R.o.c.k.e.r
R.o.c.k.e.r
Донецк
19.10.2019 в 20:22:56
Здравствуйте. Расскажите, кто знает, от чего Самурай зумером пищит и не варит, раньше было вроде, но особо не напрягал, сегодня прям надоел. от чего это? (миг маг режим)
R.o.c.k.e.r
R.o.c.k.e.r
Донецк
21.10.2019 в 23:23:29
ясно
R.o.c.k.e.r
R.o.c.k.e.r
Донецк
05.11.2019 в 20:23:41
перемычки нет, конденсатор криво запаян, с него была "микро сопля" припоя, которая касалась площадки резистора
dolshoi-pan
dolshoi-pan
Морозовск
27.02.2020 в 14:05:24
Третий раз меняю оптопару из за появления больших токов на проволоке при выключеной горелка .может кто подскажет в чем проблема.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.02.2020 в 14:30:40
dolshoi-pan, напруга на проволоке может остаться, если включен режим "А" - сварка обычными электродами
Сытый конному не пеший!
dolshoi-pan
dolshoi-pan
Морозовск
27.02.2020 в 18:05:03
Tomkol, в режиме U
Tomkol
Tomkol
Прага
28.02.2020 в 18:03:14
dolshoi-pan, в этом режиме на проволоке есть дежурное напряжение. Не помню, сколько по-умолчанию, но регулировать его можно от 0 до 7 вольт. У меня выставлено на 4. Удобно проверять наличие контакта прищепки с деталью. При 7 вольтах излишек проволоки, торчащий из наконечника горелки, удобно отжигать, чтоб не искать вечно теряющиеся бокорезы. Если Вам эта функция не нравится, то выставьте значение напряжения 0.
dolshoi-pan
dolshoi-pan
Морозовск
11.03.2020 в 15:14:37
Ток большой как при нажатой кнопке горелки Про дежурной напряжение я вкурсе
Мэд Огурец
Мэд Огурец
23.03.2020 в 01:13:08
Косяк с аппаратами. 160 не выключает газ. 27й не тушит дугу. Что делать?
Tomkol
Tomkol
Прага
23.03.2020 в 19:20:08
dolshoi-pan, Мэд Огурец, в этом случае надо Роману звонить. Его рабочий телефон на корпусе аппарата указан
aleh001
aleh001
Харьков
21.07.2020 в 12:40:15
привет всем, такая проблема - прикратковременном залипании электрода циыры на табло меняются с 130 на 13.0 , перестает работать и через несколько секунд продолжительный писк. После перевключения опять работает аппарат. Что может быть, можно самостоятельно отремонтировать? ссва 160-2
