Weld написал : "Автомобильные" есть еще гелевые, щелочные :)
Гелевые это тоже кислотные. Щелочных не видел уже очень давно в автомобилях.
Рекомендую производителю уточнить мол не просто "автомобильного", а "автомобильного стартерного"
11.03.2013 в 19:57:28
11.03.2013 в 20:57:23
Andrew82 написал : Рекомендую производителю уточнить мол не просто "автомобильного", а
свинцово-кислотного 12В Какая разница, автомобильный он или нет
Andrew82 написал : Гелевые это тоже кислотные.
Ну почти :) Типа гелевый можно так же заряжать, как и свинцово-кислотный? Вы учитывайте, что многие пользователи - читатели этой темы в частности, любые высказывания воспринимают как инструкцию к пользованию.
12.03.2013 в 03:47:41
То понятно, что этим источником энергии можно заряжать аккумуляторы 12в.
А в чём состоит восстановительная функция? Как она работает?
12.03.2013 в 09:03:48
Tomkol написал : Что лучше 160-2 и потом докупить подающееSSVA-PU-(2) или поднатужиться и купить 180P
А я - первый) Во-первых не нужно сразу много денег отдавать, во вторых немного более мобильно получается, если нужно где то на выезде палочкой помахать. Все же чистый 160-й весит легче.
12.03.2013 в 09:07:28
Stels-ua написал : Как она работает?
Как мне объяснили когда я туда позвонил, идёт зарядо-разряд. Заряд 2 сек. потом замер 0.5 сек.( кажецца так) если прикрутить лямпочку 12 в. то и пойдет восстановление. Как это работает на химическом уровне- тайна покрытая мраком, для меня лично( да, двойка по химии была))) Вроде это и есть десульфация. Понимаю, что это не очень уверенный отвт, но, кажысь, где то так)
12.03.2013 в 11:29:41
Мэд Огурец написал : А я - первый) Во-первых не нужно сразу много денег отдавать, во вторых немного более мобильно получается, если нужно где то на выезде палочкой помахать. Все же чистый 160-й весит легче.
Ну, особой разницы между 10-килограммовым и 15-килограммовым не вижу. Оба аппарата на плече не поносишь, да и в руке долго нести неудобно. Зато в 180-й сразу всё влезло - и осциллятор, и дополнительный клапан для аргона. Да и провода сварочные вместе с пачкой электродов можно прямо в корпус вложить при транспортировке, если убрать катушку проволоки.
В принципе, оба варианта хороши. Если взять 160-й + проволокоподавалку, то при выездных работах не надо будет отсоединять рукав горелки и сматывать проволоку (а после возвращения обратно заправлять). Так что все зависит от того, насколько часто приходится куда-то аппарат брать. Если часто, то лучше 160-й и подавалка (но дороже вкупе, чем 180-й). Если редко, то лучше 180-й. Я так думаю.
Сытый конному не пеший!
12.03.2013 в 12:03:38
Tomkol написал : Ну, особой разницы между 10-килограммовым и 15-килограммовым не вижу. Оба аппарата на плече не поносишь, да и в руке долго нести неудобно.
Таскал я 160й. + еще провода. Если ручка от газели - терпимо. Разница в 5кг очень ощутима. 270-й вроде чуть потяжелее, а уже все-таскать желания нет. Подбираю себе на выезд легкий.
12.03.2013 в 12:17:52
СергейКл написал : Таскал я 160й. + еще провода. Если ручка от газели - терпимо. Разница в 5кг очень ощутима.
Я свой 180-й руками не таскаю. Если что - в машине везу. Так что мне разница в 5 кг погоды не делает. Перенести могу в пределах метров 10-15, а дальше нету желания руки оттягивать. И 160-й точно так же возил бы, а не носил. На было бы машины - возил бы на тележке.
12.03.2013 в 12:33:21
после покупки довелось протащить 180-й километра полтора до места дислокации помереть не помер и даже корона не свалилась но с трансом таких номеров выкидывать не сталбы лучше тачку намутить
12.03.2013 в 12:33:57
Это понятно, но иногда в кооперативе просят подварить, таскаю так, или одному лестничную перегородку варил, 5=этажка без лифта. Балкон подваривал, тоже таскать. А на протяге обычно еще катушка 5кг стоит и горелка - с ней даже да машины тащить не айс. Каждый раз все снимать и горелку откручивать? Со 160м два разъема отщелкнул, чехол накинул и вперед.
12.03.2013 в 14:40:31
СергейКл написал : Это понятно, но иногда в кооперативе просят подварить, таскаю так, или одному лестничную перегородку варил, 5=этажка без лифта. Балкон подваривал, тоже таскать. А на протяге обычно еще катушка 5кг стоит и горелка - с ней даже да машины тащить не айс. Каждый раз все снимать и горелку откручивать? Со 160м два разъема отщелкнул, чехол накинул и вперед.
Отличное решение:), у Вас творческий подход ко всему, как я посмотрю.:applause:
