05.02.2013 в 23:34:28
#3615764
Arturych, вообще-то диоды 1.5KE180CA там уже стоят (на фото рядом с 5W резисторами). По поводу варистора пусть MPlus скажет.
06.02.2013 в 00:02:01
#3615828
А замену на 150EBU04, как Joha советовал, производитель на рекомендует? Или бОльшее напряжение ничего не дает?
06.02.2013 в 08:28:06
#3616134
150EBU04 сильнее греются, следовательно снижается ПН
06.02.2013 в 10:27:52
#3616299
Tsoy написал : Ну для сравнения было бы хорошо узнать цену такого же аппарата в Харькове.
Цой :))
я заказывал ssva-160-2 для ПА в магазине Свармастер, вышло дешевле чем на производстве, все зависит от диллера
06.02.2013 в 11:36:21
#3616379
Vavilen написал : что 1 января 2013 года на производстве был выходной, а дата эта стоит в документах (в графе дата изготовления) аппарата случайно
"Январь" на "Февраль" не перекрутили, наверное, на штамповалке :) А вообще, 2-го января уже работали :( В прошлые года транспортные компании открывались попозже после Нового года. В этом году не дали отдохнуть.
06.02.2013 в 11:50:03
#3616397
160-2 и 180р есть новый дизайн аппаратов?
06.02.2013 в 12:55:41
#3616514
Arturych написал : По совету ГОСТ параллельно каждому диоду 150EBU02 поставил защитный диод 1.5KE180CA на 180 В. И мощный (108 Дж) варистор на 200 В по постоянному току. Нужно было на 170 В, но таких не нашел.
ГОСТ, конечно, товарищ авторитетный, но на расстоянии углядеть уже стоящий супрессор не у каждого получится :) Так что толку от поставленных Вами не будет. Можно глянуть, есть ли такой сбоку от прямого диода (на фото не видно). Мы их сначала на прямой диод ставили только в ТИГи, потом плюнули на копеечную экономию, стали по умолчанию устанавливать во все. Аппарат 2010-го - надо смотреть. Если нет, то там прямо на плате есть отверстия под него. Лучше туда перенести. По варистору навскидку сказать трудно. ГОСТ наверное ж отталкивается от какого-то практического опыта. Но чтобы сказать наверняка, это надо снимать осцилограмму, смотреть, что там получается. По ёмкости варистора могут быть вопросы. В сервисном центре говорят, что больше 500пФ уже во вред пойдёт диоду. Поэтому безобиднее может вместо варистора по конденсатору на 330пФ повесить. Резисторы цементные 5W10Ом мы уже давно не ставим. Перешли на МЛТ. Вместо одного цементного можно поставить параллельно две штуки ВС18 2W 15 Ом. Но вообще всё это косметика. В новой плате мы тупо влепили ещё один диод. Его можно и на синюю поставить, но там как раз тот приличный объём работ, о котором я говорил.
06.02.2013 в 12:59:53
#3616523
koslos написал : 160-2 и 180р есть новый дизайн аппаратов?
Корпуса несколько производителей делает, они отличаются по внешнему виду немного. А так принципиально вроде ничего в дизайне не меняли (отверстия добавили в крышке 160-го с год назад для увеличения ПН и экономии на второй наклейке :)).
06.02.2013 в 13:36:45
#3616595
MPlus написал : Корпуса несколько производителей делает, они отличаются по внешнему виду немного.
Вот, кстати, у 270-го козырёк над кнопками слишком большой у меня. В перчатках будет не совсем удобно нажимать верхние кнопки, но у меня есть дрель, чтобы пересверлить отверстия и на 1 см назад сместить красную деталь корпуса :)
06.02.2013 в 13:40:10
#3616606
Vavilen написал : Вот, кстати, у 270-го козырёк над кнопками слишком большой у меня.
Это ж ещё и защита от падения чего-либо тяжёлого на индикатор, учитывайте этот момент при переносе.
06.02.2013 в 14:28:16
#3616679
MPlus написал : Это ж ещё и защита от падения чего-либо тяжёлого на индикатор
Тоже вариант ... Ну подумаю, пока разобрал оба девайса, изучил чё там внутри - и сложил ждать весны :) Уточните, пожалуйста, такой момент: завтра буду прикручивать вилку на три фазы и делать переходник на однофазную сеть - куда мне таки надо подать однофазную сеть ? Подать одну фазу на все три аппарата, или подать одну фазу на какую-то одну или на любую одну ? Как лучше ? Мне в переходнике без разница, как соеденить :)
06.02.2013 в 15:25:38
#3616780
Vavilen написал : Подать одну фазу на все три аппарата, или подать одну фазу на какую-то одну или на любую одну ?
