баньщик
баньщик
Донецк
25.01.2010 в 13:23:42
буквально вчера вечером был на 4-х объектах(остановка котлов)так на 2-х феролли закачивал воздух по экстриму,без слива воды.остановка котлов по падению давления воды(гдето 0.2атм по манометру котла)насос от велика на бачок подкинул и дул пока на манометре котла стало1.1атм.и все дела.кстати так запускал не один десяток котлов(тренировался на своём аристоне)ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПРЕСС РЕМОНТА!!!
scenic0937
scenic0937
Днепропетровск
26.01.2010 в 18:30:54
заезжал сегодня днем с работы домой, смотрю возле двора напротив машинка стоит, разрисованная под vaillant ("сервисный центр" типа), и чувак как раз выходит из дома и собирается уезжать, я его перехватил, объяснил суть вопроса, так он мне за 10 минут и символическое вознаграждение сам всё сделал, так я сам и не добрался до этого загадочного бачка :)
RHAPSODY
RHAPSODY
Старожил
Харьков
27.01.2010 в 13:12:45
scenic0937 написал : так он мне за 10 минут и символическое вознаграждение сам всё сделал,
а что конкретно он делал?
scenic0937
scenic0937
Днепропетровск
05.02.2010 в 23:32:14
то, что описывалось выше - вобщем в расш. бачке действительно не было никакого давления и он его туда насосом нафигачил
scenic0937
scenic0937
Днепропетровск
13.02.2010 в 10:20:39
продолжение. 2 недели котел вел себя нормально, теперь опять падает давление, похоже расширительный бачок вернулся в исходное состояние. травит?
13.02.2010 в 12:50:43
Выкинуть бак, поставить новый
AMA3OH
AMA3OH
Старожил
Астрахань
13.02.2010 в 13:16:52
sanekkasper написал : Выкинуть бак, поставить новый
А может ниппель там просто плохо держит? - послюняв на него как на автомобильный - аналог. или мыльную эмульсию - пузырьки - хоть и медленно появляются- ниппель не держит. Про замену писали ранее. Перед вкручиванием короткого автомобильного - надо полностью стравить давление в системе, накачать воздуху без ниппеля и потом БЫСТРО вкрутить ниппель. Если вкручивать без стравливания и накачки в сосок давление - можно пробуравить каучуковый (бутан-хз-резин) и будет дырочка. При откручивании тоже не лишнее также сначала стравить давление в системе, подкачать в бачок, а потом открутить ниппель.
13.02.2010 в 13:31:14
Я думаю если специалист фирмы Vaillant был на объекте, то проверить не пропускает ли золотник, это его обязаннясть. Если он этого не зделал, то тагда за что он взял деньги?
Генеренко
Генеренко
Измаил
26.02.2010 в 21:33:29
Вот, случайно забрел... Смотрю, никто не поинтересовался у автора темы объемом его системы отопления. И соответствия этому объему емкости расширительного бака. А это очень актуально, особенно при работе с комнатным термостатом, когда вода в системе остывает значительно сильнее. Если до сих пор проблема не решена, советую рассмотреть её именно под этим ракурсом. Или написать сюда...
pulmo
pulmo
Кривой Рог
03.04.2010 в 23:36:31
забрёл сюда, потому что проблема аналогичная. стоит регулятор температуры. при больших морозах давление не падало. сейчас котёл почти не работает, и за неделю давление упало на 0,5 атм. догнал его за 3 сек пополнив водой. батареи маевским спускаю постоянно. но давление продолжает падать
Палецкий
Палецкий
Старожил
Ровно
04.04.2010 в 00:41:40
pulmo написал : батареи маевским спускаю постоянно. но давление продолжает падать
Ну, так и должно быть : ...батареи спускаете - давление падает :)
