Мужыки отвечу за ссва 160-й имею таких два в наличии, проблем за два с небольшим года небыло, окупились эти апараты многократно по работе - что зимой, что летом - вопросов по аппарату небыло, аппарат ведет себя отлично, не верю всяким там тестам, проверено на практике. Эти апараты работают в тяжелых условиях - в газовых хозяйствах, теплосетях, Жеках и др.
Я знаю где черпать достоверную информацию, и профессиональными заболеваниями не страдаю. Уже "обсосали" этот вопрос в профильной теме, как раз с подходящим названием: "ликбез...", чтобы не по теме не засорять топик. Будут аргументированные возражения, там и высказывайся. Причем тут конкретно ССВА... :)
СергейКл написал :
Не дождался я компактного SSVA. Заказал ИИСТ160 - полуавтомат. Боюсь разочароваться как "симона". Мне правда "моща" для мобильного аппарата большая не нужна.
Жду не дождусь Ваших впечатлений. У вас есть с чем сравнивать.
MPlus написал :
BIRBAR, Вы меня заинтриговали своим "печальным опытом". Оторвался от кресла, сходил на производство для эксперимента. Ошибиться достаточно трудно. На аппарате "+" насечкой выбит прямо на корпусе. А если аккумулятор вообще непонятный (в смысле, лень почистить грязь, чтобы "+" под ней обнаружить), то надо просто зажимом "тыркнуть" клемму пару раз. Если не угадали с полярностью, то искрит, как при сварке. Если не искрит - значит, угадали. Либо не угадали, но аккумулятор уже "мёртвый" и возиться с ним смысла нет.
По характеристиками 160-го и 180-го - практически одинаковы. Трансформаторы стоят разные. Ради более стабильной работы в режиме полуавтомата пожертвовали немного нижней границей напряжения. 160-й может "тройкой" варить и на 165В, а 180-й той же "тройкой" - только на 180В.
160-й может "тройкой" варить и на 165В, а 180-й той же "тройкой" - только на 180В. хорошо, как будет работать если низкое напряжение сети полуавтомат
ссва 160-2+ссва ру?
от 190вольт толщена метал 2мм?
koslos, в руководстве ( http://www.svarka.kharkov.ua/files/manuals/manual_160_270_new.pdf) после таблицы с параметрами есть табличка с примерами зависимости выходного тока от напряжения в сети (под нагрузкой). Ну мы на тесте меряли, отталкиваясь от сопротивления сети (с шагом 1 Ом), поэтому конкретно 190В там нет цифры. Но если прикинуть по соседним значениям, то при выставленных 160А на выходе где-то 130А будет при напряжении в сети 190В. Для 2-х мм металла этого должно быть достаточно.
Я Вам в личку скинул координаты киевского дилера, который раньше был настолько лёгким на подъём, что выезжал по аналогичным вопросам на предмет "попробовать". Спросите, возможен ли сейчас такой вариант. От вашего с ним взаимного географического расположения, наверное, будет зависеть.
koslos написал :
MPlus Интересно, у меня есть ссва 160-2 а ссва-ру нет, хорошо U режим MIG/MAG например:100А=...V? 150А=...V?160А=....V?и190А=...V?
паспорте не указано. Если можете напишите перевести вольт на ампера!
Ну в режиме U инвертор работает как стабилизатор напряжения. Соответственно, что I зависит от скорости подачи, толщины проволоки.
koslos Это ССВА-ПУ с открытой крышкой. Подающее CWF050 производства Cooptim. Сам двигатель - KSV производства Ankarsrum Motors ab.
По полуавтомату настройки идут "напряжение-скорость". Прямой зависимости между этой парой параметров и выходным током я дать не могу. Зависит от типа и толщины проволоки, опять же от напряжения в сети. Даже от ведения горелки зависит (углом вперёд или углом назад). Поэтому Вы полистайте сначала немного теории по полуавтомату. Табличка с примерными соответствиями "напряжение-скорость" для разной толщины проволоки и разных режимов есть в руководстве. Потом метод "тыка", или наставник, или наш консультант на телефоне :)
MPlus написал :koslos, в руководстве ( http://www.svarka.kharkov.ua/files/manuals/manual_160_270_new.pdf) после таблицы с параметрами есть табличка с примерами зависимости выходного тока от напряжения в сети (под нагрузкой). Ну мы на тесте меряли, отталкиваясь от сопротивления сети (с шагом 1 Ом), поэтому конкретно 190В там нет цифры. Но если прикинуть по соседним значениям, то при выставленных 160А на выходе где-то 130А будет при напряжении в сети 190В. Для 2-х мм металла этого должно быть достаточно.
koslos написал :
как может узнать модель cooptim CWF 04, в ссва-пу CWF 05, интернет плохо видно
может я неправильно понял смысл ;) но, узнать можно по внешнему виду, интернет видно хорошо, просто на фото которые вы выложили 2 разных протяжки, я думаю по функционалу они идентичны, так как у производителя они в одной группе
