Где можно узнать распиновку разьема для прошивки сварочника ssva mini самурай?
17.09.2020 в 02:01:27
17.09.2020 в 02:39:50
trigub-s написал: Где можно узнать распиновку разьема для прошивки сварочника ssva mini самурай?
Наверно у производителя.
30.09.2020 в 12:12:30
кто менял контролер, как его(новый) прошивать?
23.10.2020 в 22:03:08
Имею в пользовании больше пяти лет аппарат ssva-160-2, двух-диодный из первых серий (синяя плата).
К нему подключена плата PU, подающее самодельное.
Прошит последней прошивкой. Заменен вторичный трансформатор на тр-ор для п\а (ssva-180?).
В режиме ММА никаких проблем. Кажется, выбило антистик, но я давно на него не обращаю внимания.
Режет 4-кой, варит нормально.
В режиме П\а аппарат ведет себя очень странно.
"Игры" с количеством газа, скоростью, током - ничего не дают.
Шов стабильно с "кратером" по середине, словно точка "закипает", иногда поднимается в форме "вулкана".
Или прожиг, или валик. На сверкальном выходе амперметр показывает 140 амп на максимальных значениях, но варить невозможно. С точками проблемы, Про цельный шов молчу вообще.
Субъективно, это похоже на "недостаток мощности", но амперметр говорит что все нормально. Может где-то есть "обратная связь" какая, между аппаратом и подающим.
Последнее, что грешу - провода на плату паялись с флюсом смываемым, но флюс не смывался. Возможно, "подъело" провода идущие к плате подающего, но ничего не мигает и не коротит, визуально.
Швы вот такие: металл 1мм, скорость 87-92, ток 18.6-19.2
23.10.2020 в 22:37:13
DmtR, Мне кажется что то с подачей газа.
24.10.2020 в 08:11:26
Klez,
игрался. в баллоне больше половины еще.
24.10.2020 в 08:27:57
DmtR, не ток, а напряжение. Визуально действительно похоже либо на грязный газ, либо на некачественную или грязную проволоку (на ней нет черных или ржавых точек?), либо на недостаточную скорость подачи проволоки. Полярность на горелке правильная? Попробуйте еще поиграться с дополнительными настройками
Сытый конному не пеший!
24.10.2020 в 19:36:58
Проволока без видимых вкраплений, не заедает.
Доп. параметры менял, сбросил по умолчанию, лучше не становится.
Газ берется в одном и том же месте, проверить качество возможности нет.
Скорость я менял, писал выше.
Это все больше похоже на "закипание", но я не могу понять причину, сам аппарат или внешние факторы.
Попробую поменять проволоку еще.
25.10.2020 в 20:43:07
Ждем, пока MPlus с выходных выйдет. Они тут таких идиотов выдерживают (не буду показывать пальцем), что не приведи господь, глядишь, и мне что-то дельное посоветуют.
09.01.2021 в 06:27:57
DmtR написал: Швы вот такие: металл 1мм, скорость 87-92, ток 18.6-19.2
как то у вас с параметрами перебор для 1мм
15.09.2021 в 21:47:03
Добрый вечер! Уже две недели пытаюсь оживить свой ссва-180. По началу, аппарат запищал постоянно, режимы менялись через раз. Поменял датчики температур около транзисторов, оба, какой был нерабочий незнаю, после них стал запускаться нормально, но режимы переключает только первые 2 сек после включения, дальше не реагирует на кнопки и не варит а "срет". Поменял еще тиристор, вроде как на вентилятор идет(у него пару ножек было 20 Ом), но это тоже не помогло Тут в теме была такая неисправность, но решения не было почему-то. И еще прошивку сменил на 300, и всеравно нет реакции на кнопки. Куда дальше копать? 5В и 17В присутствуют.
