Джумшут
Луганск
08.01.2012 в 23:26:04
Варил железяку какую-то для присоединения навесного оборудования к трактору. Аппарат ССВА 160-2, ток по шкале 130А, режим А.3, три часа дня, напруга в сети 190...200В, при сварке проседает до 170...175В, толщина детальки около 12 мм, Х-образная разделка кромок, зазор 2мм, электроды 3-ка монолит стандарт, уони 13/55 (обратная полярность) для корня и первого слоя, АНО-21 (прямая полярность) для заполнения, положение нижнее, слоев - три, проходов - шесть [для одной стороны детали]. По ощущениям аппарат выдает около 90А +- 10А УОНИями варит, в принципе, удовлетворительно, хотя приходится существенно снижать скорость сварки чтобы прогреть металл. С АНО такой фокус не проходит - при уменьшении скорости сварочную ванну заливает шлаком, при увеличении не успевает прогреваться металл. Пробовал немного увеличить дуговой промежуток, чтобы поднять рабочее напряжение и соответственно тепловую мощность дуги. Но тут другая проблема - рвется дуга. Сразу отмечу - УОНИями варю с практически полным погружением дуги в сварочную ванну, для АНО промежуток несколько увеличиваю, т.е. по моему, естественно скромному и субъективному мнению длина дуги чуть выше средней.
Это фотка первого, после перехода с УОНИй, шва уложенного электродом Монолит стандарт АНО-21, вилял электродом как мог чтобы как-то скомпенсировать недостаток тока, вот бедняга и вышел такой кривой с несплавлениями и шлаковым включением. Попробовал также АНО-21 завода имени Патона, т.к. у них покрытие визуально потоньше и была надежда что они потребуют меньше тока, но не тут то было - шов получился выпуклый и неравномерный, шлак сам отделяться не захотел. В отдельных местах по краям шва получились шлаковые включения. Заровнял эту беду монолитовскими АНО, но дефектов опять не удалось избежать.
Но это все присказка, а вопрос вот в чем - при сварке электродами АНО (особенно завода им Патона) в аппарате слышен стук-грюк. Происходит это, то ли когда капля отрывается от электрода, то ли когда меняется дуговой промежуток, то ли еще когда - затрудняюсь точно определить. Чем этот эффект вызван, какие могут быть последствия?
Tomkol
Прага
09.01.2012 в 02:53:04
Джумшут, а почему тока еще не добавили? И почему все проходы УОНИИями не сделали?
Сытый конному не пеший!
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 03:06:28
Tomkol написал : а почему тока еще не добавили?
Неоднократно пробовал добавлять ток на этом аппарате и до 140 и до 150А для тройки - улучшений процесса не замечал, поэтому в этот раз даже не лукался.
Tomkol написал : И почему все проходы УОНИИями не сделали?
Ну дык после АНО шлак сам отскакивает, а после УОНИй еще по железке надо молотком стукнуть. Да и надоели УОНИ мне, неинтересно ими варить.
Victorich
09.01.2012 в 04:53:12
Уже ж не раз писали,что на плохих сетях набалтывание тока не улучшит ситуацию, а только ухудшит,т.к.приводит к еще большей просадке напряжения в сети. Неужто это должно на каждой странице быть написано. Вот читаешь и одно и то же по кругу ганяют.И многие ж постоянные читатели ветки. По поводу так называемого дырынчания тоже писалось. Это скорей всего передается вибрация на корпус, снимите крышку и дырынчание уже не будет слышно. Никаких последствий при этом не будет, ну разве что ваша слабая проводка не выдержит.При чем при плохой сети и большем наболтаном токе это дырынчание будет сильней слышно, т.к. вы слышите те пульсации, которые создаются в сети просадкой, и чем сильней просадка, тем выше эти пульсации.
valekc
09.01.2012 в 08:30:53
Джумшут написал : Да и надоели УОНИ мне, неинтересно ими варить.
А почему не интересно?Стало легко ими варить,или наоборот, не получается?
профи
Фастов
09.01.2012 в 15:16:27
Ну это вы не заровняли а наложили колбасу из электрода поверх этот типа шов вообще никакой прочности к детали не добавил. На фото похоже 4мм толщина ну так ставите обязательно зазор 2-2.5мм и надо добавить ток для 3мм электрода примерно 140-160, это даст получить провар сразу, а под конец если пойдет перегрев, с отрывчиком! И там с обратной стороны должен сформироваться обратный шов (как 2-кой) проваренный. И шлак на ано мешать не будет, излишки уйдут частично под деталь на обратный шов. Ну и режим не самый вялый с самой штыковой характеристикой. А для АНО попробуйте ставить минус на электрод- будет лучше.
Ну а если сеть не тянет такой ток тогда ой!
valekc
09.01.2012 в 19:03:48
профи написал : для 3мм электрода примерно 140-160
Не видал такого.140-160А для тройки?Не многовато?
герат
Владивосток
09.01.2012 в 19:34:06
Мариуполец написал : Кто уже стал счастливым обладателем ССВА-270?Почему ничего тут не слышно на форуме????
2MPlus, и счастливые обладатели,:) поддерживаю вопрос мариупольского товарища, а то в марте собираюсь в Харьков именно за 270, но хочу с трансом под полуавтомат и желательно без кабелей, :helpа то вести самолетом далеко и дорого, а дома кабелей валом. Можно надеяться?:confused: Или, пока все же, с 270м проблем?:cool:
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 20:18:12
Victorich написал : скорей всего передается вибрация на корпус
Вибрация ЧЕГО передается на корпус? Насколько мне известно в аппарате нет движущихся агрегатов, ну кроме вентиляторов конечно.
Victorich написал : ну разве что ваша слабая проводка
Как нибудь найду время сделать фото остатков кабеля который использован на проводку
Барнаулец
Барнаул
09.01.2012 в 20:27:40
Джумшут, Прошивка не 286 случаем? У меня на ней тоже как будто току не хватало , а поменял на 296 - значительно лучше стало. Это мое субъективное мнение конечно...
Барнаулец
Барнаул
09.01.2012 в 20:30:03
Да вроде дроссель там "какой то" грохочет:)
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 20:55:17
профи написал : это вы не заровняли а наложили колбасу из электрода
Накосячил :o
профи написал : фото похоже 4мм толщина ну так ставите обязательно зазор 2-2.5мм
Про толщину и зазор все сказано, будьте внимательнее.
профи написал : а если сеть не тянет такой ток тогда ой!
При нагрузке 4кВт сеть проседает на 20...25В. Что она тянет, сколько в реале выдает аппарат одному Богу известно. профи, спасибо за рекомендации.
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 20:57:20
valekc написал : А почему не интересно?
Поэтому
valekc написал : Стало легко
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 21:00:49
valekc написал : 140-160А для тройки?Не многовато?
Допустимая плотность тока для рутиловых электродов 20А/мм2. Т.е. 140А для тройки и 160 для 3.2мм. Еще необходимо учесть, что на ток показометре и на электроде может отличаться.
Джумшут
Луганск
09.01.2012 в 21:07:23
Барнаулец написал : Прошивка не 286 случаем?
Не-а, то же 296. Зажигание дуги на этой прошивке вроде получше стало. Да, сразу не сказал. Когда пробовал на этой детальке АНО-21 завода им. Патона дуга рвалась не меньше пяти раз и как-то резко, неожиданно.
