con написал: от SSVA
нет
21.11.2018 в 08:29:45
На досуге закину сюда еще раз инструкцию к ССВА, которую сам для себя "собрал"
Сытый конному не пеший!
25.11.2018 в 21:42:39
В общем ...зарядил .З/У - трансформатор , напряжение -15В, ток -1.5А , время -15 часов , итоговая плотность -1.27. При повышении тока более 1.5А , аккумулятор начинал закипать , поэтому 1.5. Осталось приспособиться к З/У SSVA .
25.11.2018 в 21:51:22
Tomkol написал: На досуге закину сюда еще раз инструкцию к ССВА, которую сам для себя "собрал"
Tomkol, "Досуг" ещё не наступил :) ?
И ещё вопрос . Почему лампочка 20Вт ? ) может помните ? Перечитывать всю ветку ну просто не реально . Насколько я понимаю , 20Вт добавит нагрузку в 1А . Как она может влиять на имульс заряд-разряд ... я не понимаю .
25.11.2018 в 23:37:55
con, неа, не наступил. Времени совсем нет. Но на гуглодиске у меня в архиве хранится вся сборка по ссва - и прошивки, и драйвера, и инструкция по программированию, и сам паспорт со всеми дополнениями. Можете качнуть Про лампочку тоже уж не помню. Помню только, что заряд происходит нарастающими импульсами с резким спадом (в процессе зарядки подключите вольтметр и понаблюдайте). И в этот момент с помощью лампочки получаем небольшую разрядку батареи, а при нарастании следующего импульса опять зарядку. И зарядка преобладает над разрядкой. Тоесть, в конце-концов батарея зарядится. Но за какое время - я затрудняюсь высчитать, ибо ни разу не математик.
26.11.2018 в 00:08:33
Понял . Спад я ещё во время зарядки заметил . В принципе всё логично .Спасибо !
26.11.2018 в 01:08:22
con, та нэма за що!
27.11.2018 в 17:30:40
Всем доброго дня!Не заходил сюда лет семь наверно,с той самой поры когда приобрёл свой первый аппарат SSVA-160-2.A не заходил по тому,что не было необходимости,т.к.аппарат все это время служит верой и правдой,без нареканий.Прошивку не менял.в управлении понятен,в общем работа и по сей день радует.Что касаемо объемов работ,то это понятие субъективное,когда густо,а когда и пусто,по этому это упущу,скажу только что к дорогим вещам отношусь бережно.Но время идёт и захотелось большего.Разумеется этим большим является полуавтомат.По объективным причинам я не долго думал и моим приобретением стал SSVA-180P-TIG.Без TIG разница в цене не большая,поэтому брал по максимуму,так сказать на перспективу.Аппарат доставили в целости и сохранности,без нареканий,все работает,в режиме ММА испытан по полной.Единственное расстройство что в нашей комплектации газовой горелки не идёт.Горелку решил докупить самостоятельно.На ряду с этим,так как с полуавтоматами я раньше дел не имел у меня появились некоторые вопросы к форумчанам.1.Я так понял что этим аппаратом можно сваривать любой металл и даже алюминий кроме режима TIG? 2.Если покупать горелку и тефлоновый канал,то сколько раз их каналы можно менять туда сюда,или лучше уже взять две горелки? 3.Стоит ли заморачиваться с модернизацией по смене полярности?Сложности я в этом не вижу,просто в режиме ММА особой разницы не обнаружил,она конечно есть,но практически не значительна.Сразу оговорюсь,прочитал я в этой ветке очень многое,но как то все без конкретики.И ещё просьба,посоветуйте какой либо редуктор для начала,что бы бюджетно и надежно.Работать планирую со смесью и аргоном.
27.11.2018 в 20:46:56
Василь, менять стальной боуден на тефлоновый канал и обратно можно до тех пор, пока не надоест.
Если планируете полуавтоматом варить алюминий, то заморачиваться модернизацией со сменой полярности стОит. Мне попадалась алюминиевая сварочная проволока, требующая минус.
Редуктор лучше взять с ротаметром
27.11.2018 в 23:11:20
Tomkol, Спасибо.А что касается алюминиевой проволоки,я так понял,что она бывает двух видов.порошковая и та которой нужен аргон?Сваривать в среде аргона можно обеими видами или для порошковой это без разницы?
28.11.2018 в 00:14:55
Василь, за порошковую не знаю. Но два вида точно есть: 4043 - чисто алюминиевая, и 5356 (если память на числа не подводит меня) - алюмо-магниевая. Лучше брать вторую, бо она жестче и не будет в проволокоподавалке собираться в бараныки при малейшем залипании в наконечнике горелки
