23.01.2010 в 18:49:45
Валена написал : но это законы ещё с 49-го года, когда пластика и в помине не было
Так Вы подсчитайте, на сколько хватит любой трубы из пластика при забортной температуре -30с гаком, когда в батареи подаётся чуть ли не пар?
23.01.2010 в 19:26:59
spalm69 написал : а можно для металлических стояков применить соединение на муфтах? (чтобы обойтись без сварки)
Можно.
Alex_Penza написал : Но лучше предупредить об этом соседей (так же, как и надо было предупредить о замене на металлопласт) - вдруг, кто тоже соберётся стояки менять, и Ваше соединение покрутят ключом сверху/снизу. Так что - пусть знают о резьбовых соединениях.
Если и будут нарезать резьбу, то нагрузка будет на закручивание, но никак не на откручивание. В любом случае, при нарезке резьбы нужно трубу мощно фиксировать а это уже в компетенции гипотетического мастера, который у соседей будет что-то со стояками мудрить.
23.01.2010 в 19:55:47
NNN написал : нагрузка будет на закручивание
наворочать-то и в этом случае можно дел :(
NNN написал : а это уже в компетенции гипотетического мастера
Предупрежден - значит вооружён. :)
24.01.2010 в 01:33:21
а все-таки, кто-нибудь может посоветовать насчет фитингов, почему они текут от перепада температуры? такой же фитинг стоит на полотенцесушителе. вот недавно он потек при отключении горячней воды, а ведь я его уже подтягивал несколько раз.
24.01.2010 в 08:28:24
2spalm69
_ У нас на рынке есть фитинги китайского производства и итальянские. Так вот китайские просто нужно сразу игнорировать - редкостное дерьмо. Зажимать гайку надо до появления скрипа и потом ещё на полоборота. Больше ничего особенного.
25.01.2010 в 15:47:21
Посоветуйте. У меня есть желание в своей ванной комнате жилого многоквартирного дома сделать водяное отопление пола. Водяной коллектор уже установлен. Проблема заключается в выборе труб. Можно ли использовать с данной целью металлопластиковые трубы и можно ли их замуровывать в бетонный пол? Или необходимо использовать что-то другое, например, полипропилен. Из общения со знакомыми знаю, что некоторые спокойно заливали бетоном водяные трубы без гофры. Но у меня новый дом, т.е. возможна усадка и не приведет ли это к излому забетонированной трубы?
26.01.2010 в 12:14:33
neruss написал : Посоветуйте. У меня есть желание в своей ванной комнате жилого многоквартирного дома сделать водяное отопление пола.
Этаж первый? Если нет, то забудьте о своей идее. Да и вообще - ЗАБУДЬТЕ, ибо воровать нехорошо, тем более у соседей.
26.01.2010 в 14:51:43
Alex_Penza написал : воровать нехорошо, тем более у соседей.
У меня коллектор установлен по разрешению ТСЖ. И не только у меня одного в нашем доме. Кроме того, я переделал уже внутреннюю систему отопления квартиры - первоначально радиаторы были соединены последовательно, т.е. от одного к другому и так далее. Я через коллектор установил параллельное соединение. По-Вашему,я уже на этом этапе обворовал соседей? Объясните тогда предназначение коллектора, если Вы его, конечно, не рассматриваете как приспособление для воровства.
26.01.2010 в 17:57:59
Не завидую я вашему ТСЖ. Аукнется вам всем такая самодеятельность. Есть просчитанная система отопления, вы же сотоварищи меняете всё, как левая пятка захочет. Кто-то будет мерзнуть, кто-то - наоборот. А вот водяные тёплые полы выше первого этажа вообще запрещены. Огромные сомнения у меня в компетентности и грамотности инженера, выдавшего подобное разрешение. Жадность?
27.01.2010 в 08:46:00
neruss написал : Объясните тогда предназначение коллектора, если Вы его, конечно, не рассматриваете как приспособление для воровства.
_ Коллектор здесь не при чём. Просто есть расчёт теплоотдачи на каждую квартиру. У ТП она намного выше, чем у стандартного полотенцесушителя. Возьмёте лишние калории - соседям достанется меньше, особенно на верхних этажах.
27.01.2010 в 10:20:07
Валена! Так Вы тоже, как и Alex, отговариваете меня от этой идеи? Есть ли какие другие альтернативы, кроме электропола?
