MPlus
MPlus
Харьков
19.07.2011 в 17:14:04
Tomkol написал : А в ролике человек как раз грамотно показал как делать сварку с отрывом.
Рома потом пытался показать кончик электрода на камеру. Там козырёк миллиметра три и обмазка затянула стержень прямо как стекло застывшее. Вот если отрыв длительный и до такого состояния довести, то уже стукнуть пару раз придётся.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.07.2011 в 18:43:08
MPlus написал : Там козырёк миллиметра три и обмазка затянула стержень прямо как стекло застывшее.
Бывает так, а бывает и не залитое шлаком - видно чистый металл внутри козырька.
MPlus написал : Вот если отрыв длительный и до такого состояния довести, то уже стукнуть пару раз придётся.
Естественно. Лучше всего ударять кончиком электрода, опуская его не вертикально, а под 45 градусов и в момент удара волочить по детали - так он не прилипает и дуга получше инициируется. А когда загорится - переносить на начало будущего шва.
Барнаулец написал : Фигли ему не гореть то на 140 амперах Даже для четверки хватило б
Да, ЛБ четверка уже от 130 А хорошо варит. А для троечки и 90А более чем достаточно.
Сытый конному не пеший!
Барнаулец
Барнаулец
Барнаул
19.07.2011 в 20:04:04
Только в дом зашел, проводил испытания! Воткнул в одну переноску ССВА160 и ФУБАГ 160. Кусок трубы 57 (старая,зачистил до блеска). Вертикально от брюха до верхней точки сплошным, конечно швом.УОНИИ 13 55R 3мм Мценск (гуано). Режим А.1-110 ампер (как решетки варил один из форумчан,извиняюсь забыл кто) -НЕУВЕРЕННО поджигает, затем через пару сантимов прожег! ФУБАГ зажег лучше, но горит намного жесче- прожег нахрен через сантим. Искры летят намного больше чем от ССВА! Судя по работе Ф. напряжение в сети больше 220 вольт! К сожалению мультиметр накрылся тазиком- детки поиграли, но летом у меня всегда около230 вольт, а зимой до 180 падает-отопление у многих. Снизил амперы до привычных 72 на ССВА ну и ФУФУ где то так. Режим А.2 -Залипает, не варит! Фубаг- хорошо зажигает и горит без прожегов! Такой же эффект как у Ф. добился на А.3 85ампер. На А.4 поджиг лучше на 85 ампер чем у Фубага на 75 но ССВА при этом горит мягче! Взял ЛБ52У 3мм . На 78 ампер хорошо горит на А.3, на А.4 лучше чем на Фубаге 70 ампер. На А без точки по моему поджиг чуть слабже, зато горит помягче. Пробовал ОК46 на А без точки 1 режим очень мягко, брызг в разы меньше чем на Фубаге, но поджиг хуже! На 2 режиме, помоему оптимально, на 3- брызжет как Фуфу. На 4режиме- дуга тянется на полтора сантима при 78 амперах, у Фуфу-сантим при 72. В итоге пришел к выводу что А без.3 на 84 ампера примерно так же как на Фуфу 72 ампера (субьективно. рутил) Выводы: Фубаг на хорошей сети поджигает основные электроды как ССВА на 3 режиме(амперы условны) но дуга после розжига жесче, искрит чуть больше. На 4 режиме ССВА лучше Фубага! Рутил на ССВА в разы лучше горит (мягче, комфортней). Шуму от ССВА меньше. При перепадах напруги Фубаг ведет себя некультурно, посмотрим осенью как ССВА. Цена на Ф-9500, ССВА с доставкой 13800 ,но за эти деньги еще и возможность полуавтомата,и т.д. Плюс уверения в ремонтопригодности. Минусы как и все говорят- вес, размеры. Ручка, по моему не актуальна- за скобу таскать не плохо. В целом доволен покупкой, надеюсь не разочаруюсь! На больших токах основные электроды горят ОТЛИЧНО! На токах которые мне нужны-НОРМАЛЬНО! Но ЛУЧШЕ чем на Фубаге! :) Устал писать....
