22.01.2010 в 18:52:13
здравствуйте! посоветуйте как мне решить мою проблему. отопление в квартире строители во время ремонта провели металлопластиковыми трубами. трубы (стояки и разводка) заштробили в стены. до этого стояки (так же и во всем 8-этажном доме) были металлическими трубами. на металлические отводы из пола и потолка (длина около 10 см) нарезали резъбу и накрутили РАЗБОРНЫЕ фитинги (переход с металла на пластик)с резиновыми прокладками.
так вот. после первой зимы оказалось, что когда отключают отопление стояки охлаждаются и фитинги начинают пропускать потихоньку воду. в первую весну сделал подкрутку гаек и течь прекратилась. но вот жду второго завершения отопительного сезона и думаю - как решить проблему кардинально. вдруг не удасться остановить течь подкруткой. поможет ли замена прокладок на теплостойкие, например из паронита? или придется рушить "евроремонт" и проводить металл как и должно быть? то что совершил ошибку, согласившись на замену труб на пластик - уже понял. хотя, если бы поставили фитинги неразборные - наверное проблем не было бы.
Makarone
Makarone
22.01.2010 в 19:55:27
Что мешает заменить существующие на пресс-фитинги?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.01.2010 в 20:03:09
spalm69 написал : придется рушить "евроремонт" и проводить металл как и должно быть
--- самое мудрое решение.
Zhek@
Zhek@
22.01.2010 в 23:10:08
spalm69 написал : или придется рушить "евроремонт" и проводить металл как и должно быть?
ну не рушить конечно,но восстановить стальные стояки желательно.тем более это Жэковское хозяйство и они за них отвечают.
Сантехнические работы Москва и область
23.01.2010 в 08:37:43
а можно для металлических стояков применить соединение на муфтах? (чтобы обойтись без сварки)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.01.2010 в 08:57:28
Можно. Но лучше предупредить об этом соседей (так же, как и надо было предупредить о замене на металлопласт) - вдруг, кто тоже соберётся стояки менять, и Ваше соединение покрутят ключом сверху/снизу. Так что - пусть знают о резьбовых соединениях.
Валена
Валена
Иерусалим
23.01.2010 в 09:55:21
_ Знаете, чего на трубы пенять при руках кривых? Я много раз прятал трубы в стены и ни разу (даже поначалу) соединения пластик-металл не потекли. Думаю: изначально фитинги были недожаты, больше течь не должно.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.01.2010 в 13:26:46
Валена написал : Знаете, чего на трубы пенять при руках кривых?
Разговор сейчас даже не об этом. Начать надо с того, что автор НЕ ИМЕЕТ ПРАВА заменить стальные трубы стояка отопления на к-л другие. Для этого надо внести изменения в проект и согласовать их. Не думаю, что теплосети и управляющая домом контора пойдут на это.
levian
levian
Красноярск
23.01.2010 в 14:20:05
Валена написал : много раз прятал трубы в стены и ни разу (даже поначалу) соединения пластик-металл не потекли
В Израиле есть отопление? В регионах где бывают морозы ниже -10грЦ никаких труб, кроме стали и меди ставить нельзя.
Далее могу говорить только про Россию, поскольку, законодательство других стран знаю выборочно. В России - если по проекту сталь, меняйте только на сталь. Заделка резьбовых соединений в стены запрещена. Любая самодеятельность с общим имуществом многоквартирного дома - в случае аварии - за Ваш счёт.
Zhek@
Zhek@
23.01.2010 в 16:01:35
Alex_Penza написал : автор НЕ ИМЕЕТ ПРАВА заменить стальные трубы стояка отопления на к-л другие. Для этого надо внести изменения в проект и согласовать их. Не думаю, что теплосети и управляющая домом контора пойдут на это.
+100
убедительно...
Валена
Валена
Иерусалим
23.01.2010 в 18:32:12
_ У нас тоже есть законы сталь-на сталь,, медь-на медь, но это законы ещё с 49-го года, когда пластика и в помине не было. А вот согласование проекта - убедительно.
