Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2013 в 12:14:50
Ну, в таком случае остается один вариант - купить отдельно новые элементы подходящего размера и упаковать в корпус АКБ шуруповерта.
Сытый конному не пеший!
Vetallg
Vetallg
10.03.2013 в 12:42:17
Tomkol написал : Ну, в таком случае остается один вариант - купить отдельно новые элементы подходящего размера и упаковать в корпус АКБ шуруповерта.
Нужно, если искать замену, литиевые, как в новых версиях шуриков, и поместятся в старые корпуса, по размерам меньше... Это мое личное ИМХО. Хотя это уже не по теме.
Vetallg
Vetallg
10.03.2013 в 15:45:01
Weld написал : В каком режиме попробовать восстановить АКБ от шуруповерта? (если есть шанс конечно) подсдохли две батареи процентов на 80. Родная зарядка "заряжает", но малоуспешно. По данным на наклейке, она дает на выходе 18В 2000мА. Емкость батарей нигде не написана, паспорта нет, в интернете торговцы выдают данные 1,5А/ч время зарядки от стандартной зарядки 1ч
Вот где можно почитать: mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=13
Weld
Weld
Одесса
10.03.2013 в 16:06:17
Vetallg написал : Вот где можно почитать
Уже заказал ремонтные банки...
ivan-dobr
ivan-dobr
Одесса
10.03.2013 в 16:16:17
Собираюсь пополнить ряды обладателей инверторов SSVA.Что лучше 160-2 и потом докупить подающееSSVA-PU-(2) или поднатужиться и купить 180P
koslos
koslos
10.03.2013 в 19:31:27
Vetallg написал : Вот где можно почитать: mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=13
хорошо, режим не сказано об этом настройке! жду ответ от MPlusa!
Vetallg
Vetallg
10.03.2013 в 21:37:34
ivan-dobr написал : Собираюсь пополнить ряды обладателей инверторов SSVA.Что лучше 160-2 и потом докупить подающееSSVA-PU-(2) или поднатужиться и купить 180P
Как уже много раз на форуме обсуждалось, для каких целей ?! Сформулируйте по точнее вопрос, люди и откликнутся.
Tomkol
Tomkol
Прага
10.03.2013 в 22:54:02
Я выбрал второй вариант. И не жалею.
Big Brother
Big Brother
11.03.2013 в 10:18:20
.А спрошу-ка я за "проловку"... Пользовал итальянскую, мадьярскую, польскую... все, типо, ER70S-6. Сча притащили каку-то русску
http://www.migatronic.ru/component/page,shop.browse/category_id,62/option,com_virtuemart/Itemid,42/ Шо за зверь? Сча остатки доварю и заряжу эту. К чему готовиться?:a
MPlus
MPlus
Харьков
11.03.2013 в 15:21:12
koslos написал : хорошо, режим не сказано об этом настройке! жду ответ от MPlusa!
Только кислотные аккумуляторы можно заряжать. В инструкции сказано: "Зарядка автомобильного 12В аккумулятора".
Weld
Weld
Одесса
11.03.2013 в 16:14:29
MPlus написал : В инструкции сказано: "Зарядка автомобильного 12В аккумулятора".
"Автомобильные" есть еще гелевые, щелочные :)
