Ну, в таком случае остается один вариант - купить отдельно новые элементы подходящего размера и упаковать в корпус АКБ шуруповерта.
10.03.2013 в 12:14:50
Сытый конному не пеший!
10.03.2013 в 12:42:17
Tomkol написал : Ну, в таком случае остается один вариант - купить отдельно новые элементы подходящего размера и упаковать в корпус АКБ шуруповерта.
Нужно, если искать замену, литиевые, как в новых версиях шуриков, и поместятся в старые корпуса, по размерам меньше... Это мое личное ИМХО. Хотя это уже не по теме.
10.03.2013 в 15:45:01
Weld написал : В каком режиме попробовать восстановить АКБ от шуруповерта? (если есть шанс конечно) подсдохли две батареи процентов на 80. Родная зарядка "заряжает", но малоуспешно. По данным на наклейке, она дает на выходе 18В 2000мА. Емкость батарей нигде не написана, паспорта нет, в интернете торговцы выдают данные 1,5А/ч время зарядки от стандартной зарядки 1ч
Вот где можно почитать: mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=13
10.03.2013 в 16:16:17
Собираюсь пополнить ряды обладателей инверторов SSVA.Что лучше 160-2 и потом докупить подающееSSVA-PU-(2) или поднатужиться и купить 180P
10.03.2013 в 19:31:27
Vetallg написал : Вот где можно почитать: mastercity.ru/showthread.php?t=102310&page=13
хорошо, режим не сказано об этом настройке! жду ответ от MPlusa!
10.03.2013 в 21:37:34
ivan-dobr написал : Собираюсь пополнить ряды обладателей инверторов SSVA.Что лучше 160-2 и потом докупить подающееSSVA-PU-(2) или поднатужиться и купить 180P
Как уже много раз на форуме обсуждалось, для каких целей ?! Сформулируйте по точнее вопрос, люди и откликнутся.
10.03.2013 в 22:54:02
Я выбрал второй вариант. И не жалею.
11.03.2013 в 10:18:20
.А спрошу-ка я за "проловку"... Пользовал итальянскую, мадьярскую, польскую... все, типо, ER70S-6. Сча притащили каку-то русску
Шо за зверь? Сча остатки доварю и заряжу эту. К чему готовиться?:a
11.03.2013 в 15:21:12
koslos написал : хорошо, режим не сказано об этом настройке! жду ответ от MPlusa!
Только кислотные аккумуляторы можно заряжать. В инструкции сказано: "Зарядка автомобильного 12В аккумулятора".
11.03.2013 в 16:14:29
MPlus написал : В инструкции сказано: "Зарядка автомобильного 12В аккумулятора".
"Автомобильные" есть еще гелевые, щелочные :)
