Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2012 в 17:04:30
mikma написал : скажите сколько заряжать акум.60-ку.
Вообще-то лучше всего ареометром проверить плотность электролита. Ну или если приблизительно, то пока бульки мелкие (как в минеральной воде) не начнут из электролита всплывать. Их особо не видно, но если ухо приблизить к отверстию банки, то тихое шипение-потрескивание можно услышать.
Сытый конному не пеший!
mikma
mikma
Харьков
15.05.2012 в 17:23:49
я имею ввиду-почему на ссва 160 так быстро начинается звуковой сигнал,акум полностью разряжен. на старой зарядке я ставил на 10 часов с шестью амперами.
CKM85
CKM85
Донецк
15.05.2012 в 17:26:35
это значит что ток заряда не может быть уже 6А, уменьшайте ток до того значения, когда не будет звукоых сигналов. Я обычно на 1-2 амперах заканчиваю заряжать
mikma
mikma
Харьков
15.05.2012 в 17:44:06
CKM85 написал : Я обычно на 1-2 амперах заканчиваю заряжать
А если сразу на всю ночь поставить на 2
joha
joha
Ярославль
15.05.2012 в 17:54:36
а я даю 1/100 от ёмкости и хоть на неделю хоть на две - перезаряда не будет, а срань всякую растворит, что-то типа восстановления получиться, у меня так на семёрке больше 5 лет аккум жил, пока я его по своему раздолбайству не заморозил зимой, вот тут уже пришлось выкинуть, плотность ещё надо контролировать
Big Brother
Big Brother
15.05.2012 в 18:27:30
mikma написал : добрый день! скажите сколько заряжать акум.60-ку.Ставлю на 6,через час где-то начинает идти звуковой сигнал.Это что,час и все зарядился?
это означает, что аккум полудохлый... если не присмерти совсем. Попробуй нагрузочной вилкой проверить "отдачу" аккума.
mikma
mikma
Харьков
15.05.2012 в 18:27:43
joha написал : а я даю 1/100 от ёмкости
а как на ссва сделать так-подробней пожалуста
joha
joha
Ярославль
15.05.2012 в 19:07:50
mikma, это не на ССВА, Просто есть БП на 20в, к нему подключаю аккум через автомобильную лампу ватт на 15 и получается примерно 0,5А, за ночь хватает что бы утром завелась нормально, даже иногда и часа хватало, а так на недельку-две ставлю, иногда плотность по банкам посмотрю, если за неделю не выровнялись значит с электролитом пора пошаманить, а если 1/10 ток делать, то надо за ним следить в оба
Big Brother
Big Brother
15.05.2012 в 20:00:26
joha написал : mikma, это не на ССВА, Просто есть БП на 20в, к нему подключаю аккум через автомобильную лампу ватт на 15 и получается примерно 0,5А, за ночь хватает что бы утром завелась нормально, даже иногда и часа хватало, а так на недельку-две ставлю, иногда плотность по банкам посмотрю, если за неделю не выровнялись значит с электролитом пора пошаманить, а если 1/10 ток делать, то надо за ним следить в оба
... и так каждый день...:a Данунах! Проще и надёжнее новую батарейку купить.
joha
joha
Ярославль
15.05.2012 в 20:06:31
Big Brother написал : Проще и надёжнее новую батарейку купить.
солевую :) , помню некоторые мотоциклы от батареи из 373 элементов заводили, за аккумом надо всё равно следить, хоть за новым, хоть за старым
Big Brother
Big Brother
15.05.2012 в 21:10:05
хм, за необслуживаемым?! там нету дырдочек для "обслуживания". Просто, электрооборудование автомобиля должно быть исправным.