Tomkol
Tomkol
Прага
19.07.2011 в 21:40:47
Барнаулец написал : Фубаг на хорошей сети поджигает основные электроды как ССВА на 3 режиме(амперы условны) но дуга после розжига жесче, искрит чуть больше
Естественно. В нем ведь всё автоматически подстраивается под самые лучшие (с точки зрения производителя) и универсальные параметры. А ССВА можно регулировать под свои субъективные требования и тот или иной тип электрода.
Bla©k
Bla©k
Озерск
20.07.2011 в 07:37:59
В ССВА всегда можно подобрать такой режим, при котором он будет варить лучше, чем большинство конкурентов. Всё дело в большом количестве комбинаций. Режимов для ММА только 8 шт. Умножить на количество вариантов силы тока, которые можно выставить... Полярность. Интуитивное понимание того, какой режим взять и силу тока для конкретной задачи (качество деталей - зачистка, материал; тип электрода) - приходит с определённой практикой. Когда поработаешь именно на этих электродах, с подобными железками, поподбираешь варианты - режим/ток/полярность. С такой практикой уже понимаешь, примерно в какой диапазон токов/режимов тыкаться, от чего начинать отталкиваться. Это всё я как новичок написал и верно для сложных условий - хреновые электроды, тонкий металл, плохое качество поверхности и т.д. Более менее толстые железки нормальными электродами сварить вообще проблемы не составляет. Режим А.3, ток по ситуации и вперёд.
Оговорюсь насчёт конкурентов. Лично я другими аппаратами пока не варил. Мнение основано на отзывах сварщиков, которые пользовались моим аппаратом и на том, что тут читаю. Насчёт подбора режимов - личный опыт, конечно.
dvico
dvico
20.07.2011 в 08:11:09
Барнаулец> Режим А.1-110 ампер (как решетки варил один из форумчан,извиняюсь забыл кто) -НЕУВЕРЕННО поджигает, затем через пару сантимов прожег!
надо сперва научится водить электродом по металу с определенной скорости!и ток выставлять по толщине!
MPlus
MPlus
Харьков
20.07.2011 в 11:01:07
Bla©k написал : Режимов для ММА только 8 шт.
Справедливости ради, режим А(без точки) обычному пользователю, работающему в обычных условиях, особо и не нужен. Это режим с ограничением выходного напряжения для безопасной работы, например, в сырых помещениях.
Bla©k
Bla©k
Озерск
20.07.2011 в 12:45:43
MPlus написал : Справедливости ради, режим А(без точки) обычному пользователю, работающему в обычных условиях, особо и не нужен.
Ну ладно, сократили вдвое. Всё равно поле для практики/экспериментов есть ))
Tomkol
Tomkol
Прага
20.07.2011 в 13:12:33
Bla©k написал : Всё равно поле для практики/экспериментов есть ))
Та даже при наличии самого простенького инвертора это поле уходит за горизонт, если есть интерес к экспериментам.
Барнаулец
Барнаулец
Барнаул
20.07.2011 в 13:19:25
dvico написал :
dvico написал : надо сперва научится водить электродом по металу с определенной скорости!и ток выставлять по толщине!
Я ж вроде написал что токи мне нужны поменьше,( листовой например 2.5мм длинными швами варить и трубы до 57 диаметра, а электроды 2.5мм трудно достать!) поэтому и не горит ЛБ на 75а на первом режиме! из интереса попробовал на 110а. А водить ляктродом научился уже, только на повышеной скорости ни провара ни красивого шва в бесповоротном положении трубы не будет! А в нижнем положении не спорю можно варить на 110а на первом режиме, на тех же решетках, но на хрена страдать-поставил на тройку и вперед!
dvico
dvico
20.07.2011 в 13:48:49
Барнаулец спец для тебя съездил в гараж проверил ток 80А режим А.1 труба профильная 20x40x2 нормально зажег без проблем
