Gennady
Gennady
30.07.2007 в 10:29:35
потолки достаточнов один слой - в два делается если необходимо придать более лучшую огнестойкость при пожаре или для стен - более крепкое основание чтобы получилось. Пропитать обычный ГКЛ влагоизолятором AQUASTOP - можно и нужно, если вас зальют, то потолок останется цел проверено последними 12 годами. В ванной в два слоя листы пропитанные Аквастопом плюс после всей сборки и зашурупливания стен - ещё раз обмазка спецовой гидроизоляцией - kiilto к примеру или флешендихт.
nadushka
nadushka
Оренбург
31.07.2007 в 09:36:03
СПаСиБо!!! я уж думала выкинуть остатки придется
Radj
Radj
Казань
31.07.2007 в 10:15:41
Karlik написал : Не рухнет? Я про два...
berserk написал : Хорошо,что не в три-четыре-пять слоев! Что вы там такое собираетесь делать?
По стандартной технологии http://www.knauf.ru/product/tech/T-cs-P111.pdf используется однослойный лист 12.5мм, но на кнауфовском форуме трещины на потолке объясняют именно однослойностью.
Кстати в графике нагрузок, который указан в стандартной технологии, допустимая масса обшивки потолка как раз соответствует толщине обшивки от 12.5мм до 25мм (12.5+12.5).
Error440
Error440
Черноголовка
31.07.2007 в 13:50:14
Gennady написал : Пропитать обычный ГКЛ влагоизолятором AQUASTOP - можно и нужно, если вас зальют, то потолок останется цел проверено последними 12 годами.
Вот почитаешь форум, нахватаешься таких советов - потом бегаешь ищешь где это купить. А время-трудозатраты выходят теже, что и в случае влагостойкого ГКЛ.
Это я к тому что спасибо за совет, но скажите где это купить в Москве? :)
Emerald
Emerald
30.09.2007 в 21:53:27
О влагостойкости влагостойкого ГКЛв...
Валерий-2 написал : Пропитка ГКЛВ - антисептическая.
Т.е. при заливе необработанного ГКЛв он может поплыть/деформироваться? Насколько ГКЛв, оклеенный обоями, боится воды?
ALNI
ALNI
30.09.2007 в 23:42:15
Вода протечет с потолка и попадет на ГКЛВ на "влагостойкий картон" не обклеенный обоями (мало кто обклеивает стеклохолстом ГКЛВ со всех сторон) и пропиитает и картон и сердечник из гипса. Часть саморезов не будет держать ГКЛВ. Часть ГКЛВ начет изгибаться как во время потопа, так и после высыхания. И т. д. и т.п. По моему увеличить шансы поможет ГВЛВ с доп. пропиткой грунтовкой (например тойже глубокопроникающей которую используют под наливные полы) для увеличения водотталкивания. Но много грунтовки могут помешать потом наклеить стеклохолст (может не приклеиться).
Emerald
Emerald
01.10.2007 в 09:26:25
Обклеивать буду обчными виниловыми обоями.
Т.е. вы считаете, что лучше взять обычный ГКЛ и пропитать его?
Doca
Doca
01.10.2007 в 10:52:06
Emerald написал : Т.е. вы считаете, что лучше взять обычный ГКЛ и пропитать его?
самый правильный вариант.Все эти влагостойкие гипсокартоны лишь громкое название,на самом деле всё равно проходят влагоизолятором что тот что другой,плюс обмазочная гидроизоляция если это ванные помещения.
Tony_K
Tony_K
01.10.2007 в 11:14:18
влагостойкость гипсокартона обуславливает его стойкость к влажности воздуха, но никак к погружению в воду ;), иными словами разница между ними просто в том что один продержиться во влажном помещении (например в ванной с включеным краном горячей воды) на некоторый промежуток времени дольше, чем другой ;), так что гидроизоляция нужна по любому
Emerald
Emerald
01.10.2007 в 14:32:43
2DoCa 2Tony_K Понял. Спасибо. А имеет смысл снимать картонный слой, если клеить на ГКЛ плитку? Имхо он может отойти, да и лишняя прослойка ни к чему.
Tony_K
Tony_K
08.10.2007 в 12:06:59
Emerald написал : Имхо он может отойти, да и лишняя прослойка ни к чему.
шутка?
