостойкий ГКЛ, а влагостойкий кончился. Вот и думаю, может пропитать не влагостойкий ГКЛ влагопреградой и сделать из него потолок на кухне. Это же не баня в конце концов. Вода по потолку течь не будет. Испарения правда возможны. Как думаете , друзья???
В кухне простому ГКЛ самое место. Как правильно заметили - это не баня..
Два надёжнее, но и одного вполне,12,5 мм.
Вопрос сюда же: А если остался ГКЛ не влагостойкий, пропитать его влагоизолятором , можно сдлелать короба в ванную, которые потом заложить плиткой????
Зачем? Покрасьте краской в два слоя - и все. Пропитка ГКЛВ - антисептическая.
Patishon написал :
Sonya написал :
Не рухнет? Я про два...
Sonya написал :
А в один слой лучше или в два?
Хорошо,что не в три-четыре-пять слоев! Что вы там такое собираетесь делать?
Валерий-2 написал :
Вы имеете в виду покрасить краской ГКЛ?, какой краской? А плитка потом не отвалится от краски?
Потолок на кухне просто покрасьте в два слоя.
В ванной можете обмазать гидроизоляцией и на нее смело класть плитку.
Словом,
nadushka написал :
отвалится, конечно.
потолки достаточнов один слой - в два делается если необходимо придать более лучшую огнестойкость при пожаре или для стен - более крепкое основание чтобы получилось.
Пропитать обычный ГКЛ влагоизолятором AQUASTOP - можно и нужно, если вас зальют, то потолок останется цел проверено последними 12 годами.
В ванной в два слоя листы пропитанные Аквастопом плюс после всей сборки и зашурупливания стен - ещё раз обмазка спецовой гидроизоляцией - kiilto к примеру или флешендихт.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
СПаСиБо!!! я уж думала выкинуть остатки придется
Karlik написал :
berserk написал :
По стандартной технологии используется однослойный лист 12.5мм, но на кнауфовском форуме трещины на потолке объясняют именно однослойностью.
Кстати в графике нагрузок, который указан в стандартной технологии, допустимая масса обшивки потолка как раз соответствует толщине обшивки от 12.5мм до 25мм (12.5+12.5).
Gennady написал :
Вот почитаешь форум, нахватаешься таких советов - потом бегаешь ищешь где это купить.
А время-трудозатраты выходят теже, что и в случае влагостойкого ГКЛ.
Это я к тому что спасибо за совет, но скажите где это купить в Москве?
О влагостойкости влагостойкого ГКЛв...
Валерий-2 написал :
Т.е. при заливе необработанного ГКЛв он может поплыть/деформироваться? Насколько ГКЛв, оклеенный обоями, боится воды?
Вода протечет с потолка и попадет на ГКЛВ на "влагостойкий картон" не обклеенный обоями (мало кто обклеивает стеклохолстом ГКЛВ со всех сторон) и пропиитает и картон и сердечник из гипса. Часть саморезов не будет держать ГКЛВ. Часть ГКЛВ начет изгибаться как во время потопа, так и после высыхания. И т. д. и т.п.
По моему увеличить шансы поможет ГВЛВ с доп. пропиткой грунтовкой (например тойже глубокопроникающей которую используют под наливные полы) для увеличения водотталкивания. Но много грунтовки могут помешать потом наклеить стеклохолст (может не приклеиться).
Обклеивать буду обчными виниловыми обоями.
Т.е. вы считаете, что лучше взять обычный ГКЛ и пропитать его?
Emerald написал :
самый правильный вариант.Все эти влагостойкие гипсокартоны лишь громкое название,на самом деле всё равно проходят влагоизолятором что тот что другой,плюс обмазочная гидроизоляция если это ванные помещения.
Emerald написал :
влагостойкость гипсокартона обуславливает его стойкость к влажности воздуха, но никак к погружению в воду , иными словами разница между ними просто в том что один продержиться во влажном помещении (например в ванной с включеным краном горячей воды) на некоторый промежуток времени дольше, чем другой , так что гидроизоляция нужна по любому
2DoCa
2Tony_K
Понял. Спасибо. А имеет смысл снимать картонный слой, если клеить на ГКЛ плитку? Имхо он может отойти, да и лишняя прослойка ни к чему.
Emerald написал :
шутка?
Скорее наблюдение в магазине. Я думал, что в ГКЛ - гипс - хорошо замешенный с целлюлозными волокнами. Но на практике (в магазине) увидел, что это гипс без видимых волокон, вполне нормально крошащийся, в бумажной оболочке, которая в принципе отслаивается. Т.е. при намокании должна отлично отслаиваться. Навреное. ИМХО. Так показалось. Поэтому вопрос и задаю.
2Emerald с волокнами - Гипсоволокно
Emerald написал :
верно, но при намокании у вас придет конец всему листу, а не только бумаге, так что проблема надумана
Emerald написал :
тогда почему бы Ротбандом не заштукатурить? Если так напрягает бумага, то можно использовать Гипсоволокно, правда оно дороже и тяжелее
