02.05.2006 в 19:10:04
Добрый день. Собираюсь делать потолок на кухне из ГКЛ. После ремонта в других комнатах остался не влагостойкий ГКЛ, а влагостойкий кончился. Вот и думаю, может пропитать не влагостойкий ГКЛ влагопреградой и сделать из него потолок на кухне. Это же не баня в конце концов. Вода по потолку течь не будет. Испарения правда возможны. Как думаете , друзья???
02.05.2006 в 20:31:47
В кухне простому ГКЛ самое место. Как правильно заметили - это не баня..
02.05.2006 в 22:11:31
А в один слой лучше или в два?
03.05.2006 в 18:20:15
Два надёжнее, но и одного вполне,12,5 мм.
27.07.2007 в 12:37:07
Вопрос сюда же: А если остался ГКЛ не влагостойкий, пропитать его влагоизолятором , можно сдлелать короба в ванную, которые потом заложить плиткой????
27.07.2007 в 14:04:50
Зачем? Покрасьте краской в два слоя - и все. Пропитка ГКЛВ - антисептическая.
27.07.2007 в 14:15:31
Patishon написал : Два надёжнее, но и одного вполне,12,5 мм.
Sonya написал : Собираюсь делать потолок на кухне из ГКЛ.
Не рухнет? Я про два...
27.07.2007 в 18:12:31
Sonya написал : А в один слой лучше или в два?
Хорошо,что не в три-четыре-пять слоев!:D Что вы там такое собираетесь делать?:D
30.07.2007 в 07:55:57
Валерий-2 написал : Зачем? Покрасьте краской в два слоя - и все. Пропитка ГКЛВ - антисептическая.
Вы имеете в виду покрасить краской ГКЛ?, какой краской? А плитка потом не отвалится от краски?
30.07.2007 в 09:05:11
Потолок на кухне просто покрасьте в два слоя.
В ванной можете обмазать гидроизоляцией и на нее смело класть плитку.
Словом,
30.07.2007 в 10:24:25
nadushka написал : А плитка потом не отвалится от краски?
отвалится, конечно.
30.07.2007 в 10:29:35
потолки достаточнов один слой - в два делается если необходимо придать более лучшую огнестойкость при пожаре или для стен - более крепкое основание чтобы получилось. Пропитать обычный ГКЛ влагоизолятором AQUASTOP - можно и нужно, если вас зальют, то потолок останется цел проверено последними 12 годами. В ванной в два слоя листы пропитанные Аквастопом плюс после всей сборки и зашурупливания стен - ещё раз обмазка спецовой гидроизоляцией - kiilto к примеру или флешендихт.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
31.07.2007 в 09:36:03
СПаСиБо!!! я уж думала выкинуть остатки придется
31.07.2007 в 10:15:41
Karlik написал : Не рухнет? Я про два...
berserk написал : Хорошо,что не в три-четыре-пять слоев! Что вы там такое собираетесь делать?
По стандартной технологии
Кстати в графике нагрузок, который указан в стандартной технологии, допустимая масса обшивки потолка как раз соответствует толщине обшивки от 12.5мм до 25мм (12.5+12.5).
31.07.2007 в 13:50:14
Gennady написал : Пропитать обычный ГКЛ влагоизолятором AQUASTOP - можно и нужно, если вас зальют, то потолок останется цел проверено последними 12 годами.
Вот почитаешь форум, нахватаешься таких советов - потом бегаешь ищешь где это купить. А время-трудозатраты выходят теже, что и в случае влагостойкого ГКЛ.
Это я к тому что спасибо за совет, но скажите где это купить в Москве? :)