На "все три провода", наверное, имели в виду? Практически разницы быть не должно. Теоретически на диоды меньше нагрузка будет, если все три скрутить вместе.
06.02.2013 в 15:45:24
#3616816
MPlus, Да, все три имел ввиду. Понятненько. И при таком соединении путать фазу и ноль нельзя, или без разницы (я про поворот вилки в 220, где один провод на ноль аппарата, а второй на все три фазных провода аппарата) ?
06.02.2013 в 16:05:26
#3616837
Сообщение от MPlus: хорошо что не пластмассовый корпус. большой вентилятор заводской поставил, интересно почему сторону вращается вентилятор на выход или наоборот, но я переставил входячие направление воздуха.
06.02.2013 в 16:25:15
#3616864
Vavilen написал : И при таком соединении путать фазу и ноль нельзя, или без разницы (я про поворот вилки в 220, где один провод на ноль аппарата, а второй на все три фазных провода аппарата) ?
Без разницы.
koslos написал : корпус. большой вентилятор заводской поставил, интересно почему сторону вращается вентилятор на выход или наоборот, но я переставил входячие направление воздуха.
ПН (продолжительность нагрузки) больше при заводском исполнении. Переставили - на здоровье!
06.02.2013 в 16:55:20
#3616925
06.02.2013 в 17:39:56
#3617003
MPlus написал : В новой плате мы тупо влепили ещё один диод. Его можно и на синюю поставить, но там как раз тот приличный объём работ, о котором я говорил.
Не совсем понятно куда ставится третий, может добавлены 2 параллельно существующим??
06.02.2013 в 19:09:03
#3617184
М плюс , не можем сделать выбор между ССВА 270-Р и ССВА 270 + ССВА PU, у которого подающее надежнее очень большой спор , просьба разрулить.
07.02.2013 в 11:50:23
#3618453
itol написал : Не совсем понятно куда ставится третий,
Есть такой любитель препарировать всё, что ему попадается в руки - ВДИ. Вон у него есть фотки и новой платы (
Ресант-250А написал : не можем сделать выбор между ССВА 270-Р и ССВА 270 + ССВА PU, у которого подающее надежнее очень большой спор , просьба разрулить.
Подающее одинаковое. Если работ полуавтоматом много, то конечно лучше ССВА 270-П.
07.02.2013 в 13:22:17
#3618661
Понятно, благодарю . Еще вопроц в 270-П осциллятора нет.
07.02.2013 в 13:28:28
#3618677
Я попробую себе взять , а как поработаю и как себя покажет, потом ребята тоже возьмут, они все почти циклонами заразились , тут вчера спор произошел что циклоном професиональным можно рельсу разрезать , и разрезал выиграл спор . А я просто в шоке.
07.02.2013 в 13:43:19
#3618711
Ресант-250А написал : и разрезал выиграл спор . А я просто в шоке.
Долго резали? 270м разрежете, только держак расскаляется аж руку жгет. А держак у меня СССР 315А.
07.02.2013 в 16:44:04
#3619124
Ресант-250А, из диалога с Романом помню, что у 270-Р нет осциллятора (в смысле нельзя поставить), но у 270-Р изменяемый коэффициент трансформации и под полуавтомат он заточен чуть лучше в этой связи. Но себе взял 270 и PU отдельно и осциллятор :)
07.02.2013 в 20:09:41
#3619619
07.02.2013 в 20:52:55
#3619744
:cool:
Сытый конному не пеший!
07.02.2013 в 22:13:18
#3620067
koslos написал : какой то помешал от осциллятора, зачем это нужно?
А вдруг, у нас ребята мото собирают в основном головки цилиндров, резьба свечи сорванна, Вообщем брать так брать чтоб потом мозги не делать, и модель из последних чтоб и прошивка была из последних.
07.02.2013 в 22:17:17
#3620085
самый лучший сварочный аппарат MMA и MAG/MIG! :)
07.02.2013 в 22:19:18
#3620097
Ресант-250А написал : А вдруг, у нас ребята мото собирают в основном головки цилиндров, резьба свечи сорванна, Вообщем брать так брать чтоб потом мозги не делать, и модель из последних чтоб и прошивка была из последних
тогда не подходить ssva!
07.02.2013 в 22:20:49
#3620102
TIG :swoon
07.02.2013 в 22:23:59
#3620115
MPlus написал : по ссылке пятое сверху в правом ряду
Спс. Получается, что на одном плече 1 а на втором 2 диода стоят. По статистике поломок чаще один и тот же диод горел? Тогда достаточно простой выход из положения! В целях профилактики может стОит сразу добавить на синюю плату еще один, или, если за 2 года не бахнуло то и не заморачитваться? Варю не много.
