lis4020
lis4020
Старый Оскол
04.03.2011 в 01:57:34
Да проволока такая же, за телефон спасибо, только звонить не очень удобно, попробую перешить прошлые прошивки, посмотрим как будет.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
04.03.2011 в 06:56:13
lis4020 написал : Да, происходит касание, чирк и обрыв, потом аппарат думает, даже с нажатой кнопкой, и потом продолжение.
Said выкладывал видео по сварке алюминия, обратил внимание что при старте тоже какие то тормоза, похожие на то как Вы описываете.
Shturman
Shturman
Харьков
04.03.2011 в 18:52:00
292t Подготовили модификацию текущей версии (291) для самостоятельной прошивки.
Изменения Увеличено остаточное напряжение в режиме полуавтомат.
+ должны уйти вопросы по поводу неадекватной работы клапана и старта подающего.
  • проволока при касании детали в дежурном режиме накаляется.
Тестовые изменения 1 + Старт сварки в режиме полуавтомат происходит быстрее. - пока не заметили :)
2 В режиме MMA незначительно увеличен наклон ВАХ на верхнем участке (выше нормальной работы). + Возможно добавится устойчивость дуги при максимальных токах, и(или) на слабых сетях, и(или) «капризных» электродах. - возможна излишне длинная дуга при отрыве.
Обращаем внимание, что 292t - это не новая версия, а стремление закрыть возникающие вопросы при самостоятельном апгрейде.
Драйвера, инструкция, прошивка: http://depositfiles.com/files/5sgy2223p Удачи!
lis4020
lis4020
Старый Оскол
04.03.2011 в 19:12:11
Это хорошо, а то уже начал думать что клапан накрывается.
dvico
dvico
04.03.2011 в 19:23:07
ShturmanА когда выйдет финальная версия 292t
wiha
wiha
Запорожье
04.03.2011 в 21:53:06
Да да, это похоже аппаратный глюк, проявляется если одновременно нажимать на курок и дотронуться проволокой, происходит сброс процессора подающего, и стопор пока он не перезапустится. Это похоже из за того, что питание подающего от силовой линии инвертора, а стабилизация при касании не успеваает стабатывать и напряжение проседает (смотрите на индикатор скорости протяжки при касании проволкой).
lis4020
lis4020
Старый Оскол
04.03.2011 в 22:29:04
Все правильно, а индикатор иногда даже притухает. Ну вот, а я думал что один такой невезучий, теперь гораздо лучше :-). Эта проблема мне кажется более актуальна чем регулировка тока с шагом в 1 ампер, или трансформатор с другим коэффициентом трансформации. Ждем новую модификацию прошивки, 293t , или придется вносить изменения в аппаратную часть?
wiha
wiha
Запорожье
05.03.2011 в 00:03:44
Ну вообще-то это проявляется когда человек привык варить электродом, и начинает держаком тыкать в деталь . А когда привыкаешь просто нажимать кнопку то нормально.
partizan
partizan
05.03.2011 в 00:13:24
wiha,а может с перепрошивкой силовой платы нужно перешивать и плату управления подачей.Может это не глюк,а недостаток времени розработчиков ублажать наши потребности и прихоти. lis4020,по поводу трансформатора это вы зря.Пользуюсь 2-мя трансами,эффект заметен да и производители рекомендуют,если не лень переставлять на большой объем работ.
wiha
wiha
Запорожье
05.03.2011 в 00:57:19
partizan написал : wiha,а может с перепрошивкой силовой платы нужно перешивать и плату управления подачей.Может это не глюк,а недостаток времени розработчиков ублажать наши потребности и прихоти.
Ну насчет нехватки времени, честно говоря как то несерьезно, форуму уже год, не самолет же это. Нормально апарат раскрутили, за это время, маркетинг и сервис на высоте. Но через столько времени иметь эту гору мелких недочетов, стыдно просто. Убрать мерцание дисплея, сделать нормальный алгоритм перестройки с шагом 1А, или даже 2 алгоритма на выбор, и меню с необходимыми параметрами. Да тут уйма времени нужна, наверно целый день. С аппаратными багами это да, сложнее. Но и тут можно быстрее чуть новые модели выпускать. У 180го самый большой баг, что там 2 апарата в 1 корпусе, в результате две хозяйки на 1 кухне.
partizan
partizan
05.03.2011 в 10:28:04
Это почему-же, есть какие-то претензии именно к 180? У меня 160 + PU. Ваших эффектов не наблюдал. А Вы, прошу прощения, работаете 180 - ым или только обсуждаете производителей?
